Optimierung des 12V-Batterie Zugangs
  • EFELD885
  • June 10, 2022 at 3:55 PM
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    https://tenckhoff.de
    Da wir gerade auf einer längeren Tour ein Frunk-Problem hatten, da sich der vordere Kofferraum (Frunk) nur bis zur ersten Raste öffnen ließ, tauchte die Frage auf, wie kommt man in so einen Fall an die 12V-Batterie, falls die sich entladen haben sollte und der MME nicht mehr startet? Ich möchte jetzt ein Kabel mit dem vorgesehenen Pluspol der 12 V Batterie sowie ein Zweites mit einen geeigneten Massepunkt verbinden und diese in den Frunk-Bereich legen, so dass beide Kabel selbst bei einem nur spaltbreit offenen Frunk erreichbar sind, um auch in diesem Fall die 12V-Batterie notladen zu können.
    Jetzt die Frage an's Forum: Wie sehen Plus/Minus-Zugang zur 12V-Batterie unter der Verkleidung aus (habe ich noch nicht gesehen) und wie kann man an diese beiden Kontakte dauerhaft Kabel (also keine Krokodilklemmen) anbringen. Kennt einer die Durchmesser der Pole und/oder kann entsprechende Verbindungselemente Kabel <-> empfehlen?
    Details zu "Iltschi"
    BJ 2021 / August / JOB 2
    Seit 8. Feb 2022 mit uns unterwegs
    FPU-Version 10.1.1 | Sync 24269 Rev: 1387 (Stand: 24.07.2025)
    SOH 93,5% (Stand 96.254 km / 21.01.2026)
    Link zu unseren elektrischen Fahrten durch 22 Europäische Länder
    3,955
    29,530
    5,047
    • June 10, 2022 at 4:17 PM
    Als ich noch das Tiefschlafproblem hatte, habe ich mir einen fest montierbaren Steckadapter für mein CTek Ladegerät verbaut. Allerdings kann ich dir aus dem Kopf keine genauen Angaben mehr machen, wie die Ladeanschlüsse aussehen. Sie sitzen aber unter der rechten Verkleidung und sind keine normalen Pol-Klemmen. In die eine hab ich ein Loch gebohrt um die Ringöse vom Adapter anschrauben zu können, bei der Anderen war das nicht nötig, da ging es einfach so.
    Leider kann ich dir daher nur bedingt helfen.
    Nur eben soweit, dass es vermutlich das Einfachste ist, Kabel mit Ringösen zu verwenden.
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 4:25 PM
    Damit hast Du mir schon geholfen:-) Ist das dieser Adapter: CTEK-Amazon-Link
    Weißt Du die Kapazität der 12V Batterie? Ist vermutlich Blei/Säure, oder?
    Edited once, last by EFELD885: Noch eine schnelle Frage (June 10, 2022 at 4:38 PM).
  • Voug
    506
    3,711
    624
    westlich der längsten Theke
    • June 10, 2022 at 5:02 PM
    Ich kann Dir nachher Bilder von den Anschlüssen machen, da ich mir die Schnellzugänge gebohrt habe.
    Infos zu Fahrzeug und Updates
    MME RWD ER TP2 AHK Lucid Red
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
    SYNC4a-Software aktuell: 24269 Rev. 1387
    Kartenversion: MU5T-14H394-EAU
    Updates: 18.03.22: OBCC.AS-AU | 22.09.25: HVAC-25.26 | 21.09.25: PU 10.2.0 | 16.07.25: IPC-25.7.46 | 02.06.25: PU 10.1.1 | 28.05.25: SYNC-24-2-1-6-2 (BlueCruise) | 01.04.25: ECG-25.2.5.7.1 | 04.12.24: ECG-24.2.5.6.3 | 15.10.24: IPMA-24.204.8.27 | 19.09.24: PU 6.14.0 | 06.09.24: 23-PU0314-DCM-LAT | 31.07.24: 24-PU0301-BLM-PE |12.07.24: 24-PU0119-DC-CHG4 |18.07.24: PU 6.13.0
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • June 10, 2022 at 5:28 PM
    Ja....ist er.Das passente Ladegerät von Cetek hast du!?
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 6:21 PM
    Quote from Voug
    Hi, das wäre super!
