  2. Allgemein
  3. Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
CarScanner
  • Weeehahaaa
  • May 11, 2023 at 10:35 PM
  • Weeehahaaa
    464
    5,639
    954
    ich werde hier mal einen Thread zur App "CarScanner" aufmachen.
    Ziel ist es, Auswertbare Werte zu besprechen und zu erklären.
    Evtl auch Tips zu Einstellungen und Möglichkeiten der App.
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 25-10-03
    10.2.02025-06OK:2025-11-07
    HVAC 25.262025-09OK:2025-10-23
    DSMC-24-5-72025-08OK:2025-09-18
    IPC-25-7-462025-06OK:2025-07-18
    SYNC-24.2.1.6.22025-02OK:2025-05-28
    10.1.12025-02OK:2025-06-01
    ECG-24.2.5.6.32024-12OK:2025-01-24
    IPMA-24.204.8.272024-11OK:2025-01-03
    24-PU0301-BLM-PE2024-08OK:2024-08-02
    24-PU0121-FTDI-FX2024-04OK:2024-05-02
    6.14.02024-10OK:2024-10-07
    24-PU0105-CMR-FX2024-06OK:2024-06-28
    24-PU0102-CHG-SUFX2024-03OK:2024-04-20
    23-PU1113-UNX-DC2024-03OK:2024-03-07
    6.8.02024-06OK:2024-06-28
    Restliche "Verläufe"
  • Weeehahaaa
    464
    5,639
    954
    • May 11, 2023 at 10:40 PM
    Obiges Board habe ich mir selbst gebastelt.
    und hier auch gleich mal die erste Frage... was soll denn ChgMaxP sein ?
    Es ist nicht, was ich dachte ... ChargeMaximalPower also NICHT was ich nun gerade theoretisch maximal schnell laden kann ... oder ist das dann das ChPLim ChargingPowerLimit ?
    und Frage 2 folgt zugleich ... HvbCIT .. HighVoltageBatterieChargerTemp ... ist das wirklich die Temperatur des ... ja .. was denn ... dachte das ist das DC Modul (was auch immer das sein sollte) beim laden an DC Hypercharger (HPC)
    Warum springt die Kühlmitteltemperatur wenn ich das Laden am DC starte ? und warum sinkt die Umgebungstemp dann ab ?
    Fragen Fragen Fragen :)
    VIEL SPASS
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    807
    7,742
    1,363
    • December 24, 2024 at 1:35 PM
    Ich spiele mit Car Scanner und habe eine Frage.
    Ich sehe die Sensoren "Aux 12V battery State of Charge" und "Aux 12V battery voltage". aber beide Sensoren geben keine Werte, wenn Car Scanner angeschlossen ist.
    Als Modell habe ich Ford > MustangMach-E / F-150 Lightning / E-Transit eingestellt.
    Wer sieht die aktuellen Werte für die 12V-Batterie im Car Scanner?
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • December 24, 2024 at 2:00 PM
    An sich richtig sollte dann was anzeigen
    RWD SR TP2 :evil:
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • December 24, 2024 at 3:12 PM
    Verbinde mal den dongle und schau unter alle Sensoren nach welche was ausgeben. Einige sind nicht aktiv und manche geben Fakewerte raus.
    Zum Beispiel bei Kühlmitteltemperatur musst du die Kühlmitteltemperatur B wählen, weil die anderen feste Werte anzeigen und sich nicht ändern.
    RWD SR TP2 :evil:
  • TheWhiteHorse
    329
    2,894
    503
    • December 24, 2024 at 5:27 PM
    Quote from HenkK
    Auch bei mir funktionieren diese beide Sensoren.
    Welchen OBD-Dongle verwendest Du und braucht der evtl. ein Firmware-Update?
    Ich verwende den Vgate vLinker MC+ und wie gesagt, bei mir geht es.
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:Power-Up:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    24269 Rev. 1387 (30.07.25)
    SW 1.81.53 (30.07.25)
    Navi 1.448.51 (30.07.25)
    BC map: MU5T-14H394-EAX
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    807
    7,742
    1,363
    • December 24, 2024 at 7:01 PM
    Ich habe den Carly Dongle.
