  5. Fahrwerk, Räder & Felgen
Knarrendes Geräusch beim Lenken
  • imperator_37
  • December 14, 2022 at 8:24 AM
    imperator_37
    400
    3,820
    677
    Wien
    Guten Morgen Kollegen,
    eine Frage in die Runde ...
    Hat jemand von euch wenn man am Stand von ganz links nach rechts lenkt ein knarrendes Geräusch ? Immer eher zum Ende hin bevor man zum Endanschlag der Lenkung kommt, wenn man von LI nach RE lenkt. Der FFH hat zuerst das rechte Domlager vermutet, wurde getauscht - hat nichts gebracht. Gestern wurde zusätzlich das komplette rechte Federbein/Stoßdämpfer getauscht → knarrt leider weiter.
    Kennt jemand von euch diese Symptome ? Ich vermute das die Lenkung was hat, aber vielleicht scheuert auch nur ein Gummibalg an einer Verkleidung ....
    Baudatum: 13.01.2022
    zu Hause : 29.07.2022
    SoH 94,5 % → 101.600km
    PU 6.14.0 → 18.03.25
    ECG-25.2.5.7.1 → 01.04.25
    BC-25.DC → 19.07.25
    PU 10.1.1 → 26.07.25
    OBCC-AS.AU → 23.04.26
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • December 14, 2022 at 9:14 AM
    So ein Geräusch kann alles mögliche sein.So auf Entfernung ist das immer wie Frage die Glaskugel....
    Tippe eher auf die Stabilisatoren oder auf ein Gummilager von einen Fahrwerksteil.
    Defektektes Domlager ist wie ein Poltertentesgeräusch und auch eher beim fahren selbst.
    Edited once, last by Zahn 31 (December 14, 2022 at 11:01 AM).
    imperator_37
    400
    3,820
    677
    Wien
    • December 14, 2022 at 10:07 AM
    Ist nur am Stand zu hören, wenn man lenkt z.B. beim Einparken
    Fahrwerksteil mit 12.000km ... na das sind Aussichten
    BC-25.DC → 19.07.25
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • December 14, 2022 at 11:05 AM
    sowas kommt nicht selten vor...
    Könnten auch die vorderen Antriebswellen sein, fährst ja einen GT.Das hört sich dann nach einem klacken an, ähnlich wie bei den Radlagern.
    Bei den Mondeo mk5 gab es auch ein Problem mit den Antriebswellen.
  • Cruiser2000
    609
    7,689
    1,407
    Altenmarkt
    • December 14, 2022 at 11:49 AM
    Ja, ich glaube ich weiß was du meinst. Mir ist es schon öfter aufgefallen, dass beim Abbiegen nach links wenn ich weit einlenke, genauso ein knarrendes Geräusch auftritt. Ist aber schon von Anfang an so, denke ich. Wird auch nicht schlimmer. Habe das bis jetzt auch noch nicht angesprochen. Werde es spätestens im Juni beim ersten Service mal erwähnen. Ich denke auch dass es irgendwas aus der Lenkung ist.
    First Edition, Lucid Red
    Seit 01.06.2021 zu Hause
    Ford Wallbox
    2,994
    35,868
    6,508
    • December 14, 2022 at 2:09 PM
    Quote from Cruiser2000
    ... waren das nicht 2 Jahre ohne Km-Begrenzung bis zur 1. Inspektion?
    FordPass v6.9.0
  • Marcus
    485
    5,450
    949
    4
    • December 14, 2022 at 2:43 PM
    Ich habe vor einem halben Jahr die Werkstatt diesbezüglich kontaktiert. Auf der Anfahrt war das Geräusch noch da (z.B. langsame Kurvenfahrt). Auf der Hebebühne keine Auffälligkeiten. Vor der Probefahrt hat die Werkstatt die Reifen nachgezogen, bei der Fahrt danach gab es dann kein Geräusch mehr. Versuch also mal den Anzug der Randmuttern.
    MME AWD Standard Range - Tech Paket 2 // Zoe R110 Z.E.50 // 9 kWp Photovoltaik + E3DC // Ladestation openWB series2 mit 22 kW Anschluss // ioBroker für die Datenabfragen
  • Cruiser2000
    609
    7,689
    1,407
    Altenmarkt
    • December 14, 2022 at 3:42 PM
    Quote from Nitram
    Ja eben, im Juni werden es bei mir 2 Jahre
    Ford Wallbox
  • Cruiser2000
    609
    7,689
    1,407
    Altenmarkt
    • December 14, 2022 at 3:45 PM
    Quote from Marcus
    Die hätte ich aber mit den vorgeschriebenen 200NM angezogen. Was hätte das denn damit zu tun. Es tritt ja auch nicht ständig auf. Außerdem finde ich dass es nur auf der linken Seite ist.
