Freisprecheinrichtung knarzt
Hat das von euch auch jemand, dass die Freisprecheinrichtung von heute auf morgen beim telefonieren kratzt und knarzt.
Das höre nicht nur ich sondern auch der Gesprächspartner.
Ich vermute, es ist seit dem letzten Update so.
Bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre wegen Hardwarefehler wollte ich fragen, ob's am Update liegt bzw. ob das jemand kennt und wie es behoben werden kann.
Vielen lieben Dank 🫶🏼🙏🏼
Von welchem Update redest du? Wenn du dich hier im Forum umschaust, wirst du schnell feststellen, das in den letzten Tagen jede Menge unterschiedlicher Updates bei den Mitgliedern per OTA angekommen sind, evtl. hat der ein oder andere auch noch Updates in der Werkstatt aufgespielt bekommen oder diese selber aufgespielt. Um deine Frage beantworten zu können wäre eine etwas genauere Angabe sicherlich hilfreich. Ich persönlich habe bisher kein knarzen bei der Freisprecheinrichtung feststellen können. Mein letzten Update war gestern die Version 24-PU0102-SVD-FX.
Ich hab genau das gleiche Update wie du heute Vormittag erhalten.
Also hat das Knarzen vielleicht doch nichts mit dem Update zu tun.
Dann doch Werkstatt
Hallo.
Ich habe das knarzen auch!
Ich kann eigentlich gar nicht telefonieren über das Auto.
Ich habe das aber schon seit einigen Wochen, ich vermute mit irgendeinem Update aus Januar oder Ende Dezember.
Bei mir ist es, wenn mein Smartphone mit Android Auto verbunden ist. Die ganz normale Bluetooth Freisprecheinrichtung habe ich noch nicht getestet.
Ich schaue auch schon seit einiger Zeit hier im Forum nach genau solchen Einträgen.
Mich wundert es aber dass wir hier so wenig User mit diesem Problem sind.
Ich habe auch schon einiges versucht, es hilft nichts die Geräte zu löschen und neu einzubinden.
Gerade vor fünf Minuten hat mir mein Fahrzeug aber gesagt dass wieder ein Update zur Verfügung steht und das wird gerade jetzt in diesem Moment installiert jedoch vermute ich dass es dann wieder genauso ist wie vorher.
Tobi
OT: Warst du früher im RST Forum?
Haben wir bei unseren kratzen vielleicht Gemeinsamkeiten?
Meiner wurde ca 04/2021 gebaut.
November 2021 ausgeliefert.
MachE AWD
ExtendedRange
Techpaket 1+2
Ford Power Up 6.4.0 wurde soeben installiert.
Kratzen ist immer noch da.
Ist es bei dir nur ein leichtes kratzen was sich anhört wie ein defekter Lautsprecher, und du kannst noch was verstehen oder ist es so, das alles was dein Gesprächspartner sagt nur in raus hen/kratzen und verzerrt bei dir ankommt.
Ich hatte auch schon einen defekten Front Lautsprecher. Das hat man aber auch beim normalen Radio hören gemerkt. Insbesondere bei Nachrichtensprecher mit tiefer Stimme.
Also ich kann gar nichts von meinen Gegenüber verstehen, so schlimm ist es bei mir.
Tobi
Ich nutze im Auto immer AndroidAuto und kann problemlos telefonieren. Ist auch ein BJ21 mit aktuell Power UP 6.3.0. Ich hab das Handy allerdings immer per Kabel am System hängen, vielleicht macht das den Unterschied?
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Ist Bluetooth also bei dir komplett aus?
Und die Kommunikation läuft nur über Kabel, oder hast du beides aktiv, also BT an und Kabel drin?
Am Handy ist immer alles aktiv. Nur genutzt wird es nicht, wenn das Kabel verbunden ist.
Ich habe das auch, es klingt beim Telefonieren komplett "zerhackt". Schalte ich kurz während des Telefonats bei Android Auto auf Telefonlautsprecher und wieder zurück auf Autolautsprecher ist das Problem weg. Normale Bluetooth-Verbindung ohne Android Auto hat das Problem auch bei mir (Neuwagen, GT).
Hallo.
Das mit den umschalten Versuche ich mal.
Ist total nervig, aber dann liegt das Problem wohl im Dunstkreis von Android.
Puh, falls ich das nachstellen kann, kann ich mir den Weg zum FFH wohl sparen...
Danke und ich teste...
Tobi
Hallo zusammen
Seit dem Update von Sync. auf 6.5. funktioniert bei mir die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Sobald ein Anruf getätigt oder empfangen wird ertönt aus dem Lautsprecher nur ein lautes Rauschen. Ich habe versucht die Telefonverbindung zu löschen und wieder neu zu verbinden. Leider ohne Änderung.
Ich benutze ein Android Smartphone (Xiaomi Android 14) mit Bluetooth-Verbindung zum Auto. Das hat 1,5 Jahre problemlos funktioniert und seit dem Update auf 6.5 geht es nicht mehr.
Weiss jemand, wie das Problem zu lösen ist? Vielen Dank.
Kann ich die Tage gerne mal testen.
Ich nutze eigentlich nur AA und das funktioniert nach wie vor prima.
bei mir funktioniert es seit ein paar Monaten auch nicht mehr. Ich bin ruhig geblieben, weil ich das Glück eines Winterautos habe. Der Mach-E stand somit meistens daheim. Nun nervt es mich aber. Mein Gesprächspartner sagt nur, dass es kratzt und er nix versteht.
Verbunden bin ich kabellos. Es nervt total!
Hallo.
So. Also ganz alleine bin ich ja dann nicht.
Habe es leider noch nicht geschafft zum FFH zu kommen. Das mit dem umschalten auf Handy Lautsprecher hat bei mir nicht geklappt.
Hat jemand mehr Infos?
Mfg
Meiler Tobias
Auch bei mir funktioniert seit ein paar Wochen die Freisprecheinrichtung nicht mehr.
Ich verwende auch ein Android mit Bluetooth-Verbindung.
Leider nur noch ein sehr lautes Störgeräusch zu hören!
Gibt es neue Infos zu diesem Thema?
Hat das jemand lösen können?
Bei mir war es einfach Selbstheilung (oder ein Update des Autos?)... ich habe nicht geändert, aber jetzt geht es immer (Freisprechen über Android Auto))
dann muss ich es mal wieder testen
ist es euch auch bekannt, dass ihr zeitweise euer gegenüber gar nicht hört?
Das habe ich vermehrt
Das habe ich auch. Aber nur bei einer Person. Ich habe eruiert, dass dort ausschließlich mit einem alten China-DECT per Freisprechen telefoniert wird. Warum es nur in dieser Konstellation passiert, ist mir ein Rätsel.