    OBDII ELM327
    Bluetooth LE (4.0): Carly77F42D
    Die Werte für die 12V Batterie (SOC und V) werden, wenn ich mich nicht irre, früher angezeigt.
    Beide Sensoren habe ich in mein Dashboard integriert.
    Habe es gerade mit dem Mach-E 2023 Profil probiert, das sieht noch viel schlimmer aus...
    807
    7,742
    1,363
    • December 26, 2024 at 10:30 AM
    Ich habe den Vgate vLinker MC+ bestellt.
    Funktioniert er auch mit Forscan?
  • P65
    237
    2,782
    440
    • December 26, 2024 at 10:47 AM
    Quote from HenkK
    Benutze ihn ab und zu mit Forscan Lite
    AWD ER, Star-White, Ice White Edition, 2022 Job1: first registered one in CH
    Bestellt online: 15.3.22 aus Vorlauf
    Production scheduled: 31.3.22
    Gebaut: 07.4.22
    Veracruz: 19.4.22
    Schiff: 03.5.22 Grande Texas
    Antwerpen: 23.5.22
    FFH: 30.6.22
    Im Stall: 01.7.22
    Schütz NK48-10C666-AC @ 28.8.24
    SYNC-Version 4.0.23352
    4.0.24269
  • P65
    237
    2,782
    440
    • December 26, 2024 at 2:47 PM
    Hab mal versucht Forscan lite zu startent unter Android. Geht nicht mehr "This copy of application is not licensed". Die haben wohl Probleme mit Zahlungen für Android un Windows. Noch nicht für IOS.
    Gebaut: 07.4.22
    Veracruz: 19.4.22
    Antwerpen: 23.5.22
    FFH: 30.6.22
    Im Stall: 01.7.22
    4.0.24269
  • pony24
    12
    217
    36
    CH
    • January 18, 2025 at 2:23 PM
    Quote from Ghostrider77
    Danke für den Hinweis mit den Fakewerten. Meine Güte und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hier seht ihr eine Gegenüberstellung von allen Werten mit "Temperatur" im Namen in einem Abstand von 30min während über AC geladen wird bei 0°C Aussentemperatur.
    Kühlmitteltemperatur A
    2022 Mustang Mach-E GT (ohne Park-Assistent)
    Gebaut 29.06.2022, Pony im Stall 06.12.2024 (aus zweiter Hand)
    Sync4 Softwareversion 23352_PRODUCT Revision 1122
    Karten 1.80.51 Navigation 1.415.51
    Update-Verlauf
    Quelle: https://www.ford.com/support/softwa…-notes-history/
  • Waldemar April 1, 2025 at 6:47 PM
    Moved the thread from forum Technisches rund um Forum to forum Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität.
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Sommerreifen RWD ST 225/60R18
    HenkK January 15, 2026 at 9:10 PM Verkäufe
  • PV ist einfach geil
    Nitram January 15, 2026 at 7:15 PM PV-Anlagen & Hausspeicher
  • Hier mal etwas lustiges!
    Waldemar January 15, 2026 at 7:05 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Ford-App gestört?
    smi January 15, 2026 at 5:35 PM e-Mobilitäts Apps/Programme
    Triumphator January 15, 2026 at 5:15 PM Überregionale Treffen
    Greenkeeper January 15, 2026 at 7:46 AM Ford Forum
  • So schnell werdet Ihr mich nicht los... :-)
    stud_rer_nat January 14, 2026 at 10:31 AM Neu hier 👋
Similar Threads
  • wie viele km werden euch nach der Ladung angezeigt?
    • Michael
    • August 14, 2021 at 3:37 PM
    • Umfragen
  • tatsächliche Reichweite?
    • Michael
    • November 26, 2021 at 1:09 PM
  • Ladeanzeige / Ladelimit einstellen
    • stpkle
    • July 14, 2022 at 11:13 AM
  • Norwegenrundfahrt im April Mai 2023
    • Weeehahaaa
    • April 26, 2023 at 10:05 PM
    • Eure Reisen & Fahrten
  • Laden bei Kälte (Erfahrung und TIP)
    • stefanmcnett
    • January 20, 2023 at 12:55 PM
