SYNC 26.2.8.3 - Bugs
Hier mal ein netter Designbug:
kWh/10
.... da fehlt doch was :-)
Auch die 2070km in 624 Std ... ne ... ich bin keine Schnecke !
Betr. 2070km: Der BC2 hat nur einen verhältnismäßig kleinen Maximalwert. Wenn dieser überschritten ist, fängt das Teil wieder von 0 an zu zählen.
kWh/10
Was ist Neu?
Bild von Anfang 2025
Ich habe am Verbrauch des Mach E nix zu meckern…
Und bevor jemand auf die Idee kommt, die geringe Durchschnittsgeschwindigkeit zu kritisieren - so oft, wie mein Auto in der Werkstatt stand (mit Zündung an), ist der “gefahrene” Zeitwert eher nix wert🤣
auch bei Dir ist rechts die kWh/100km abgeschnitten => gugst du genau :-)
BILDER
wie machst du so super "Screenshots" ?
bei Androiden sind Cropping und Deskewing in den Kameras eingebaut. Der aufzunehmende Sektor wird nach ein paar Sekunden gelb umrandet und es erscheint ein kleines gelbes "T", auf den du dann drücken musst. Danach kannst Du, wenn nötig, die Auswahl korrigieren und dann drückst Du den kleinen gelben Pfeil zum Abspeichern.
Nö bei mir auch nicht. Bei mir passt die Grafik anscheinend auch nicht richtig. Bei der Verbrauchsanzeige ganz rechts sieht es aus wenn alles ein wenig nach rechts verschoben ist. Von der "100" wird die letzte Null nicht angezeigt.
