# Warum braucht der Extended Range angeblich weniger als die Standard Range?
**URL:** <https://forum.firstev.de/t/warum-braucht-der-extended-range-angeblich-weniger-als-die-standard-range/412>\
**Category:** Antrieb, Batterie & Reichweite\
**Created:** [29. Januar 2021 um 12:32 UTC](https://forum.firstev.de/t/warum-braucht-der-extended-range-angeblich-weniger-als-die-standard-range/412 "2021-01-29T12:32:50Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 8
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Tom\_Tyler](https://forum.firstev.de/user_avatar/forum.firstev.de/tom_tyler/32/12042_2.png) [@Tom\_Tyler](https://forum.firstev.de/u/Tom_Tyler)\
**Post date:** [6. Februar 2021 um 08:49 UTC](https://forum.firstev.de/t/warum-braucht-der-extended-range-angeblich-weniger-als-die-standard-range/412/8 "2021-02-06T08:49:32Z")
</div>
ER hat mehr Leistung. Dies bedeutet er verbraucht weniger Energie.
Nimm ein Velo: Hohe Übersetzung hat mehr Leistung.ä, also brauchst du für höhere Geschwindigkeit weniger Energie, wenn die Übersetzung höher ist...
_[View the full topic](https://forum.firstev.de/t/warum-braucht-der-extended-range-angeblich-weniger-als-die-standard-range/412)._