    Ford Wallbox
    imperator_37
    400
    3,820
    677
    Wien
    • December 14, 2022 at 9:23 PM
    die Räder kann ich ausschließen, sonst würde ich die ja verlieren :)
    kommt von der Lenkung, oder von Gummilager, Fahrwerksteilen - keine Ahnung
    Rechtes Domlager und rechter Stoßdämpfer wurden schon ohne Erfolg getauscht
    Ich hatte schon 12 unterschiedliche Ford, aber das hatte ich bis dato noch nicht..
    BC-25.DC → 19.07.25
    3,938
    29,463
    5,037
    • December 15, 2022 at 3:54 AM
    Ist halt ein absolut spannendes Auto :)
    3,432
    35,920
    6,427
    • December 15, 2022 at 8:11 AM
    …mit Charakter😉
  • PeJo
    48
    423
    70
    67122 Altrip
    • December 15, 2022 at 9:24 AM
    Quote from imperator_37
    Ja kenne das Geräusch. Wenn ich mal Beifahrer bin muss ich vor dem Einparken aussteigen und kann jedesmal die Geräuschkulisse live mit verfolgen. Wenn das Auto steht und die Lenkung betätigt wird kommt es zu diesem Knarzen/Knarren. Meinem Empfinden nach kommen diese Geräusche von den Bremsen/Feststellbremse die anscheinend aktiv eingreifen
    Grüße Jochen
    3,432
    35,920
    6,427
    • December 15, 2022 at 11:39 AM
    …man soll ja bekanntermaßen auch nicht im Stand lenken😬
  • Pan
    Meister
    1,115
    12,600
    2,185
    22
    • December 15, 2022 at 1:51 PM
    Sag das mal dem automatischen Parkpiloten. ;)
    3,432
    35,920
    6,427
    • December 15, 2022 at 8:11 PM
    … Welchem automatischen Parkpiloten???😤🤬
    2,994
    35,868
    6,508
    • December 15, 2022 at 8:50 PM
    Quote from Mr XLK
    ... den die 2021er TP 2 ler serienmäßig eingebaut haben!
    FordPass v6.9.0
    3,432
    35,920
    6,427
    • December 15, 2022 at 9:01 PM
    … das weiß ich doch… hat nur einen wunden Punkt getroffen, weil meinem der „berühmte“ Chip fehlt…
    Sidestepp: Habe den fehlenden Assi auf dem Übergabeprotokoll vermerken lassen und um nachträgliche Installation bei Verfügbarkeit ersucht…
  • su-ch+mache
    293
    3,103
    542
    • December 15, 2022 at 10:16 PM
    verfügbarkeit in 3 Jahren?
    hast du denen keine Frist gesetzt, also binnen 12 Monate?
    wenn es nicht funktioniert mit dem nachträglichen Einbau und man gibt dir in 2 Jahren die 200 EUR Nachlass sehe ich das nicht ein, da muss mehr raus kommen.
    Mustang Mach E AWD ER
    Rapid Red, AHK & Tech. Paket 2
    Order 21.07.2022, Build 24.09.2022
    Gate release 07.10.2022, Dealer 20.01.2023, EZ 23.12.2022
    GSB bis Dez. 2029 oder 100.000km
    Software: SYNC 4.0.23291 rev. 1049, Power Up 6.4.0 23-PUO110-RAD-PS :)
    3,432
    35,920
    6,427
    • December 15, 2022 at 10:28 PM
    Wie kommst du auf eine Verfügbarkeit in drei Jahren… habe ich noch nix von gehört…
    Gibt doch da schon einen Hinweis in einem anderen thread auf einen „Vordruck Arbeitsauftrag wegen fehlender Teile bei Auslieferung“, den der Händler an Ford senden muss…
    Aber ich glaube, wir gleiten zu sehr vom threadthema ab🥺
  1. Mercedes GLC EQ
  2. Citroën Ami
  3. Renault Twizy
  4. Futura 3.0
  5. BAW Pony
  6. micro Microlino
  7. FIAT Topolino
  8. Ligier Myli
  9. Mercedes CLA EQ
  10. Cadillac Optiq
  • Ford Europa, wie weiter?
    att May 21, 2026 at 8:52 AM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • SUCHE VW Golf Citystromer
    AlbVolt May 21, 2026 at 6:28 AM Suche
  • Ladenetzanbieter Electra senkt die Preise
    Jon May 20, 2026 at 10:49 AM Ladestationen & Schnellladestationen
  • Ab in den Norden
    Mustang A 2000E May 20, 2026 at 8:43 AM Eure Reisen & Fahrten
  • Wieder hier !
