Perfomance Werte
weiss jmd wann die Perfomance Daten mal endlich final sind.
Wir sind ja jetzt beim AWD ER auf der Ford.de Seite für 0-100 bei unter 5 Sekunden angelangt, also 4.9 Sek dürften das dann sein, was so Level EC ist und schon guten Punch aufweist, aber wirklich schlauer werde ich aus den mittlerweile 100 Fahrwerten seit Anfang des Jahres nicht.
Das, was bei den Vergleich der verschiedenen Varianten auf der Ford.de Seite steht. Da stehen die aktuellen Werte aufgelistet.
Habt ihr mal den Link dazu?
Bin zu faul zum suchen! 8o
jaein. Laut Ford.de mal 5.1 Sek, dann wieder unter 5 Sekunden. Also keine wirklich offiziellen Werte. Ich denke wie gesagt es wird auf EQC Level sein, wobei der EQC nochmal mehr Nm hat
Wie bereits geschrieben, wurde der Vergleich später eingefügt und wurde so auch offiziell von Ford auf Facebook veröffentlicht. Kann man glauben, oder nicht ;)
Und ich sehe 5,8s nach deutscher Messung 8)
Hier auch noch einmal ein Screenshot von einer Email, die von Ford an alle Reservierer geschickt wurde
Ist der rollende Start....
ich hab mal genau die Frames aus einem Standstart-Video auf 62mph geschnitten, genauer geht´s kaum.
Die 0-100 Beschleunigung des AWD ER wird demnach bei 5.8 Sek liegen.
Auch die 5.1 aus rollendem Start sind wohl eher unter Testlaborbedingungen.
Mit viel gutem Willen gibt es ggf einen Idealzustand der Batterie der in den Reviews nicht genau am Speedtest vorhanden ist und wir sagen mal 5.7 Sek 0-100. Mehr ist das nicht.
Das ist ok, wobei bissl mehr Wumms hätte ich mir gewünscht für das Spitzenmodel (GT mal ausser Acht gelassen). Zum Vergleich: der EQC meines Nachbarn hier schafft "echte" 5.3 Sek auf 100.
Bei 0-20 und 0-30 liegt er ca bei den Werten meines 2015er GT, wobei diese Werte beim Verbrenner muss man ehrlich sagen nur zu erreichen sind, wenn man wirklich das ideale Momentum erwischt, das ist beim Elektrowagen leichter. (und: der Mach E ist schwerer)
Wie in einem Test aber auch gut zu sehen war, dass der Mach E wenn er dann mal rennt bei Druck aufs Pedal ordentlich Schub gibt und laut vieler Meinungen Tesla Feeling erreicht
