Du kannst davon ausgehen dass ein MachE, der >60.000km auf der Uhr und noch keinen Schützdefekt hat(te), auch keinen mehr bekommt.
Wichtig ist die korrekte Einhaltung der Service Intervalle, um die Garantie (für die Hochvolt Komponenten, wozu auch die Schütze zählen) nicht zu gefährden.
Ansonsten sollte man den aktuellen Softwarestand prüfen, was auf funktionierende / nicht funktionierende OTA Updates hinweisen kann.
Bremsscheiben! - Wenn der Vorbesitzer immer nach Nässefahrten trockengebremst hat, sollten sie weitgehend blank sein.
Untere Türkantenfalze können Aufblühungen aufweisen, die aber nicht unbedingt durch Rost verursacht werden, sondern durch Unverträglichkeiten zwischen Grundierung, Kleber und Lack. Man sollte das beheben (lassen) bevor es zu Rost kommt.
Wasser in der Heckklappe?
Die ist zwar aus Kunststoff und daher nicht rostgefährdet, aber das sollte man trotzdem kontrollieren.
Es gibt sicherlich noch mehr Punkte, die teilweise auch ausstattungsbedingt sind (wie z. B. die Heizdrähte der Frontscheibe).
