Ich erstelle dazu einen neuen Thread, da ich nicht genau weiss, in welche Kategorie diese Erfahrung sonst gehört.
Ich nutze PAAK, habe den FOB aber meistens nicht dabei. Im Forum wurde ja schon mehrfach erwähnt, dass PAAK entweder unzuverlässig ist oder manchmal sehr lange braucht.
Bei mir ist es genauso: Oft reagiert PAAK erst nach fünf bis 20 Sekunden.
Vor ein paar Tagen war ich kurz einkaufen. Zurück beim Auto reagierte PAAK auch nach 20 Sekunden nicht. Also habe ich das Auto über die FordPass-App (Startseite) entriegelt.
Ich bin eingestiegen und mein „Rotes Rössli“ hat PAAK problemlos als Startschlüssel erkannt. Ich konnte ganz normal heimfahren.
In den folgenden Tagen erhielt ich jedoch ständig die Meldung „Your vehicle has been automatically locked via the walk away feature“, sobald ich mich dem Auto näherte und entfernte. Diese Benachrichtigung erhalte ich normalerweise nur, wenn ich das Auto nach einer Fahrt wirklich verlasse und mich entferne ohne es Manuel zu verriegeln. Jetzt erscheint sie aber auch, wenn ich nur in der Nähe vorbeigehe, ohne es zu entriegeln.
Dann habe ich das Auto testweise über FordPass absichtlich verriegelt. Und siehe da: Ab diesem Moment kamen die Meldungen wieder wie gewohnt, also nur, wenn ich mich wirklich entferne.
Nee, kann ich bei meinem Auto nicht bestätigen. Wenn das Auto bei mir auf dem Mieterparkplatz steht und ich abends mit dem Hund dran vorbeilaufe, geht zwar das „Standlicht“ am Pony an, mehr aber auch nicht…weder eine Meldung in der App, auf der Uhr, noch entriegelt das Fahrzeug…
Funktioniert PAAK denn wirklich nur wenn die APP in iOS oder Android "offen" ist oder doch immer sobald die Bluetooth Verbindung hergestellt werden kann ?
Nein, die App muss nicht „offen“ sein, die BT-Verbindung muss aktiv sein. Damit wird die Verbindung zwischen Handy (im Hintergrund der App) und dem Auto hergestellt.
Ich habe die App in den seltensten Fällen „geöffnet“, und es funktioniert dennoch …
Ich nutze auch ausschließlich PAAK und erlebe manchmal auch merkwürdige Dinge 😧.
Dazu gehört auch ein verzögertes Ansprechen und manchmal öffne ich sogar mit Türcode. Weitere Merkwürdigkeit: Pony lässt mich sofort rein und erkennt den PAAK anschließend nicht mehr für den Start.
Ich habe es aufgegeben, Muster oder Ursachen zu erkennen und verbuche das unter "Das Pony hat Charakter" 😅 .
Also ich bin dank dieses Forums und meiner Erfahrungen mit dem Mustang GT 5.0 sowie dem Ford BMS beim Thema "12V Batterieprobleme" soweit, dass ich PAAK gar nicht erst aktivieren werde.
Außerdem werde ich relativ bald mal das ganze Plastik im "Motorraum" wegbauen, eine Verlängerung für mein Absaar-12V-Ladegerät von der 12V Batterie (Pluspol + Massepunkt Karosse) in den Frunk legen und nachmessen, ob eine Exide EL550FB passen würde (BxHxT: 207x190x175mm) , die Serienbatterie (Motorcraft BHAGM-H3) soll angeblich 175x190x175mm haben. Die Arbeit ist dann geplant, wenn auch das leuchtende Pony im "Kühlergrill" montiert wird.