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 6:26 PM
    Quote from Zahn 31
    Nein, habe ich auch noch nicht. Ich habe 2 bei Amazon gesehen, das CTEK MXS 5 und das CTEK MXS 10.
    Ich denke, unsere MME-Batterie wird keine große Kapazität haben und braucht ja auch keinen großen Startstrom bereitzustellen, so dass das MXS 5 reichen dürfte, kenne aber die Daten unserer 12V-Batterie nicht. Meinst Du, das MXS 5 ist richtig?
  • Skyppachi
    192
    1,802
    316
    RZ
    • June 10, 2022 at 8:10 PM
    Aber sind für diesen Notfall nicht die "Starthilfekabel-Anschlüsse" an der vorderen Stoßstange? Also da wo man auch die Öse für die Abschleppung reindreht? So wurde es mir zumindest vom FFH erklärt.
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    hier wird es gezeigt, welche Kabel ich meine
    Mustang Mach E
    RWD ER TP 2
    2022.25 Space White Metalic
    Produziert 02/22
    Beim Händler 17.05.2022
    Übernommen 20.05.2022
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 8:20 PM
    Quote from Skyppachi
    Wenn die 12 V Batterie leer ist, kommst Du nicht mehr in das Fahrzeug. Mit den zwei "Starthilfekabel-Anschlüssen" kannst Du zunächst den Zugmotor für den Frunk mit Strom versorgen, so dass sich dann der Frunk öffnet und Du so an die "leere" 12 V Batterie kommst. Voraussetzung, der Zugmotor ist nicht defekt. Ist der Frunk offen, kannst Du die Abdeckungen abmontieren, um an die Pole der 12 V Batterie zu kommen, um diese dann so laden zu können.
    Ich baue mir das so um, dass ich ohne Öffnung der Abdeckungen und bei defektem Zugmotor die 12 V Batterie mit Spannung versorgen kann.
  • Skyppachi
    192
    1,802
    316
    RZ
    • June 10, 2022 at 8:26 PM
    Bei Deinen Erfahrungen ist das nachvollziehbar und verstehe jetzt auch wie Du das meinst.
    Mustang Mach E
    RWD ER TP 2
    Produziert 02/22
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 8:38 PM
    Es gibt auch die Variante, unter den +/- Symbolen auf der Abdeckung zwei 1" - 2"-Bohrungen anzulegen und dort Abdeckungen einzubauen, um im Notfall durch diese Öffnungen einfach die Krokodilklemmen eines Ladegerätes führen zu können. Auf Grund meiner Frunk-Erfahrung ;) löse ich das anders ohne Bohrungen und rückbaubar. :)
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • June 10, 2022 at 9:32 PM
    Ich geh mal davon aus das du keine updates oder änderungen durch führen möchtest, dann reicht das MXS 5 aus.
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 10, 2022 at 9:38 PM
    Quote from Zahn 31
    Danke! Dann bestell ich das MXS5. Weißt Du vielleicht, wieviel Ah die 12V-Batterie hat?
  • Voug
    506
    3,711
    624
    • June 10, 2022 at 11:06 PM
    Quote from Voug
    Quote from EFELD885
    Hi, das wäre super!
    So, hier sind die Bilder - spät, aber hoffentlich nicht zu spät:
    Der Pluspol mit abgezogener Schutzkappe:
    Der Minuspol:
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
  • EinMainzer
    206
    2,316
    411
    Selzen
    • June 10, 2022 at 11:18 PM
    Quote from EFELD885
    Jürgen, dann einfach noch zwei Bohrungen in die "Motorhaube" und mit schönen Turbohauben abdecken. Dann kann nichts mehr schief gehen ^^
    Mustang Mach-E AWD SR, Iced Blue Metallic, TP2
    • Bestellung: 14. April 2022
    • VIN: 18. April 2022
    • Gebaut: 28. Februar 2022
    • Verschifft: Mai 2022
    • Auf der Straße: 13. Juli 2022
    BC: 6. Juni 2025
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • June 11, 2022 at 12:46 AM
    12V 35 Ah
    3,955
    29,530
    5,047
    • June 11, 2022 at 1:42 AM
    Quote from EFELD885
    Sorry, wir waren heute Nachmittag den ganzen Tag unterwegs.
