Zitat von Greenkeeper
Hallo Julian,
erstmal drücke ich die Daumen, dass es in Deinem Sinne (Garantie/Kulanz) gelöst wird.
Generell sind diese elektrischen Parkbremsen bzw. die Kabel und Stecker bei SEHR VIELEN Herstellern ein grundsätzliches Problem und mir fällt zu Deinem Problem ein Erlebnis ein, bei dem ich wg. der dort vorhandenen Hebebühne mal vor Jahren mit meinem Mustang GT eine Selbsthilfewerkstatt aufgesucht hatte (Ford hatte Garantiearbeiten verweigert, weil eine Werkstatt vorher gemurkst hatte, der Bereich war sicherheitsrelevabnt, deshalb wollte ich das nur selber machen) und dort ein anderer Autofahrer an der Hebebühne neben meiner kostenbedingt seine elektr. Parkbremse selber reparierte und ich eine Stunde lang permanent Flüche von dem Mann hören durfte. Der hatte einen Audi A4.
Probleme mit Kabeln/Steckern und der Abdichtung gegen Dreck/Wasser (Salzwasser im Winter!) und auch sonst generell mit ungenügendem Rückstellen der Bremse ist wohl ein häufiges Problem. Schon nach 2 Jahren ist ungewöhnlich früh, nach ca. 5-6 Jahren trifft es viele.
Das macht sich dann bei den Herstellern am meisten bemerkbar, die in diesem Bereich am wenigsten Vorsorge treffen und am meisten sparen. Ford, Stellantis mit allen Marken und auch der VW-Konzern sind m.E. bekannt dafür.
Bei meinem neuen Mach-E werde ich darauf so reagieren, dass ich beim 1. Wartungsdienst (nach 2 Jahren) in diesem Bereich (Abdichtung Kabel) prophylaktisch nacharbeiten lassen werde.
Und ich werde wohl auch in diesem Frühjahr/Sommer auch im Bereich HRV und UBS nacharbeiten lassen (mein Auto ist gekauft und nicht geleast, für mich lohnt diese Nacharbeit damit).
Wenn in Deinem Fall der Stellmotor korrodiert war und dies durch hochsteigende Feuchtigkeit ausgelöst worden war, gibt es keine günstigere Reparatur, als Du sie in Deinem Fall beschreibst. Wichtig ist dann nur, dass zum Schutz vor zukünftigen ähnlichen Problemen nicht nur der reparierte Kabelbaum besser abgedichtet wird, sondern auch die bisher nicht defekten anderen Bereiche hinten rechts.
Hey Greenkeeper,
danke dir für die ausführliche und differenzierte Rückmeldung (und auch für den Hinweis, dass das Thema EPB/Kabel/Stecker leider kein reines Ford-Problem ist). Das deckt sich inzwischen auch mit dem, was ich aus anderen Quellen gelesen habe.
Was meinen konkreten Fall angeht, möchte ich kurz schildern, wo ich aktuell stehe. Auch weil es vielleicht für andere hier hilfreich ist:
Der Defekt an meiner elektronischen Parkbremse trat Anfang Januar auf. Laut Ford-Händler (Ford Sieberichs in Stolberg) war die Ursache hochziehende Feuchtigkeit über die EPB-Kabel/Steckverbindung, was letztlich zur Korrosion des Kabels und des Stellmotors geführt hat. Repariert wurde dann der Stellmotor und ein Teil des Kabels (gelötet), mit einem Gesamtbetrag von rund 1.640 €, davon 5,5 Stunden Arbeitszeit. Eine Kosteninformation oder Freigabe gab es vorab nicht.
Was mich im Nachgang besonders frustriert:
- Ford Deutschland (Kundenzentrum) verweist konsequent auf den Händler und verweigert jede technische Einordnung mit dem Hinweis, man könne das nur „am Fahrzeug vor Ort“ beurteilen.
- Gleichzeitig wird betont, dass auf meiner VIN keine Rückrufe oder Serviceprogramme hinterlegt seien – Punkt.
- Hinweise auf bekannte Problematiken, Forenfälle oder das US-Customer-Satisfaction-Program CSP 22P31 (das genau diese EPB-Steckverbindungen adressiert und eine vergleichsweise einfache präventive Maßnahme beschreibt) werden inhaltlich komplett ignoriert.
- Der Händler wiederum hat mir von Anfang an klar kommuniziert, dass es „bei sowas keine Kulanz gibt“ und verhält sich entsprechend.
Unterm Strich bedeutet das für mich:
Ich sitze aktuell vollständig auf den Kosten, obwohl es sich um einen nicht beeinflussbaren, schleichend entstandenen Defekt an einem sicherheitsrelevanten Bauteil handelt. Ford zieht sich auf Prozesse zurück, der Händler sieht keine Kulanz – und seit inzwischen drei Wochen meldet sich keine der beteiligten Parteien mehr. Funkstille.
Dass das Problem nach 2,5 Jahren auftritt, ist vermutlich tatsächlich früher als bei vielen anderen, technisch betrachtet aber eben kein „plötzlicher Schaden“, sondern etwas, das sich über Zeit aufgebaut haben muss. Die Garantie lief bei mir im Juni 2025 aus, der Totalausfall kam im Januar 2026. Ob und wie man solche Dinge bei Inspektionen erkennen oder präventiv entschärfen kann, scheint zumindest in meinem Fall niemanden zu interessieren.
Dein Hinweis zur prophylaktischen Nacharbeit (Abdichtung, Schutz der Stecker, auch an den noch nicht betroffenen Seiten) ist aus technischer Sicht absolut nachvollziehbar. Genau das ist ja der Punkt: Man könnte etwas tun, bevor es teuer und sicherheitsrelevant wird.
In meinem Fall ist das leider nicht passiert. Und jetzt heißt es: Pech gehabt.
Ich habe den Vorgang inzwischen an meine Rechtsschutzversicherung übergeben, weniger aus Eskalationslust, sondern weil ich schlicht keine andere Möglichkeit mehr sehe, überhaupt noch Bewegung in das Thema zu bekommen.
Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und die sachliche Einordnung. Vielleicht hilft dieser Austausch hier zumindest anderen, frühzeitig genauer hinzuschauen und ggf. präventiv tätig zu werden.
Viele Grüße
Julian
