Vibrationen / „Hoppeln“
Hi zusammen, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
Hattet ihr bei eurem MME schon mal Vibrationen / „hoppeln“? Es ist schwer zu beschreiben und auch nicht dauerhaft meines Erachtens.
Vor einiger Zeit hatten wir einen Nagel im Reifen, der wurde repariert (war auf der Fläche). Mit dem Reifen war dann alles wieder okay. Dann hatte ich das Gefühl von Vibrationen im Lenkrad, weshalb ich alle Reifen auf Unwucht testen ließ. Tatsächlich wurden dann zwei oder drei Reifen neu gewuchtet. Danach dachte ich, sei wieder alles okay.
Jetzt plagt mich schon wieder so ein Gefühl, dass irgendwas nicht rund läuft. Da es nicht „dauerhaft“ ist und ich nicht wirklich reproduzieren kann, ist es schwer zu beschreiben. Ich würde am ehesten beschreiben, dass wohl bei höheren Geschwindigkeiten (ca. 130) Vibrationen spürbarer werden. Und auch beim leichten Abbremsen von höheren Geschwindigkeiten würde ich ein „hoppeln“ beschreiben -> zu dem Zeitpunkt, wo m. E. noch gar nicht die Bremsen selbst greifen, sondern eher noch rekuperiert wird.
Da die Reifen in Ordnung sein sollten (wurden ja frisch gecheckt und neu gewuchtet), frage ich mich, wo ich noch ansetzen könnte. Hatte hier jemand ein ähnliches Problem oder Ideen?
Hast du mal einen anderen Satz Räder am Auto testen können? So könntest zumindest die Räder ausschließen.
... Bremsscheiben wellig?
Sowas ähnliches habe ich auch. Ich würde es als rubbeln bezeichnen. Ich vermute es kommt eher beim rekuperieren vor ob da schon die mechanischen Bremsen greifen weis ich nicht.
Eher Reifen, die fahren sich aufgrund des hohen Gewichtes Sägezahnähnlich ab, ist zumindest bei mir schon zu sehen.
Stellt sich mir die Frage: Nach wie vielen Kilometern?
(Unsere Autos sind ja annähernd gleich produziert)
36.000
Man muss aber auch sagen, dass unser Mustang auch sehr sensibel auf
nicht ganz 100% gewuchtete Reifen reagiert und du das auch gleich
merkst.
Was auch immer wieder zu Problemen führen kann ist, wenn bei der
Reifenmontage die Radmuttern bei der Montage gleich mit dem
Schlagschrauber oder zu fest ab der 1. Schraube angezogen werden,
und sich die Felge ganz leicht ausser Zentrum befindet!!!
Ich Sag auch immer dazu, wenn es eine Werkstatt macht, Bitte erst mit
der Hand alle Muttern leicht andrehen, dass alle an der Felge anliegen, und dann
erst über kreuz LANGSAM anziehen!!! Das wirkt Wunder!!!!
merkst.
Sag mal, bekommst du eigentlich Provision für Ausrufezeichen?🤔😜
Ich habe das die Ganze Zeit seit km 20 oder so. Ford findet das nicht. Ich habe 28tkm nun drauf mit dem Rubbeln. Sommer wie Winterräder. Also an den Rädern liegt es nicht.
Versuch doch mal mit und ohne OPD das "Rubbeln" zu testen?
Ist es mit OPD ausgeprägter?
Dann liegt es sicher irgendwo am Antriebsstrang, nicht an den Bremsen.
Sägezahnbildung an den Reifen fühlt und hört sich eher nach Radlagerschaden an...
das würde ich jetzt so nicht bestätigen das es die Radlager sind, eher falscher Druck, Fehlstellung der Spur, oder ganz einfach wie "sportiv" man fährt
