  5. Inspektion - Wartung - Reinigung
Erkannte Fehler/Probleme und deren Lösung
  • Taunussteiner
  • February 14, 2021 at 12:52 PM
1st Official Post
  • Taunussteiner
    2,100
    17,824
    3,067
    65232 Taunusstein
    • Official Post
    Ich greife den Vorschlag von Bernstein und Marcus auf und lege hier einen Thread an, der ausschließlich erkannte Fehler/Probleme enthält und deren Lösung.
    Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitte hier nur die Fehler/Probleme sowie deren Lösung posten. Sofern die Lösung nicht direkt im Fehler/Problem-Beitrag enthalten ist, bitte das Problem jeweils vor der Lösung zitieren.
    Auf keinen Fall hier Diskussionen über die Fehler/Probleme oder deren Lösungsansätze führen.
    Bitte haltet Euch an diese Regel. Unpassende Beiträge werden hier konsequent gelöscht :thumbdown:.
    Mustang Mach E First Edition
    Edited once, last by Taunussteiner: Ergänzung von Bernstein als Ursprungsinitator dieses Themas. Sorry, dass ich das im ersten Wurf unterschlagen habe. (February 14, 2021 at 1:07 PM).
    • Next Official Post
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 14, 2021 at 12:57 PM
    "Powertrain Malfunction/Reduced Power" followed by the 'Service Vehicle Soon' alert
    Bei einem Besitzer eines Mach E leuchtete diese Meldung auf, daraufhin konnte er nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren.
    Der Wagen ist noch keine 200 Meilen gelaufen.
    Vorläufige Lösung: Nach einem längeren Ausschalten konnte er wieder fahren, die Anzeige blieb aber.
    Muss man weiter beobachten.
    2
    Ein anderer Neubesitzer konnte zuhause nicht über seine Wallbox laden. Der Wagen verweigerte die Stromaufnahme.
    Lösung: "After extensive troubleshooting, I found that my electrician failed to install a ground wire in the outlet"
    "Buzzing noise from monitor"
    Der Monitor am Lenkrad brummt wie ein alter Fernseher.
    Bislang keine Lösung. Schon jemanden hier im Forum aufgefallen bei Tests oder Ausstellern ?
    Vielleicht schlechte Hardware-Reihe, billige Displaytechnik ?
    4
    Minimale Qualitätsmängel / Verarbeitung am Spiegel innen
    siehe Anhang
    Lösung: Sicherlich innerhalb der Toleranz. Montagsserie.
      • 569.22 kB
      • 2,243 × 1,262
    Edited once, last by decency (February 14, 2021 at 7:54 PM).
  • eybie
    310
    4,165
    748
    Hamminkeln
    • February 14, 2021 at 1:03 PM
    ... siehe auch die schon vorhandenen Wikis:
    Blackscreen
    Wiki: Reset sync4 - z.B. bei Black Screen
    Android 11 und Android Auto
    Wiki: Android Auto funktioniert nicht mit Android 11
    Diagnosebildschirm
    Wiki: Diagnosebildschirm
    Ya´at´eeh - Andreas
    Produktionsdatum 21.01.2021 :love: - ausgeliefert am 01.06.2021
    Historie bis zur Auslieferung: Das Firehorse ist endlich im Stall!!
    <3 AWD - Extended Range - Technologie-Paket 2 - Lucid-Rot Metallic <3
    PowerUp: 6.1.0
    Das "Firehorse" ist am 20.12.2023 zu einem neuen Reiter, in einen neuen Stall umgezogen ;(
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 14, 2021 at 1:52 PM
    Checkliste für Fehlererkennung / Mängel beim Abholen - ist ja fast Tesla Phobie ;)
    Mach E Checklist
    External
    • Validate VIN
    • Check every seam and door for alignment
    • Open and close every door, trunk, frunk several times.
    • Check undercarriage and all body/fascia edges for scratches or dents
    • Check tire pressures and compare with tire pressure monitor
    • Check lights, turn signals, etc
    • Check headlight alignment
    • Charge port and charge status indicator
    • Check windshield washer fluid level
    • Check windshield wipers and washers
    • Inspect mirrors
    • Fold and unfold mirrors, checking for noise
    • Check puddle lights
    • Check glass roof & margins
    • Check all windows
    • Check front license plate holder
    • Check frunk divider installation
    • Remove the rear luggage compartment cover
      • Check brake fluid level
      • Check coolant level
    Internal & Electronics Systems
    • Ensure the mobile charger is in the trunk
    • Test mobile charger
    • Ensure tire inflator kit is in the trunk
    • Check seats
    • Test seat headrests
    • Test rear seat unlatch/latch
    • Test controls on automatic front seats (and manual passenger in Select)
    • Check interior door panels
    • Check headliner
    • Check all interior lights
    • Check glove box
    • Raise and lower all windows a few times from driver controls
    • Raise and lower all windows from local controls
    • Insert and remove every seatbelt several times.