    Ja das ist der Adapter, allerdings würde ich dir den nicht wirklich empfehlen. Der ist zu kurz um ihn so zu platzieren, dass du dran kommst, wenn die Haube nur einen Spalt geöffnet werden kann. Bei mir kommt er am Gitter hinter dem Frunk hoch, das passt für mich super, aber du möchtest ihn ja vermutlich relativ weit nach vorne haben. Das dürfte mit dem Adapter nicht reichen oder du musst die Kabel auftrennen und diese entsprechend verlängern.
    Wenn du das möchtest, ist der Adapter natürlich ideal, schon alleine weil die Ladegeräte von CTEK wirklich gut sind und du damit die Batterie ohne großes Gefummel schnell und einfach laden könntest.
    Wenn du sonst nichts zum laden hast, dann reicht dir das kleine CTEK MXS 5 locker für die Batterie vom Pony aus. Das hat auch schon die Wiederbelebung und Erhaltungsladung mit an Bord. Die Teile sind echt top.
  • Snake122
    519
    5,004
    883
    Bottrop
    • June 11, 2022 at 7:57 AM
    Ich habe auch das CTEK MX5. Ich muss aber mal schauen ob das Ladegerät auch die Notöffnung des Frunks betätigen kann. Ich wollte damit mal eine tiefenentladene und komplett Stromlose Batterie meiner Oma laden. Das Gerät hat diese nicht erkannt und nicht angefangen zu laden. Er hat den Prüfprozess nicht angeschlossen und das Laden verweigert. Bei den beiden Kabeln wird er ja auch nichts erkennen.
    Display Spoiler
    PU-Version:
    5.1.1 seit 22.01.2024
    6.1.0 seit 06.02.2024
    6.4.0 seit 02.04.2024
    6.5.0 seit 15.04.2024
    6.8.0 seit 25.06.2024
    6.14.0 seit 18.10.2024
    ECG 24.2.5.6.3 seit 04.12.24
    ECG-25.2.5.7.1 seit 01.04.25
    Produktion: 14.02.2022
  • ronaldus
    515
    6,689
    1,200
    6
    Berlin
    • June 11, 2022 at 7:59 AM
    Hmm, ich war vorgestern bei meinem Ford Serviceleiter den 2. Schlüssel abholen.
    Dabei sprach ich ihn bezüglich der 12 Volt Problematik beim Einsatz von einer Dashcam im Parküberwachungsmodus an. Das bedeutet, das beim längerer Nichtbenutzung des mach-e und der laufenden Dashcam die Batterie leergesaugt wird.
    Er versicherte mir, das das nicht passieren kann, weil die HVB in jeder Situation die 12 Volt Batterie lädt, wenn ihre Spannung unter einem bestimmten Schwellwert abfällt.
    Solange also die HVB funktioniert, kann niemals die 12 Volt Batterie soweit entladen werden, das das Bordnetz nicht mehr funktioniert.
    Demnach wären eure Ängste unbegründet, es sei denn in der Praxis verhält sich das Batteriemanagement doch anders.
    Ach ich glaube ein entsprechender Softwarestand setzt die ordnungsgemäße Funktion voraus. Bei den allerersten ausgelieferten mach-e‘s damals hat das wohl noch nicht funktioniert.
    99% aller Fehler sind Bedienungsfehler! Geht nicht, gibt`s nicht.;)
  • EFELD885
    2,046
    5,996
    694
    12
    Hennef
    Website
    • June 11, 2022 at 12:20 PM
    Quote from Snake122
    Da wäre ich auf das Ergebnis neugierig!
    Mr XLK July 11, 2026 at 10:29 PM Überregionale Treffen
  • Zaptec Go Sicherung fliegt raus
    callerpj July 11, 2026 at 2:51 PM Wallboxen
  • Mach-E 2023 RWD EX - Kaufen oder... nicht?
    Triumphator July 9, 2026 at 3:04 PM Finanzen & Garantien
  • Aktuelle kurzzeitige Angebote
    Triumphator July 9, 2026 at 9:50 AM Ladestationen & Schnellladestationen
    Elic July 9, 2026 at 6:19 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Mr XLK July 8, 2026 at 10:02 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    chapron July 8, 2026 at 7:27 PM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • Batterie
  • 12V
