  2. Elektromobilität Allgemein
  3. e-Mobilitäts Apps/Programme
ioBroker FordPass-Adapter funktioniert bisher super
  • August 19, 2021 at 2:26 PM
  • Elic
    48
    493
    88
    Rlp
    • May 28, 2024 at 7:06 PM
    • #221
    Quote from Pony_2024
    Das ist so nicht ganz richtig!!!!! Lösch mal die Adresse wieder raus, prüfe deine anderen Angaben, dann Speichern und gegebenenfalls aktualisieren der Seite. Der Adapter muss dazu auch bereits gestartet sein. Jetzt solltest du da eine andere Adresse stehen haben, die du dann nach unten kopierst. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Adapter bei mir auch nicht läuft. Liegt eventuell daran, dass ich Nodejs 20 gewechselt habe.
    An Node.js liegt es nicht hab 20.13.1 laufen und der Adapter geht
    Mod.: 2022.50 AWD TP2 StarWhite
    Software-Update 10.1.1
    Prioritäts-Update IPC-25.7.46
    Prioritäts-Update DSMC-24.5.7
  • Martin 4
    40
    • May 28, 2024 at 7:09 PM
    • #222
    Die API Secret, die in der zweiten Zeile im Adaper einzutragen ist, wurde bei mir nur bei der Erstanmeldung angezeigt. Unter "my Profile" wird dieser Wert nicht angezeigt.
    826
    7,871
    1,384
    • May 28, 2024 at 7:26 PM
    • #223
    Genau das Secret wird nur einmal angezeigt. Später nur noch der Hint.
    Der Workaround ist, die Prozedur zu wiederholen, aber mit einer anderen E-Mail-Adresse. Dann wieder in dein Ford Konto einloggen und low and behold, du hast die gleiche ID und den gleichen Secret. Dieses Mal nicht vergessen, den Code zu kopieren. Es ist in einem Programmcodeformat.
    Ich weiss es nur, weil mir das gleiche passiert ist ......
    3,886
    29,251
    5,005
    • May 29, 2024 at 4:07 AM
    • #224
    Habt ihr auch die Mail bekommen, dass es eine neue API-Version gibt?
    Die V3 löst die V2 ab. Vielleicht bekommen wir damit ja wieder ein paar Daten mehr?
    2x Go-E Charger (1xGemini und 1xV3). Alles ĂĽber ioBroker gesteuert
    3,226
    26,181
    4,520
    • May 29, 2024 at 8:58 AM
    • #225
    ja, gestern Abend
    Das Ende von V2 ist aber erst am 17.10.24
    Nachtrag:
    Sehr belanglose Änderungen der Autodaten. Ich frage mich, warum dafür eine neue Versionsnummer vergeben wird:
    Request vehicle data such as fuel/EV battery range, tire pressure, and location.
    Was dann noch zusätzlich kommt, braucht soundso kein Mensch oder will z.b. jemand wissen, wo sein Auto ist
    Viele liebe GrĂĽĂźe aus dem Emsland, Thomas
    Android (15) FordPass App v6.5 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    03.05.202424-PU0121-FTDI-FXFrunk-Update, Ă–ffnung
    08.09.202423-PU0314-DCM-LATTĂĽrmodul
    Edited once, last by Triumphator (May 29, 2024 at 9:23 AM).
    826
    7,871
    1,384
    • May 29, 2024 at 9:19 AM
    • #226
    Aber vielleicht haben wir frĂĽher ein paar Daten mehr.
  • smi
    730
    7,365
    1,271
    9
    Potsdam
    • May 29, 2024 at 2:14 PM
    • #227
    Quote from Figgo
    Hier mal der Thread zu EVCC.
    Das Thema dĂĽrfte sich mit eurem aber Decken.
    https://github.com/evcc-io/evcc/issues/13949
    Geht evcc bei dir wieder. Bei mir lief es ja und nach dem Update geht es nicht mehr!
    GruĂź SMI
    Softwareversionen
    2024-06-27 Power Up: 6.8.0
    SYNC4 v4.0.23352 Rev. 1122
    2024-07-12 Prio-Update 23-PU0119-DC-CHG4
    Navi-Softwareversion 1.80.52
    Navigationsversion 1.415.51
    3,886
    29,251
    5,005
    • May 29, 2024 at 2:51 PM
    • #228
    Quote from HenkK
    Ich hab heute Nacht im Adaptercode den Endpunkt angepasst. Adapter läuft problemlos weiter, aber es gibt leider keine neuen Datenpunkte. Zumindest keine, die wirklich interessant wären.
  • smi
    730
    7,365
    1,271
    9
    Potsdam
    • May 29, 2024 at 4:31 PM
    • #229
    Quote from Figgo
    Nope, klappt nicht.
    Aber die Entwickler sind dran
    https://github.com/evcc-io/evcc/issues/14071
    Wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass man sich nen Developer Account bei Ford erstellen muss und Client Secret usw. erstellen muss.
    Mal abwarten
    Mist verdammter. Hätte ich nur kein Update gemacht.
    GruĂź SMI
    Softwareversionen
  • smi
    730
    7,365
    1,271
    9
    Potsdam
    • May 31, 2024 at 3:22 PM
    • #230
    Quote from Figgo
    Kam heute ein Update raus.
    Mit Ford Fix. Musste mal ausprobieren
    Was hast du da stehen?
    Habe mich zwar bei developer.ford.com angemeldet finde aber nichts fĂĽr die Client ID oder Client Secret.
    Und was ist das mit dem Token? Auf der Seite steht keine Erklärung.
