Zitat von monstermolt
Lichtschalter fällt aus. Die Schalterbeleuchtung ist dann komplett aus und es leuchtet nur Standlichtzeichen im Tacho.
Sobald man den Schalter dreht geht die Schalterbeleuchtung an und es funktioniert wieder alles.
Beim verlassen vom Fahrzeug kommt die Frage Innenraumüberwachung ausschalten. Obwohl wir das mit Ja anklicken geht regelmäßig der Alarm an.
Schlüssel wird oft nicht erkannt. Mann muss mehrmals auf die Knöpfe drucken damit die Tür aufgeht. Beim weggehen schließt er nicht ab. Wenn man kommt nicht aus. Manchmal ganze Schlüssel ohne Funktion (auch die Tasten)
Begrüßung Licht geht manchmal an und aus mehrfach in der Minute.
Hat hier jemand dasselbe oder ein ähnliches fehlerbild und weiss was getauscht wurde?
Das mit dem Lichtschalter hatte ich früher auch schon mal. Das Problem habe ich schon seit vielen Monaten nicht mehr. Vielleicht wurde es durch ein Update korrigiert.
Andernfalls versuche mal, Sync zurückzusetzen (Pfeil nach rechts und Volume nach unten gleichzeitig drücken und halten, bis das Display dunkel wird).
Ob nachgefragt wird, ob die Alarmanlage ausgeschaltet werden muss, ist, glaube ich, eine Einstellung für den Bewegungssensor im Innenraum. Wenn man nichts tut, wird die Alarmanlage nach ein paar Minuten eingeschaltet. Ich habe nie bemerkt, dass sie sich nicht abschaltet. Ich muss auch sagen, dass meine Frau einen FOB-Schlüssel hat und dadurch wird auch verhindert, dass die Alarmanlage eingeschaltet wird, wenn ich aussteige und sie im Wagen bleibt.
PAAK ist nicht so schnell wie ein FOB-Schlüssel. Manchmal muss ich die Entriegelungstaste mehrmals drücken. Ein wenig Geduld hilft auch. Wenn das Begrüßungslicht mehrmals an- und ausgeht, ist die Verbindung deines Telefons (PAAK) entweder nicht zuverlässig. Wenn du den Schlüssel benutzt, werde ich mal die Batterie austauschen. Es sollte aber eine Meldung erscheinen, wenn die Batterie schwach wird. Wenn du PAAK benutzt, aktualisiere regelmäßig FordPass.
