Allgemeines zum Laden (insbesondere in der eigenen Garage)
Habe eben einen informativen Beitrag zum häuslichen Laden gefunden. Am Rande auch noch etwas zum öffentlichen Laden und zur Förderung
https://youtu.be/77Tfk6q_qJ8
Ach der Herr Bloch. X/
Lieber Taunussteiner, der Mann müsste verboten werden, wenn es um das Thema E-Mobilität geht. Ich bin der Meinung, wenn man über etwas berichten soll, dann muss das auch jemand tun, der auch hinter der Sache steht.
Für Herrn Bloch ist etwas, das nicht mindestens vier Zylinder Besitz, kein Auto. Ich bin bei seinen Berichten immer kurz vorm 'Ausschalten des Fernsehers'. Ich kenne den Bericht, und da sind auch einige Fehler hinsichtlich der Förderung enthalten. Gefördert wird nur das, was auch eine PV-Anlage besitzt.
Das mit der Prämie und der Förderung hat mich am Beitrag nicht so interessiert.
Aber die Wallbox und die Zusammenhänge fand ich für einen Neuling schon gut erklärt. Deshalb habe ich den Beitrag auch in dieser Rubrik veröffentlicht.
Also ich fand den Bericht auch sehr informativ. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich dringend einen Elektriker finden muss, der sich meine Verkabelung im Schuppen ansieht, die ich für die Wallbox vorgesehen habe.
Wie hoch ist eigentlich der Mindeststrom, den der Mach E an der Wallbox benötigt?
6A, 1200W... hilft das?
Na ich hoffe, das muss ich bei meiner Wallbox eingeben, wurde mir gesagt.
Danke erst einmal!:)
oh man, Wallbox ist so ein simples Thema
und man kann alles so schön zerreden
So lange wir auf das Pony warten, zerreden wir halt die Zeit 😂
über 3 Jahre eAutofahrer ist die Wallbox kein Thema mehr
aber das Auto endlich haben will
gibt es eine Möglichkeit den Mach e auch ohne Wallbox direkt über den Starkstrom Anschluss ( Rote CEE Buchse 16/32 A ) zu laden ?
Im Online Shop von Ford bieten Sie aktuell ein Ladegerät an, was ich meinen könnte.
- DINITECH* NRGKICK BATTERIELADEGERÄT STANDARD-KIT FÜR ALLE ARTEN VON ELEKTROFAHRZEUGEN.
Hat jemand damit schon Erfahrung ? bzw gibt es solche möglichkeiten direkt über den Starkstrom Anschluss zu laden ?
Ich bin dankbar über jede Antwort.
Gefördert wird alles an nachgewiesenem "Ökostrom", auch wenn der nicht aus der eigenen PV-Anlage sondern von irgendwelchen Versorgern weit weg kommt. Liefervertrag/Stromrechnung müssen als Nachweis eingereicht werden.
Die go-eCharger kann man an einem Drehstromanschluss anschließen.
Ebenso den Juice-Booster.
Mobile Wallboxen sind afaik aber nicht förderfähig.
Hier gibt es eine gute Übersicht über mobile Lösungen.
Sollte man das nicht auch mit dem von Ford mitgelieferten Ladeziegel machen können, mit dem richtigen Adapter (der nicht mitgeliefert wird)?
Theoretisch wäre eine Ladeleistung von 7,4 kW mit dem Ladeziegel möglich, widerspricht aber wohl der Schieflastverordnung, die nur 4,6 kW in Deutschland erlaubt. Die Absicherung müsste hier schon 20 Ampere sein. Normal ist eine Absicherung von 16 A, was da. 3,7 kW entspricht.
Für 7,4 kW wären 32 A notwendig.
Somit kannst du offiziell nur mit 4,6 kW laden, wenn der Anschluss das hergibt. Das würde beim SR von 0 auf 100% schon 15 Stunden dauern.
Ich musste bei mir nichts nachweisen. Ich musste nur ein Feld ausfüllen und damit bestätigen, dass ich Ökostrom nutze oder eine PV betreibe, deren Jahresertrag mindestens so hoch wie der Verbrauch des Wagens ist. Bei zwei meiner Freunde war es genau so. Alle Anträge genehmigt und bei meinem Ersten ist auch die Auszahlung bereits genehmigt.
Der Bezug von Ökostrom über meinen Anbieter müßte ich bescheinigen.
Hatte Kreuzchen im Antrag bei "100 % Ökostrom-Bezug" auch gesetzt,
mußte aber Stromrechnung als Nachweis nachreichen.
War vielleicht auch nur eine "Stichprobe" seitens KfW?
Bei mir war das Kreuzchen bei Photovoltaik, da braucht es keinen Nachweis mehr.
Vielleicht schauen die aber auf Google Maps, ob da wirklich eine Photovoltaik auf dem Dach ist, oder noch schlimmer, die fragen bei den Kollegen der Bundesnetzagentur nach...
Die go-eCharger gibt es auch als "fixx" und damit ohne Stecker. Die ist förderfähig, muss halt nur der Elektriker unterschreiben, dass die fest angeschlossen ist.
Dann "fixx" einen roten CEE Stecker dran und schwupps, ist die mobil.
