... finde Windräder definitiv schöner als die Abhängigkeit von den Putins und Scheichs.
Hab gottseidank bei mir viel Solarenergie, Wärmepumpe und nix fossiles mehr.
Kaum ist "Terror" kein temporär zusammenhaltendes Thema mehr, haben einige Staaten nichts besseres zu tun als neue und vollkommen unnötige Konflikte zu beschwören.
Russland und Belarus vs. Urkaine, USA, Polen und dem Baltikum, USA und Israel vs. Iran, USA vs. China, usw.
Es gebe so viele aktuell wichtigere Probleme zu lösen, wo die Kräfte aller geschlossen notwendig wären. Das alte Spiel wer den "größeren ... hat", es ist zum kotzen.
Als Bankkaufmann fragt man einen Unternehmer immer nach Abhängigkeiten. 50% und mehr auf Lieferanten- oder Abnehmerseite tragen da nicht gerade zu einer positiven Bonitätseinschätzung bei.
In Deutschland kommt über die Hälfte des Gases und ich glaube auch des Öls aus Russland und die Notfallreserve gerade für Zeiten wie diese lassen wir auch noch von Russen verwalten 😱.
Und dass der Geheimdienstler an dessen Spitze ein lupenreiner Demokrat sein soll, habe ich unserem Altbundeskanzler noch nie abgenommen.
Als Kreditanalyst würde ich der Bundesrepublik Deutschland wegen massiver Abhängigkeit von einem unzuverlässigen Lieferanten keinen Kredit vergeben.
Diese Abhängigkeit muss schnellstens beendet werden - Whatever it takes!
finde ich vorbildlich, wird aber verkannt und wenig angenommen. Dabei wäre es so einfach bei Privat 20220120+B2C+Flyer+mit+Namensfeld neu1.pdf oder Gewerbe![]()
Dieses Angebot halte ich für eine Übervorteilung des Hauseigentümers. Wie soll das funktionieren?
Wenn ich die Anlage zu meinen heutigen Stromkosten miete und im Gegenzug den Solarstrom kostenlos verbrauchen darf, dann habe ich die heutigen Stromkosten zuzüglich den erforderlichen Netzbezug, den ich benötige, wenn die Anlage nicht genug Strom produziert. Das ist insbesondere im Winter der Fall und auch im Sommer, wenn die Sonne nicht scheint oder des Nachts. Die Vergütung für den eingespeisten Strom dürfte in diesem Fall wohl an den Anlagenbauer gehen, oder?
Das Angebot sollte man sich genau anschauen und vor allen Dingen die Miete der Anlage mit einem Kauf vergleichen.
Grundsätzlich halte ich eine PV-Anlage für eine gute Anlage. Trägt zum Umweltschutz bei und hat eine ordentliche Rendite.
We are fucked.
... wahrscheinlich sind an den Energie- und Benzinpreisen der nächsten Wochen wieder wir Grüne alleine schuldig.
Ich denke mal an der Spritpreisentwicklung in nächster Zeit ist nur einer schuld. PUTIN ![]()
und die die neue Energien nicht vorangetrieben haben
Nicht nur "wahrscheinlich": Eine Hauptursache für die hohen Strompreise ist nun einmal die "grüne" Energiepolitik.
Der Zusammenhang ist ganz einfach: Bei Windstille produzieren 9000 Windräder genauso viel Strom wie 9 Windräder: Nämlich genau 0.0 kwh.
Was ist daran so schwer zu verstehen?
Wenn man jetzt irgendwelche Windenergie "fest" eingeplant hat und eine Windstille dazwischen kommt, dann muss man entweder a) Einen fossilen bzw. atomaren Kraftwerkspark in Reserve halten oder b) Strom aus dem Ausland importieren. Varianten a) und b) sind nun einmal für die stabile und ausfallsichere Stromversorgung eines Landes deutlich teurer als die Variante ohne Windräder.
Sollte dann doch einmal an windreichen Tagen ein Stromüberschuss produziert werden, so kann dieser nicht gespeichert werden und muss abgegeben werden. Dumm gelaufen, denn der Abgabepreis bei Starkwind ist meistens niedriger als der Importpreis bei Windstille: Die Kosten werden wieder beim Stromkunden abgeladen...
Die einfach vorhersagbaren Folgen: Nach Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in D wird es noch einmal kräftig nach oben gehen mit dem Strompreis....
Oder hofft hier jemand auf mit dem "Klimawandel zunehmende Starkwinde", so wie jetzt alle auf einen natürlich durch den Klimawandel "verursachten" milden Spätwinter hoffen, damit die Gasvorräte reichen? ![]()
Windstrom kann gespeichert werden, in dem Wasser in Stauseen gepumpt wird. Bei vorgesehener Windstille wird dann das Wasser abgelassen und 💥 wir haben Strom!!
Ist in Deutschland leider schon aus geologischen Gründen ausgereizt....
Display MoreNicht nur "wahrscheinlich": Eine Hauptursache für die hohen Strompreise ist nun einmal die "grüne" Energiepolitik.
Lächerlich. Wer hat denn in den letzen Jahren regiert ? Die Grünen ? Haben die die EEG Umlage gemacht ? Nein. Das war Putin Darling Schröder.
... wenn man Sturheit und Egoismus als geologische Gründe bezeichnen kann, stimmt das wohl! ![]()
Super Film, fürchte nur, dass ein großer Teil der Zuschauer dessen Tiefgang gar nicht bemerkt!
Edit und zur Klarstellung:
Gemeint meinerseits ist der Film "Don't look up!"
von Netflix!
Ist das nicht die Ökonomin, bei der Strom die Netze "verstopfen" kann?
Ihr findet dieses Zitat auch auf "klimareporter"
Sorry, aber bei so viel Tiefgang kann ich wirklich nicht mithalten....
Und mit wem hat Schröder regiert? Mit den Grünen ![]()
Kennst Du noch den Grünen mit der Kugel Eis?
Werden die Preise nicht an irgendwelchen Rohstoffbörsen verhandelt? Dann müssen die einfach nur Ruhe bewahren und gut isses, aber sie werden die Chance nutzen und sich die Taschen vollstopfen.
Einfach mal wieder über den Tellerrand schauen, z.B. hier:
Verteidigungspolitik und Ukraine: Deutschlands strategischen Defizite (faz.net)
International machen wir uns in D schon etwas lächerlich...... ![]()
