Moin, ich habe da wohl ein Problem. Ich kann nicht mehr laden, weder 11kw noch schnell laden. Der Vorfall habe gestern so gegen 12 Uhr das Pony an der Wallbox angeschlossen, hat auch geladen mit 10,7 KW laut app, Ladevorgang abgeschlossen so gegen 15:30 uhr, 34 kw sind reingeladen worden bis 89 % . Alles gut, gegen 20:30 uhr schon mal vorwärmen lassen da ich so gegen 20:45 los musste. Komme zum Auto und der Ladering leuchtet Rot, entrigelt es war alles da nach kurzer Fahrt kam der Schrauben Schlüssel. Versucht auf der Rückfahrt schnell zu laden, nicht möglich, zuhause an der Wallbox das gleiche.
Ich werde gleich mal die 12v Batterie abklemmen. Im ernst fall kann das ja nur der Laderegler sein, un der ist doch über die HV Garantie abgedeckt oder?
Gerade am Auto gewesen, hatte gestern als ich nach Hause gekommen bin trotzdem den Stecker eingesteckt, er wollte halt nicht laden, egal. Und was soll ich sagen, Auto bei 90% der hat um 05:00 Uhr angefangen zu laden, das ist doch total kirre, interessant ist der Fehler war noch da laut Display, ich habe die 12V Batterie für 10 Minuten abgeklemmt, und siehe da Fehler auch weg. Kann mir das mal einer erklären. Das Auto macht einen echt kirre im Kopf.
Also, als meiner das Hochvolt Problem hatte, hat es auch mit Ladefehlern begonnen und das Pony wollte auch nicht immer starten.
Am Ende musste mein Batteriefach komplett neu aufgebaut werden, da waren die Abstandhalter zwischen den Batteriezellen kaputt, somit scheinen die Zellen in Bewegung gekommen zu sein und dabei hat sich dann scheinbar auch noch ein Verbindungsstecker verabschiedet.
Pony war über 3 Wochen beim FFH, keine Ersatzteile lieferbar …
Seit letzter Woche Freitag verweigert mein Pony auch das Laden 😩
Am Mittwoch war ich bei der Inspektion, alles ohne Probleme , ich konnte das Fahrzeug abends wieder abholen.
Donnerstags morgens beim Einsteigen zeigte er kurz 12 Volt Batteriespannung niedrig, nichts bei gedacht, nach 10 sek. war die Meldung auch wieder weg.
Freitags dann wieder die Warnung wegen der Batteriespannung. Fahrzeug hatte da noch 30%. Ich dachte mir aufladen wäre ne gute Idee. Ladekabel von der Wallbox rein, Stecker verriegelt nicht 🤯. Ladeanzeige leuchtet rot. Im Fahrerdisplay steht Ladebuchse verdreckt. Also Stecker raus nochmal wieder rein , gleiches Ergebnis. Dann ab zum Schnelllader, leider auch erfolglos. Im Display stand Ladesäule defekt. Das Auto hat übrigens die ganze Zeit keinen Fehler angezeigt ( Display ) nur in der App waren die versuchten Ladungen zu sehen. Werkstatt angerufen, ich sollte sofort vorbeikommen. Dann ran an den Tester ( kein eindeutiger Fehler ) . Der Meister hat dann selbst versucht das Auto zu laden = keine Ladung möglich.
Hab das Auto dann da gelassen. Bis Mittwoch hat die Werkstatt mehrmals versucht das Auto zu laden immer das selbe Ergebnis, laden nicht möglich.
Seit Donnerstag versucht es Ford wohl selbst über Ferndiagnose aber bis Freitag Nachmittag noch keine Diagnose 😢
Mittlerweile kann ich das Auto auch nicht mehr über die App orten.
Mein Tipp, 12V Batterie für 10 Minuten abklemmen. Hat bei mir geholfen, seit meinem Vorfall 2x geladenen (1x schnell und einmal WB 11KW) bei mir ist alles wieder gut
Uff, nächster Versuch wäre für mich mal die Stecker not entrigelung zu ziehen, die ist rein mechanisch. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Erkennung das ein Stecker eingesteckt ist. Wenn ich das richtig beobachtet habe, Stecker rein, kontakt wird geschlossen, Kommunikation wieviel kann und was kannst du, start des Ladevorgang.
Heute konnte ich mein Fahrzeug wieder abholen😁, zu 100% geladen. Laut Werkstatt wurde bei der Inspektion ( 2 Tage vor dem Problem ) eine fehlerhafte Software von Ford auf das Auto geladen. Die waren wohl kurz davor, auf Anweisung von Ford, das Lademodul zu tauschen. Alle Leitungen und Stecker wurden geprüft aber keinerlei Auffälligkeiten wurden festgestellt. Die Jungs meinten das das wohl in England korrigiert worden ist ?
Die erfolglose Fehlersuche der Werkstatt hat übrigens über 10 Stunden gedauert. Egal, Hauptsache es läuft wieder alles wie vorher. 😇