    • Check tire inflator kit age in infotainment screen
    • Turn on the music to check it works
    • Test Qi charger and USB ports
    • Test 12v outlets
    • Driver Display whine?
    • Is battery at 100% State of Charge?
    • Reset EV range and trip odometers
    • Check the center console is working in both dark and light modes
    • Check screen responsiveness
    • Reset the Sync4 (Volume down, right seek arrow, hold for 10 sec. why? just for fun?)
    • Run Bezel diagnostics (Radio on AM or FM, Volume down, left seek arrow)
    • Check A/C, heater, defroster
    • Test keyless entry and start codes from card
    • Program the passcodes for door and car start right there
    • Sign onto FordPass and make sure the car is synced with that
    • Pair phone using bluetooth
    • Check backup, 360 cameras
    • Test Navigation on screen and voice command
    • Activate modem
    • Test radio, Sirius, streaming
    • Test Apple Car Play / Android Auto
    • Check sound in all speakers
    • Test seat heaters, steering wheel heater
    • If the car was built before 1/9/2021, has it been tested per https://www.macheforum.com/site/thr...software-calibration-update.3364/post-106046?
    Driving
    • Test Cruise
    • Test Adaptive Cruise
    • Test Intelligent Cruise
    • Test lane centering
    • Test hands off wheel warning
    • Test blind spot sensors
    Personalization
    • Adjust the seats
    • Adjust the steering wheel stalk
    • Adjust the mirrors
    • Ensure phone as a key works right there
    • Ensure key fob works
    Other
    • Check owner publications and keyless entry codes
    • Run through my financing spreadsheet, verifying each item
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 14, 2021 at 4:38 PM
    Update: "Powertrain Malfunction/Reduced Power" followed by the 'Service Vehicle Soon' alert
    anderer Besitzer:
    "I get the power train malfunction alert every time I pull my Mach-e into the garage. After taking it to the dealership multiple time they were unable to reproduce the issue. After Ford came back with no problem found I spent the evening trying to get it to trigger. Ended up figuring out that it was some kind of EMI issue in my garage. I called the dealership out and was able to reproduce while they had the diagnostics equipment hooked up. They were able to see some dropped messages and sent the data back to Ford. They determined that it may be an issue with the charge port and are going to replace it. I also just got the FSA software calibration update request."
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 15, 2021 at 11:04 PM
    Mach E scheint wie auch der VW ID3 einige Probleme zu haben mit der 12 Volt Batterie und schläft komplett ein bis zu "dead battery". Drastische Kälte scheint Probleme zu verursachen.
    Lösungen:
    Jump Starter.Um an die Batterie zu kommen muss aber recht viel vorne im Frunk entfernt werden. Der US Kollege konnte dann wieder starten, bekam aber die Fehlermeldung vom Powertrain (siehe Post oben). Laut ihm verschwand die Anzeige wieder mit etwas milderen Temperaturen.
    Hier eine ganze weitere Videoreihe über diesen Fehler mit ansatzweiser Lösung. (ganze Playlist auf YT)
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Edited 3 times, last by decency (February 15, 2021 at 11:31 PM).
  • Breaking Elektro-News
    114
    1,064
    180
    • February 16, 2021 at 1:45 PM
    Uiui, da sollten wir mal das beste hoffen 🤐 Das Gerappel deutet auf zu niedrige Spannung der 12V-Batterie hin. Da spielen die Steuergeräte verrückt.
    PS: Sehe gerade, dass er eine Dashcam hat. Eventuell ist das ein Teil des Problems?
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 17, 2021 at 11:18 AM
    hier das in USA sehr häufige "Buzzing" des Fahrer-Screens.
    Bin gespannt was die Serienautos hier bei uns von sich geben.
    ggf kann jeder der das Auto irgendwo mal sieht oder testen kann beim Händler daraufhin explizit achten. Im "besten Fall" ist eine schlechte Serie dieser Module
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 17, 2021 at 10:26 PM
    Update zum "Powertrain" "Problem"
    Die Rückrufaktion in USA für eine Software Kalibrierung muss in der Werkstatt erfolgen (kein OTA) und widmet sich u.a. der Powertrain Meldung.
