ALERT ! THE DARK SIDE OF THE MOON. PROBLEME UND DEREN BEHEBUNG.
Denke es ist eine gute Idee, einen Thread zu erstellen mit "Problemen" des Mach E und deren Lösungen.
Aktuell, klar, geht dies nur durch permanentes Lesen der US Foren.
Deswegen fange ich mal an, was die Kollegen drüben so an Beschwerden / Wehwehchen haben:
"Powertrain Malfunction/Reduced Power" followed by the 'Service Vehicle Soon' alert
Bei einem Besitzer eines Mach E leuchtete diese Meldung auf, daraufhin konnte er nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren.
Der Wagen ist noch keine 200 Meilen gelaufen. Nach einem längeren Ausschalten konnte er wieder fahren, die Anzeige blieb aber.
Konkrete Auflösung gab es noch nicht bei diesem Fall.
2
Ein anderer Neubesitzer konnte zuhause nicht über seine Wallbox laden. Der Wagen verweigerte die Stromaufnahme.
Lösung: "After extensive troubleshooting, I found that my electrician failed to install a ground wire in the outlet"
Der Elektriker seiner Wallbox hat also die Erdung vergessen. Halte ich fast in Deutschland für ausgeschlossen , dass ein Elektriker nicht die Erdung prüft.
"Buzzing noise from monitor"
Der Monitor am Lenkrad brummt wie ein alter Fernseher.
Bislang keine Lösung. Schon jemanden hier im Forum aufgefallen bei Tests oder Ausstellern ?
Vielleicht schlechte Hardware-Reihe, billige Displaytechnik ?
4
Minimale Qualitätsmängel / Verarbeitung am Spiegel innen
siehe Anhang
Lösung: keine. Sicherlich innerhalb der Toleranz. Montagsserie.
Gute Idee, ich würde jedoch empfehlen, diesen Thread durch die Mods zu sperren und zu beschreiben.
Dann die Überschrift noch etwas ändern :D. Weniger polemisch und abschreckend. Dachte zuerst ein Bot hätte das Forum wieder aufgesucht.
Mach E Checklist
External
  • Validate VIN
  • Check every seam and door for alignment
  • Open and close every door, trunk, frunk several times.
  • Check undercarriage and all body/fascia edges for scratches or dents
  • Check tire pressures and compare with tire pressure monitor
  • Check lights, turn signals, etc
  • Check headlight alignment
  • Charge port and charge status indicator
  • Check windshield washer fluid level
  • Check windshield wipers and washers
  • Inspect mirrors
  • Fold and unfold mirrors, checking for noise
  • Check puddle lights
  • Check glass roof & margins
  • Check all windows
  • Check front license plate holder
  • Check frunk divider installation
  • Remove the rear luggage compartment cover
    • Check brake fluid level
    • Check coolant level
Internal & Electronics Systems
  • Ensure the mobile charger is in the trunk
  • Test mobile charger
  • Ensure tire inflator kit is in the trunk
  • Check seats
  • Test seat headrests
  • Test rear seat unlatch/latch
  • Test controls on automatic front seats (and manual passenger in Select)
  • Check interior door panels
  • Check headliner
  • Check all interior lights
  • Check glove box
  • Raise and lower all windows a few times from driver controls
  • Raise and lower all windows from local controls
  • Insert and remove every seatbelt several times.
  • Check tire inflator kit age in infotainment screen
  • Turn on the music to check it works
  • Test Qi charger and USB ports
  • Test 12v outlets
  • Driver Display whine?
  • Is battery at 100% State of Charge?
  • Reset EV range and trip odometers
  • Check the center console is working in both dark and light modes
  • Check screen responsiveness
  • Reset the Sync4 (Volume down, right seek arrow, hold for 10 sec. why? just for fun?)
  • Run Bezel diagnostics (Radio on AM or FM, Volume down, left seek arrow)
  • Check A/C, heater, defroster
  • Test keyless entry and start codes from card
  • Program the passcodes for door and car start right there
  • Sign onto FordPass and make sure the car is synced with that
  • Pair phone using bluetooth
  • Check backup, 360 cameras
  • Test Navigation on screen and voice command
  • Activate modem
  • Test radio, Sirius, streaming
  • Test Apple Car Play / Android Auto
  • Check sound in all speakers
  • Test seat heaters, steering wheel heater
  • If the car was built before 1/9/2021, has it been tested per https://www.macheforum.com/site/thr...software-calibration-update.3364/post-106046?
Driving
  • Test Cruise
  • Test Adaptive Cruise
  • Test Intelligent Cruise
  • Test lane centering
  • Test hands off wheel warning
  • Test blind spot sensors
Personalization
  • Adjust the seats
  • Adjust the steering wheel stalk
  • Adjust the mirrors
  • Ensure phone as a key works right there
  • Ensure key fob works
Other
  • Check owner publications and keyless entry codes
  • Run through my financing spreadsheet, verifying each item
Ich habe den Vorschlag umgesetzt und hierzu einen neuen Thread in der Rubrik "Mustang Mach-E Forum / Wartung, Tipps & Tricks" angelegt.
Erkannte Fehler/Probleme und deren Lösung - Wartung, Tipps & Tricks - Mustang Mach-E Forum mit Benutzerkarte (mach-e-forum.de)
@ Bernstein:
Kannst Du Deine beiden Beiträge nochmal in diesem Thread posten? Ich habe leider keine Idee, wie ich diese Beiträge einzeln in den neuen Thread verschieben kann :/
Du kannst Gedanken lesen und bist mir ja mit der Verschiebung zuvor gekommen :thumbup::thumbup::thumbup:
Mit dem "Vorschlag" habe ich mich auf die Sperrung und besondere Bewachung durch die Moderatoren bezogen. Sorry, dass ich Deine Ursprungsidee nicht erwähnt habe.
Habe das nun ergänzt :).
Läuft ja für hier wie ein E Motor ;)
Klar, wir sind ja E-Mobilisten. Da haben wir Strom im Blut 🤣
