Ich würde gerne hier alle SYNC 4 Updates für den Mach-E festhalten und wenn es möglich ist die dazu passenden Change Logs, also was genau mit jedem Update geändert wurde, dokumentieren. Ich denke das könnte mit der Zeit für den einen oder anderen recht hilfreich werden.
Den Anfang macht das erste OTA Update im Jahr 2021 ab dem 18. März, welches derzeit in USA an die ersten Mach-E Besitzer verteilt wird. Bei diesem Update schreibt Ford: Dies ist ein Routine Update, bei dem wir einige Fehler beheben.
Mehr ist aktuell nicht bekannt.
Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert. Wenn ihr weitere Infos zu den Updates habt, schreibt sie hier rein und ich übernehme das dann in den Haupthread
Ähnlich wie man damals den Order-Status über die F12 Methode abrufen konnte. Dieses mal klickst du auf deinen Wagen auf Ford.de und guckst dir die Netzwerkdaten an. Unter dem Punkt "firmware-update" findet man dann die aktuelle Version von Sync4. Sieht bei mir so aus:
availableConsumerUpdateDownload: null
availableDealerUpdates: null
currentSyncVersion: "SYNC4 v4.0.21008"
error: "FlashActionList size is zero in while call the CurrentAndAvailableModules Service "
firmwareUpdate: null
httpStatus: null
isGetInstallPackageService: false
lastRequested: null
latestUpdateDate: "April 29, 2021"
unconfirmedInstallation: false
Power-Up im Auto selbst, Menu "Fahrzeug" > "Einstellungen" > "Software" o.ä.
Kommt die Meldung "System ist auf dem letzten Stand", ist seit Auslieferung noch kein Update aufgespielt worden bzw. noch keines "Over the Air" gekommen, dann hilft nur warten.