    Code
    vehicles:
      - name: my_car
        type: template
        template: ford-connect
        title: # Wird in der Benutzeroberfläche angezeigt (optional)
        clientid: # Einrichtung unter https://developer.ford.com
        clientsecret: # Einrichtung unter https://developer.ford.com
        accessToken: # Siehe https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#ford-connect
        refreshToken: # Siehe https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#ford-connect
        vin: WF0FXX... # Erforderlich, wenn mehrere Fahrzeuge des Herstellers vorhanden sind (optional)
        capacity: 10 # Akkukapazität in kWh (optional)
    GruĂź SMI
    Softwareversionen
  • smi
    730
    7,365
    1,271
    9
    Potsdam
    • June 11, 2024 at 11:15 AM
    • #231
    Quote from Figgo
    Habs hinbekommen.
    Man muss auf die Shell des EVCC Servers, wenn man einen nativen linux server nutzt.
    Da ich evcc in home assistant nutze, geht das nicht so einfach.
    Habe also neuen evcc Server aufgesetzt, die konfig kopiert und ĂĽber den neuen evcc Server den accessToken und refreshToken generiert.
    Scheint zu klappen.
    EVCC nutzt jetzt den Namen meines Autos, welches ich ihm gegeben habe :D
    Hier ist ganz gut erklärt, wie die Token generiert werden.
    https://github.com/evcc-io/evcc/d…comment-9654192
    Ich habe das Auto ĂĽber die UI neu eingetragen und es geht auch. Nur steht das Auto nicht mehr in der JAML. Keine Ahnung wo das jetzt hingeschrieben wird.
    GruĂź SMI
    Softwareversionen
  • Martin 4
    40
    • June 28, 2024 at 10:51 PM
    • #232
    Hallo zusammen, ich bekomme seit zwei Tagen keinen aktuellen Wert vom SOC.
    Habe auf die Version 1.0.3 aktualisiert, hat aber auch nichts gebracht.
    Ich bekomme die Fehlermeldung "Failed to get vehicles" und "AxiosError: Request failed with status code 500".
    826
    7,871
    1,384
    • June 29, 2024 at 11:32 AM
    • #233
    Fehler 500 ist ein "interner Serverfehler".
    Hast du die neue Initialisierungsroutine ausgeführt, wie beschrieben in der Adapter? Ist umständlich aber notwendig da Ford die Autorisierung geändert hat.
    Seit ein paar Tagen bekomme ich Error 429 "too many requests" aber die Daten kommen trotzdem, ab und zu bei der nächsten Abfrage. (alle 5 Minuten).
  • Martin 4
    40
    • June 30, 2024 at 11:27 AM
    • #234
    Hallo Henk,
    ja, die Installation mit der Ford API ClientId hatte funktioniert. Lief seit einem Monat fehlerfrei. Seit mittlerweile 4 Tagen werden die Werte nicht mehr aktualisiert.
    826
    7,871
    1,384
    • June 30, 2024 at 3:50 PM
    • #235
    Ich kann nur empfehlen, die gesamte Initialisierungsroutine zu wiederholen. Das hat bei mir frĂĽher funktioniert. FĂĽr alles andere fehlt mir das Wissen/die Erfahrung.
    3,886
    29,251
    5,005
    • June 30, 2024 at 5:16 PM
    • #236
    MĂĽsste ich vor ein paar Tagen auch machen.
    Der Adapter hat einfach keine Daten mehr geholt. Ich mĂĽsste dann den Schritt wiederholen bei dem man sich die zweite URL holt.
    Danach ging's dann wieder.
  • Martin 4
    40
    • July 1, 2024 at 8:56 PM
    • #237
    Danke,
    habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Anschließend ein neues Konto bei developer.ford angelegt. Habe dazu eine Müllmail-Adresse genommen. Jetzt funktionierts wieder.
    826
    7,871
    1,384
    • July 1, 2024 at 8:59 PM
    • #238
    Neues Konto ist nicht erforderlich, wenn du ID und Secret notiert hast.
  • iSerdar87
    37
    167
    24
    Neuss
    • July 3, 2024 at 10:50 AM
    • #239
    super Thema :)
    Ford lässt einen Bot laufen, der überprüft, ob die Zugangsdaten an third party apps weitergegeben wurden und blockiert somit die email adresse.
    Sinn und Zweck ist dadurch Battery drains zu verhindern.
    Also im Adapter lieber keine automatischen Intervalle einstellen sondern nach dem pull Prinzip gehen. Wenn IO Broker im Intervall auch Nachts Werte zieht wird die email wie schon gesagt gebannt!
    LG Serdar
  • turtok187
    148
    1,418
    221
    • July 3, 2024 at 7:36 PM
    • #240
    iSerdar87 : Aber Ford gibt doch extra diesen Developer Account fĂĽr Fremd Abfragen aus.
    Oder hat das damit zu tun das wir nicht USA sind X/
    Smart #5 Brabus
    Smart #1 Brabus
    Solar Power: 10kWp - 13kWh Battery - eease Wallbox
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Meine Versicherung fĂĽr 2026 steigt um 5%
    stud_rer_nat February 6, 2026 at 3:53 PM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • Wer hat einen DS No8 bestellt?
    stud_rer_nat February 6, 2026 at 3:50 PM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • THG Prämie 2026
    Usa111 February 6, 2026 at 9:25 AM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Abo Falle Elektro Auto
    Thunersee-CH February 5, 2026 at 1:20 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • GrĂĽĂźe aus ThĂĽringen
    Apollo February 5, 2026 at 9:30 AM Neu hier 👋
  • Hallo
    Waldemar February 3, 2026 at 11:18 PM Neu hier 👋
  • Teilnehmer gesucht! Vehicle-to-Grid Forschung an der TU MĂĽnchen
    stud_rer_nat January 31, 2026 at 9:18 AM Umfragen
