Die Motorhaube hängt in der Zwischenstellung fest und lässt sich weder öffnen noch ganz schließen.
Angefangen hat das ganze vor ein paar Wochen damit, dass nach dem normalen öffnen mit der Fernbedienung die Haube nicht mehr zu ging.
Da war dann irgendwtwas mechanisch blockiert so dass ich die Haube nicht mal mehr in die erste Raste gebracht habe.
Ich musste immer nochmal die Not-Entriegelung betätigen. Und danach ging es.
Jetzt ist es so, dass beim öffnen schon nur die erste Stufe entriegelt.
Und die Haube hängt wieder auf der ersten Stufe fest und lässt sich weder öffnen noch schließen.
Habe dann eine Teleskop-Kamera auf der rechten Seite eingeschoben und mit einem dünnen und gebogenen Kuperrohr auf der linken Seite von außen auf die innenliegende Not-Entriegelung gedrückt.
Danach ist die Haube aufgegangen.
Wer hatte das schon mal.
Was kann die Ursache sein?
Das Auto habe ich jetzt genau 3 Jahre im Leasing und soll nächste Woche zurückgegeben werden - ärgerlich!!!
Beim Mondeo MK4 hatte ich auch Probleme mit dem Seilzug der Motorhaube. Der Seilzug was so ungünstig verlegt das Wasser einlaufen konnte und hat dann gerostet und irgendwann geklemmt. Im Winter ist er regelmäßig eingefroren und die Haube ließ sich nicht mehr schließen. Ich habe dann aus dem Fahrradzubehör einen Seilzug genommen und selbst was gebaut. Hatte dann keine Probleme mehr.
Du brauchst eine zweite Person, welche kontinuierlich immer wieder den Öffner hebel unterm Lenkrad zieht. Und du ziehst leicht an der Haube nach oben. Irgendwann macht es klack und er ist offen und geht danach wieder zu.
Und wenn eine Person am Entriegelungshebel zieht und du auch versuchst die Haube zuvor etwas mehr runter zu drücken, im Falle es etwas zu knapp ist und verklemmt?
Wenn ich mir dieses Frunkmotörchen mit dem Kuststoffgetriebe so ansehe,sollte wohl der Gummibalg auf der rechten Seite das Verklemmen der Kunststoff-Trapezspindel auf der linken Seite verhindern,was dann wohl mit der Zeit und Gebrauch nicht mehr funktioniert.Wenn jedoch auf der linken Seite ein richtiger Federanschlag,z.B.mit einem Federstahl oder einer geführtenDruckfeder vorhanden wäre,denke ich dass sich diese Kunststoff-Trapezspindel nicht mehr verklemmen würden.
Defekt: Die Platikantriebswelle war gebrochen / gerissen
Darf sowas sein ? Meiner Meinung nach sicher nicht ! Kann die Hitzewelle das bedingt haben ? Plastik wird weich ? Denke mal, dass es nicht mehr als 60 Grad im Frunk geben sollte ...
Kosten ? Man schickt eine Rechnung .... hoffentlich heisst das nichts Böses und man wollte mich nur nicht vor Ort ausrasten lassen
Eben nochmals gecheckt: Ja das Metallzahnrad am Motor war auch im AmiForum schon da. Dachte da war es auch aus Plastik
Wenn man es so betrachtet, sieht es eher wie ein Spielzeuggetriebe aus,hat sicherlich nichts mit Qualität zu tun.Temu und Co.lässt Grüssen. Wenn hier im MME an anderen Stellen auch noch so minderwertige Ware verbaut ist,bin ich schon sehr enttäuscht.
Ein Kunststoffteil kann durchaus eine gute und langlebige Lösung sein. Entscheidend sind dabei vor allem die Konstruktion (welche Kräfte auftreten), die Qualität des Spritzgusses und natürlich die Wahl des Kunststoffmaterials.
Rechnen wir einmal grob:
Lebensdauer eines Autos: ca. 10 Jahre
Betätigung: 2-mal pro Tag
Das ergibt rund 8'000 Betätigungen über die gesamte Lebensdauer.
Zum Vergleich: Viele Kunststoffzahnräder und Antriebsteile in Spielzeugen oder Haushaltsgeräten müssen ein Vielfaches davon aushalten und funktionieren trotzdem über viele Jahre zuverlässig.
Deshalb würde ich ein Kunststoffteil nicht grundsätzlich als Schwachpunkt ansehen – bei einer guten Konstruktion kann es problemlos ausreichend haltbar sein.
Na eben,da gebe ich dir teilweise Recht.Wenn dieses Teil jedoch ein Konstruktionsfehler ist und bei dieser Belastung von mir aus das falsche Material verwendet wurde,hat das schon nichts mit Qualität zu tun.Beispielsweise in einem Modellauto als Antieb oder Spielzeug mit geringem Kraftaufwand, kann das sicherlich über x 1000 Mal bei normalen Gebrauch halten.Wegen 10 Jahren Lebensdauer eines Fahrzeugs kann mann auch unterschiedlich sehen oder die Statistik rechnet das so vor.Ford ist ja sicherlich nicht der einzige Autohersteller mit fehlerhaftem Beigemüse.Du kannst dir ja gerne mal im US Forum das Video vom Motörchen anschauen und ein Bild darüber machen. Wenn du den Frunk über die Fernbedienung öffnest,hört sich das ja schon sehr komisch an und da wirken tatsächlich Kräfte.
