Hagezi DNS blockiert Anfragen zu FordPass-App Servern
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber:
Ich habe vor einer Weile die DNS-Einstellungen meines Routers auf hagezi umgestellt. => DNS Adblocking usw.
- Mehr Infos dazu unter: https://github.com/hagezi/dns-servers
Das lief alles echt gut und ohne Probleme und erspart einiges an Werbe-Einblendungen und Tracking, ohne dass jedes Endgerät ein Plugin dafür benötigt.
Nun ist seit ein paar Wochen die FordPass App bei mir Zuhause im WLAN stark am hakeln und die Abo-Seite geht gar nicht mehr. Schalte ich das WLAN aus, ist alles wieder OK.
Jetzt hatte ich natürlich recht schnell den aggressiv werbe-blockenden DNS von hagezi unter Verdacht. => Ich stellte auf google um, und nach einem Neuverbinden des Routers ging dann auch alles wieder.
Der nächste Test stand also an:
Nur den DNS Hagezi-Eintrag gegen Malware und Phishing verwenden
Zitat
This server blocks only phishing, malware, scam, fake, cryptojacking, and other harmful domains, without ad or tracker blocking.
... aber auch damit, kommt es zu keiner Verbindung auf der Abo-Seite.
Dies nur mal so als technische Information, ohne weitere Bewertung ...
Viele Apps – auch offizielle wie FordPass – nutzen für ihre Abo-/Bezahlfunktion Drittanbieter-SDKs zur Abo-Verwaltung, Betrugserkennung oder Analytics (z. B. Qonversion, RevenueCat, Braze, Forter, Adjust, AppsFlyer o.ä.). Diese Domains landen gelegentlich – teils zurecht als Tracker, teils fälschlich – sogar auf den "harmlosen" hagezi-Listen wie den Threat Intelligence Feeds (TIF), die eigentlich nur Malware/Phishing blocken sollen. Ich habe gerade auf GitHub genau so einen Fall gefunden: Ein Abo-Verwaltungsdienst (Qonversion) wurde über die TIF-Liste blockiert und legte damit die komplette Abo-Funktion einer App lahm – exakt dein Symptom.
Wie hast Du hagezi eingebunden? Über Pi-Hole, AdGuard Home lokal, Öffentlicher Hagezi-DNS direkt im Router eingetragen, einen Dienst wie NextDNS/ControID? TLS over DNS aktiviert?
Um das Problem zu analysieren, könntest Du folgendermaßen vorgehen:
1. Öffne die FordPass-Abo-Seite am besten im mobilen Browser statt in der App (oder nutze am PC/Handy einen Proxy/Debugging-Tool wie "HTTP Toolkit" oder Android/iOS-eigene Netzwerk-Logs), damit du die tatsächlich aufgerufenen Domains siehst. Bei einer nativen App ist das schwieriger einzusehen als im Browser.
2. Schließe deinen PC per DNS an den Hagezi-Resolver an und rufe testweise Kandidaten-Domains per Kommandozeile ab, z.B. `nslookup api.qonversion.io` oder `nslookup <verdächtige-domain>`. Falls die Antwort NXDOMAIN oder eine Loopback-/0.0.0.0-Adresse liefert, ist das der Blockierer. Vergleiche mit `nslookup <domain> 8.8.8.8`, um zu sehen, was die echte Antwort wäre.
3. Falls du Zugriff auf ein Gerät mit Router-Firmware-Logs oder eine Pi-hole/AdGuard-Home-Query-Log-Ansicht hast (falls du sowas zwischengeschaltet hast), schau dort direkt nach: Beim Laden der Ford-Abo-Seite tauchen dort alle angefragten Domains auf – blockierte sind meist rot markiert.
Ich selber nutze 2 PI-Holes + Unbound als rekursiver Resolver ohne Forwarder - da bin ich von DN-Servern wie cloudflare oder google komplett unabhängig:-)
So, wünsche viel Erfolg:-)
Cool - danke für die Tipps.
Ich habe das direkt in meiner FritzBox eingerichtet. Das Phänomen mit der FordPass App ist für mich bis jetzt der einzige Hakler, den das verursacht hat.
Ist für mich momentan nicht kritisch - und wenn doch, kann ich eben das WLAN ausschalten.
