Fehlinfos zu Ladevorgängen
Seit etwa 2 Monaten erhalten wir häufig die Meldung in der App "Ladefehler, das Laden wurde unterbrochen" ein paar Minuten nachdem wir einen Ladevorgang gestartet haben. Allerdings gibt es tatsächlich keine Störung und der Ladevorgang läuft unbeeindruckt weiter. Dies passiert sowohl bei 11 kW als auch bei DC. Zudem wird in der App bei uns die aktuelle Laderate nicht mehr angegeben - selbst bei unserer Wallbox daheim, wenn alles im WLAN eingebucht ist.
Ist das ein bekanntes Problem mit der App bzw. Signalisierung/Datenübertragung?
Kenne ich auch. Ich würde es allerdings nicht „häufig“ nennen. Ich lade (noch) PV Überschuss deutlich unter 11 kW. Ich schiebe es auf einen der „üblichen“ Ford Softwarebugs. Solange er trotzdem lädt, bin ich entspannt.
Danke für die Rückmeldung, ist nur blöd, wenn Du gerade in der Raststätte bist, die Nachricht bekommst und wieder zurückspurtest, für nix;-) Mittlerweile ignorieren wir es:-)
Ja, das ist natürlich blöd. Ich kann wenigstens noch in der App der Wallbox nachsehen. Zeigt evtl. die App deines Ladeanbieters Live-Daten an?
Ja, wenn wir mit Elektroverse freischalten, klappt das in der App, die nutzen wir aktuell zur Überprüfung, ob der Fehler in der Ford-App stimmt:-)
Die Fehlermeldung habe ich auch schon ein paarmal bekommen. Ausschließlich AC. DC lade ich zuwenig. Zum Glück kann ich in meiner VIS sehen, dass der Ladevorgang trotzdem weiterläuft. Einen direkten Grund habe ich nie erkannt, habe es aber auf Wolken beim Überschussladen geschoben.
Tipp: Bei Ionity-Säulen kann man aus der Ferne anhand des Halo sehen, ob der Ladevorgang noch läuft (setze mich in Raststätten extra günstig hin).
Habe solche Fehlmeldungen auch wenige Male gehabt, übrigens bisher ausschließlich beim AC-Wallbox-aufladen daheim.
Allerdings gab es dann bisher immer innerhalb von ca. 10-15 Sekunden einen Refresh und dann eine korrekte Anzeige des Ladestatus und der Ladedaten.
Daher für mich nicht wirklich störend.
Fremdladen mache ich mittlerweile selten und wenn dann nur DC bei Langstrecken. Dort nutze ich bisher zu 99% die Electroverse App und allenfalls mal, wenn es eine EnBW oder Ionity Ladestation ist, deren jeweilige RFID-Karte (ohne Abo). Dabei ist dieser Fehler bisher nie aufgetreten.
Hallo - hat noch jemand diese Fehlermeldung in der App?
Vor ca. 2 Monaten hatte ich die Meldung zweimal.
habe ich auch “öfter”
sowohl mit 11kW Netzstrom als auch PV Überschuss zw 1,2 und 11kW
Aktuell wird bei “Norlys”-11 kW-Ladestationen in Dänemark die aktuelle Laderate in der App angezeigt. Bei EnBW wurde heute in der Anbieter-App alles angezeigt, in der Ford-App nur der Stand von vor 2 Tagen. Naja, das Laden klappt, das ist ja das Wichtigste.:slight_smile:
Ich habe das subjektive Empfinden, dass sich bei der AC-Ladung irgendwas änderte/verbesserte. Früher musste ich in der App teilweise mehrfach auf "Ladung beginnen " tippen. Jetzt fängt das Pony selbständig an.
Fehlermeldungen über Ladevorgänge, die keine Fehler sind, bekomme ich trotzdem weiterhin. :thinking:
