Kombiinstrument Einstellungsmöglichkeiten - Layout änderbar ?
  • Weeehahaaa
  • December 23, 2022 at 5:09 PM
  • Weeehahaaa
    484
    5,809
    983
    Im Konfigurator des MME auf der Fordhomepage ist Layout des Kombiinstrument anders aufgebaut.
    Wie kann ich das Layout ändern ?
    in der Betriebsanleitung v202007 (neuere finde ich nicht) steht nichts dazu, außer dass das Display anders aussehen kann (ab Seite 116)
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 26-02-09
    10.2.02025-06OK:2025-11-07
    HVAC 25.262025-09OK:2025-10-23
    DSMC-24-5-72025-08OK:2025-09-18
    IPC-25-7-462025-06OK:2025-07-18
    SYNC-24.2.1.6.22025-02OK:2025-05-28
    10.1.12025-02OK:2025-06-01
    ECG-24.2.5.6.32024-12OK:2025-01-24
    IPMA-24.204.8.272024-11OK:2025-01-03
    24-PU0301-BLM-PE2024-08OK:2024-08-02
    24-PU0121-FTDI-FX2024-04OK:2024-05-02
    6.14.02024-10OK:2024-10-07
    24-PU0105-CMR-FX2024-06OK:2024-06-28
    24-PU0102-CHG-SUFX2024-03OK:2024-04-20
    23-PU1113-UNX-DC2024-03OK:2024-03-07
    6.8.02024-06OK:2024-06-28
    Restliche "Verläufe"
    Jon
    793
    6,773
    1,159
    MG
    • December 23, 2022 at 6:17 PM
    Kannst du aktuell nicht selber konfigurieren (außer mit Forscan - aber da gehen die Meinungen auseinander, ob das dann die Garantie beeinträchtigt).
    Minimale Unterschiede gibt es je nach Drive Mode (Zahm, …) bzw. in anderen Ländern.
    Lediglich das Schneeflockensymbol ❄️, das bei unter 4°C erscheint, kann wohl dein Händler nachinstallieren.
    Read the f…ing manual!
    RWD ER - Infinite Blue - TP2
    10kWp, Wattpilot
    Update Historie
    4.2.2.1 (8.12.23); … ; 6.1 (21.12.); …; 6.3 (16.1); 6.4 (23.2); 23-PU1113-UNX-DC (7.3); 6.5 (19.3); 24-PU0102-CHG-SUFX (22.4); 23-PU0110-RAD-PS (25.4); 24-PU0121-FTDI-FX (3.5); 6.8 (25.6); 24-PU-0102-SVD-FX2 (2.7); 23-PU0119-DC-CHG4 (18.7); 23-PU1024-6CH-AUD (22.7.); 24-PU0301-BLM-PE (13.8.); 23-PU0314-DCM-LAT (8.9.); 6.14 (3.1.25); IPMA-24.204.8.27 (31.3.25); ECG -25.2.5.7.1 (2.4.25); SYNC-24.2.1.6.2 BC 1.1E (28.5.25); 10.1.1 (2.6.25); PU 10.2.0 (24B42) nicht abgeschlossen (16.07.25); IPC-25.7.46 (2.10.25); 25S65 (22.12.25); OBCC-AS.AU (24.3.26)
  • Nino
    527
    5,742
    1,005
    4
    • December 23, 2022 at 6:24 PM
    Quote from Weeehahaaa
    dies siehst du wenn du den sideassit aus machst und auch die anzeige für den abstandswarner, dann ist die geschwindigkeit in der mitte und ändert sich auch je nach Fahrmodus
    sobald aber der Siedeassist wieder aktiv ist, ändert sich die anzeige wieder
    BJ 05/2021
    Erste Schütze noch drin
    Jon
    793
    6,773
    1,159
    MG
    • December 23, 2022 at 6:32 PM
    Quote from Nino
    Achja, die Geschichte hatte ich vergessen…
    10kWp, Wattpilot
    Update Historie
  • NBusted
    2
    • November 4, 2024 at 7:02 PM
    Quote from Nino
    Habe aktuell das Problem, dass ich trotzdem die Tachos von den Fahrmodi nicht sehen kann, auch wenn der Spurassistent ausgeschaltet ist. (Siehe Bild)
    Hatte jemand schon dasselbe Problem und weiß zufällig wie man das Ganze beheben kann?
  • TheWhiteHorse
    345
    2,975
    516
    • November 4, 2024 at 7:38 PM
    Quote from NBusted
    Das wurde mit der PU 6.8.0 leider so fest eingestellt.
    "Beheben" könnte man dieses per FORScan-Patch:
    How To: Get speedometer back in the middle of instrument cluster display (requires FORScan)
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:Power-Up:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    24269 Rev. 1387 (30.07.25)
    SW 1.81.53 (30.07.25)
    Navi 1.448.51 (30.07.25)
    BC map: MU5T-14H394-EAX
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    OBCC-AS.AU (08.04.26)
  • NBusted
    2
    • November 4, 2024 at 8:06 PM
    Das ist ja super nervig, hoffentlich kommt da beim nächsten Update eine Neuerung. Trotzdem danke für die Info
  1. BMW iX3
  2. Changan Deepal S07
  3. Changan Deepal S05
  • Tach zusammen aus Berlin…
    Waldemar April 19, 2026 at 7:35 PM Neu hier 👋
  • ROBOMOBIL stellt FirstEV im Detail vor
    Waldemar April 17, 2026 at 8:06 PM Aktuelles von FirstEV
  • Grüße aus Thüringen
    Usa111 April 17, 2026 at 12:19 AM Neu hier 👋
  • Ladeort hinzufügen
    Jon April 16, 2026 at 5:07 PM Ford Forum
  • Neuer Saarländer
    Michelangelo April 16, 2026 at 10:10 AM Neu hier 👋
  • Ciao Mach-E, hallo Scenic E-Tech
    --- April 15, 2026 at 6:13 PM Renault Scenic E-Tech Forum
  • XPENG G6 - 800-Volt SUV-Coupé ab Ende 2024 in Deutschland
    smi April 15, 2026 at 8:39 AM Xpeng G6 Forum
  • Kombiinstrument
  • Einstellungsmöglichkeiten
  • Layout
