Tach!
und direkt eine Frage: Hat jemand eine Methode, wie ich eingeladene Fahrer aus der FordPass app wieder entfernen kann?
Da sind noch 2 Personen des Vorbesitzers verzeichnet...
...bin für jede Hilfe dankbar...
Schöne Grüße,
Case (AKA Ralf)
Tach!
Schöne Grüße,
Case (AKA Ralf)
Soweit ich weiß gibt es nur diese Lösung: https://www.ford.de/hilfe/anleitungen/technologie/fahrzeugmodem/wie-entferne-ich-den-zugriff-auf-das-fahrzeugmodem-fuer-autorisierte-benutzer
Hallo!
vielen Dank für die Antwort, die aber leider das Löschen ALLER Nutzer bedeutet.
OK, wäre in meinem Fall nicht allzu schlimm, ich konnte aber glücklicherweise die vorherigen Nutzer doch noch kontaktieren (lassen), und sie haben sich selbst rausgenommen. UFF!![]()
Schöne Grüße,
case
Das ist ja schon als Fahrlässigkeit des Vorbesitzers zu bezeichnen. Wenn er z.B. Plug&Charge aktiviert hatte, könntest Du jetzt auf seine Kosten laden. Da muss ein Reset her. Alles andere ist ein NoGo. Und dann könntest du auch ganz sauber alles für deine Belange einstellen. Solange wird er bei Ford weiterhin als Besitzer geführt.
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis.
Der Vorbesitzer war nicht sehr technikinteressiert. Hat uns einfach als Fahrer eingeladen und sich dann als Fahrer entfernt.
Da es ja mehrere Möglichkeiten zum Reset gibt: Welche Prozedur meinst du genau?
(Du merkst: blutiger Anfänger...)
schöne Grüße,
case
Es reicht ein normaler Reset im Auto (Zurücksetzen), aber ich würde tatsächlich einen Werksreset bevorzugen, auch wenn es leicht mehr Arbeit bedeutet. Dann kann man sich wenigstens sicher sein, dass nicht irgendwas am Connect falsch eingestellt ist und die OTA´s dann nicht mehr funktionieren. Die Prozedur ist hier erklärt, obwohl der Vorgang ansich relativ selbsterklärend ist.
Prüfe auch in Verbindung mit Deiner VIN unter FORDZONA HIS, ob nicht noch irgendwelche Rückrufaktionen offen sind. Wenn Du dort auch noch was latzt (ich glaub 15 Geld), wird Dir zusätzlich noch die ganze Werkstatthistorie der Karre bei Ford angezeigt.
Dein 1. Link oben führt hier her:
danke Dir.
Der Link ist Opfer der Foruumstellung geworden. Vorher zeigte er die FAQ.
