Mach-E Heckkklappe undicht
youtube.com
Juhu… ich habe heute meine Heckklappe geöffnet und staunte nicht schlecht…
Da ist in Summe sicher ein viertel Liter drinn der sich bei jedem öffnen/schließen etwas veringert..
Kenne ich so nicht,
Toi-Toi-Toi,
wo genau kommt das raus?
Evtl. Schlauch von Heckwaschdüse gelöst?
und noch ein 2. weils so schön ist
Da darf aber nichts rauslaufen
. Ab zum Händler!
Vieleicht dichtet der Händler es ab, dann läuft nichts mehr raus ![]()
Hatte ich vor kurzen nach über 1 Jahr Mach E auch das erste mal, aber ich schätze eher 50/100 ml. Nach einem Starkregen, nach der Waschanlage nie. Das Wasser kam an der gleichen Stelle raus.
Will in 2 Wochen zum Händler, mal schauen was er sagt.
Ab zum Händler und viel Erfolg 🤘🏻
Bei mir läuft das Wasser aus der Dachblende, dazu hab ich leider noch nichts gefunden. Mag vielleicht mit dem schief eingebauten Panoramadach zusammenhängen, Ford ist da prima im Problem lösen vor sich herschieben.
Es gibt einen TSB 21-2307 Water Leak into liftgate (Wasserleck in der Heckklappe).
Kannst mal im amerikanischen Forum danach suchen, vielleicht hilft es dir weiter.
Die Dichtungsgummis auf dem ersten Bild sehen aber auch ziemlich malträtiert aus.
Danke für den Tipp. Ich werde berichten.
Auffällig ist zumindest das die Heckklappe im Bereich des Wassereinbruchs einen anderen Abstand zum Dach hat.
Bei mir wurde entsprechend de 21-307 alles neu abgedichtet. Jetzt warte ich auf den nächsten Starkregen
Wir einen Euro rein und „dusch“ hinten ordentlich an der Tankstelle. Diese Handwäsche-Tankstellen
Regenwasser ist weicher und dringt dadurch in feinere Ritzen ein. Meiner ist bis jetzt dicht nach dem abdichten
bei den Handwäschern war ich 2-mal zu einer Zeit als mit die Aussenabdeckung des linken Außenspiegel fehlte 😎. Da hatte ich keine Probleme. Bin da irgendwie entspannt.
Bei meinem X1 war auch nicht alles super (23 Tage innerhalb der ersten3 Jahre im der Werkstatt ), Und die BMW-Hotline ist schlimmer als die von Ford.
https://youtube.com/shorts/x31y9YLa-mg?feature=share
Das gleiche Problem hatte ich nach der ersten Fahrt im Regen vor gut 3 Wochen ebenfalls. Die Werkstatt hat den Fehler in der Abdichtung der Rückleuchten gefunden. Nach 2x Regen immer noch alles ok ![]()
Du kannst direkt unter dein gewähltes Zitat deinen Beitrag schreiben, einfach unterhalb des „Zitatkastens“ in den freien Bereich klicken und schreiben - dann brauchst du nicht 2 posts zu einem Beitrag💡
Habe ich auch. Werkstatt hat den Fehler gefunden, wird beim nächsten Termin behoben, eine Schraube ist undicht.