    114
    1,064
    180
    • February 22, 2021 at 2:46 PM
    Hat jemand nochmal einen Link bezüglich des Geräusches vom Display. Ich habe da schon ein Video gesehen, finde es aber nicht mehr. War irgendwas mit buzzing.
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 22, 2021 at 2:50 PM
    Quote from Breaking Elektro-News
    114
    1,064
    180
    • February 22, 2021 at 2:51 PM
    Ich stehe mit dem Hersteller in Kontakt. Da Du einer derjenigen bist, die an dem Thema interessiert sind, wäre ein Hinweis hilfreich.
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 22, 2021 at 2:55 PM
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • February 22, 2021 at 3:38 PM
    114
    1,064
    180
    • February 22, 2021 at 4:37 PM
    Also zur Info: Nur das große Zentraldisplay ist von Preh. Das Instumenten-Cluster-Display ist von einem anderen Hersteller. Daher gibt es da von meiner Seite leider keine neuen Erkenntnisse.
  • Jogi
    461
    4,991
    887
    • February 22, 2021 at 6:02 PM
    Okay, dann nochmal...
    Problem: Bei niedrigen Temperaturen geringe Ladeleistung an DC infolge zu niedriger Batterietemperatur.
    Lösung: E-Heat ausschalten -> PTC Element heizt dann die Batterie, Ladeleistung steigt.
     "A customer can have a car painted any color he wants as long as it’s black." (H. Ford)
  • decency
    Meister
    1,422
    11,587
    1,859
    • March 4, 2021 at 8:54 PM
    bei manchen Panoramadächern sind die Windgeräusche recht laut. Dies liegt am teilweise zu großen Spalt bei der Scheibe oben. Schon mm können da mehr Windverwirbelungen produzieren. Abhilfe siehe Bilder, das sieht ordentlicher aus am Ende als es scheint, da es praktisch im "Gap" verschwindet. Tja, das Los der Erstserie.
      • 220.83 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 292.19 kB
      • 739 × 1,600
  • Jogi
    461
    4,991
    887
    • March 6, 2021 at 8:31 PM
    Ich werde mir das genau anhören und ggf. anstatt der Schaumstoffnudel einen Gummischlauch besorgen, der da genau reinpasst.
    https://www.ebay.de/itm/Fluorkauts…353.m1438.l2649
  • Graydriver
    271
    2,291
    402
    • March 6, 2021 at 8:58 PM
    Quote from Bernstein
    Also bei der amerikanischen Lösung mit der "Foam cord" hätte ich eher Bedenken. Was passiert mit dem Wasser nach dem es geregnet hat, mit dem sich der Schaum evtl. aufgesaugt hat? Da ist doch nach einiger Zeit durch die Feuchtigkeit die sich dort auf Dauer ansammelt bzw. von der Schaumkordel gespeichert wird die nächste Rostkante vorprogrammiert. Da scheint mir die Lösung von "Jogi" schon eher realisierbar wenn denn dieser (den Schlauch meine ich😜) auch gut im "Gap" sitzt und abdichtet um darunter Wasseransammlungen zu vermeiden.
    RWD ER
    Technikpaket 2
    carbonized grau
  • Modula
    Meister
    923
    9,588
    1,720
    • March 29, 2021 at 8:39 PM
    Der Channel von "RedneckCam666" auf YouTube hat ein paar interessante Videos zur Wartung, Tricks und Rückrufe des Mach-E.
    Link zum Channel
    Mach-E - RWD - SR - TP 1 - carbonized grey
    Modell 2021 / Job1 - PU 6.5
    Am 26.8.24 ist mein Leasing für den Mach-E abgelaufen.
    Mein Neuer wird eine andere Marke.
    Was bei Ford nicht so gut läuft, merkt ihr selbst.
    Der Mach-E wird bei Ford langsam zum Stiefkind und der Support immer weiter zurückgefahren.
    BTW: Akku Degradation nach 36 Monaten und 30 Tkm, 96,5%
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Sommerreifen RWD ST 225/60R18
    HenkK January 15, 2026 at 9:10 PM Verkäufe
  • PV ist einfach geil
    Nitram January 15, 2026 at 7:15 PM PV-Anlagen & Hausspeicher
  • Hier mal etwas lustiges!
    Waldemar January 15, 2026 at 7:05 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Ford-App gestört?
    smi January 15, 2026 at 5:35 PM e-Mobilitäts Apps/Programme
    Triumphator January 15, 2026 at 5:15 PM Überregionale Treffen
    Greenkeeper January 15, 2026 at 7:46 AM Ford Forum
  • So schnell werdet Ihr mich nicht los... :-)
    stud_rer_nat January 14, 2026 at 10:31 AM Neu hier 👋
