  5. Inspektion - Wartung - Reinigung
Zubehör Bremsscheiben und Beläge von Brembo
  • Damal
  • January 3, 2024 at 2:45 PM
  • Damal
    650
    4,895
    815
    So es geht endlich los!!!
    Es gibt von Brembo die ersten Zubehör Bremsscheiben und bald auch die richtigen Beläge dazu.
    Aber vorsicht, es gibt jetzt erst die kleinen Scheiben, nicht die vom GT!!
    Hab mir jetzt die Ersten Scheiben bestellt und werde sie, sobald das Wetter schöner wird, einbauen.
    Versuchsweise erst mal mit den Original Belägen, alternativ mir den Bosch die ich jetzt drin habe.
    Dann wird das Bremsen Rubbeln hoffentlich endlich der Vergangenheit angehören ^^ :thumbup: :saint:
    Mach e RWD SR Schwarz ohne TP
    Jahresende 2025: 74.000km
    Ford Power Up 6.14 OTA
  • Akcaysn
    37
    547
    87
    2
    Rheinberg
    • January 3, 2024 at 2:51 PM
    Ich habe das Fahrzeug erst vor 10 Tagen ausgeliefert bekommen.
    Gibt es Probleme mit den eingebauten Bremsen ?
    Mustang Mach E SR AWD 2022
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 3, 2024 at 2:58 PM
    Es ist nur meine Persönliche Meinung aber ich finde die Original Bremsen nicht gut.
    Auf der Autobahn Fibriert das Lenkrad mittlerweile Extrem, wenn ich stärker
    Bremse. (Natürlich nicht beim Rekuperieren sondern Mechanisch bremsen)
    Leider jetzt nach gut 37.000 km kein Garantiefall mehr bzw die originalen Scheiben möchte ich auch nichtmehr haben.
    Hab im Herbst schon die Beläge auf Bosch umgestellt, aber es sind leider doch die
    Scheiben und mit Brembo bin ich mir zu 98% sicher, dass ich das Problem nichtmehr
    habe!!!
  • su-ch+mache
    293
    3,103
    542
    • January 3, 2024 at 3:18 PM
    Packst du dann auch gleich Stahlflexschläuche drauf?
    Bei den Amis hat das schon zumindest einer gemacht. er ist jetzt super zufrieden mit der Bremsleistung.
    Mustang Mach E AWD ER
    Rapid Red, AHK & Tech. Paket 2
    Order 21.07.2022, Build 24.09.2022
    Gate release 07.10.2022, Dealer 20.01.2023, EZ 23.12.2022
    GSB bis Dez. 2029 oder 100.000km
    Software: SYNC 4.0.23291 rev. 1049, Power Up 6.4.0 23-PUO110-RAD-PS :)
  • Akcaysn
    37
    547
    87
    2
    Rheinberg
    • January 3, 2024 at 3:47 PM
    Quote from Damal
    habe!!!
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
    Och werde mal versuchen darauf zu achten. Bisher habe ich mur die Rekuperation benutzt.
    Ich würde auch gerne die Roten Bremssättel von Brembo haben die es im GT gibt
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 3, 2024 at 3:52 PM
    Quote from su-ch+mache
    Nein Stahlflex hab ich nur im Motorrad 8) :P
    Wobei ich mir die Originalen noch nicht genau angeschaut habe, ob das
    vielleicht sogar welche sind bzw. auch nicht wie lange sie "Haltbar" sind.
    Mir geht es jetzt in erster Linie nur um das Bremsenrubbeln!!!
    und das ist mir jetzt mal die 220€ wert.
    Brembo bringt ja auch noch extra EV Bremsen für den Mustang auf den Markt!
    Die sind dann ja auch noch interessant!!
  • stud_rer_nat
    Guest
    • January 3, 2024 at 5:16 PM
    Interessant wäre der Wechsel auf Bremskomponenten die nicht rosten mangels Benutzung...
    imperator_37
    408
    3,848
    681
    Wien
    • January 3, 2024 at 5:58 PM
    Quote from Akcaysn
    dann musst du dir einen GT kaufen, der hat rote Brembos :)
    Baudatum: 13.01.2022
    zu Hause : 29.07.2022
    SoH 93,5 % → 104.600km
    PU 6.14.0 → 18.03.25
    ECG-25.2.5.7.1 → 01.04.25
    BC-25.DC → 19.07.25
    PU 10.1.1 → 26.07.25
    OBCC-AS.AU → 23.04.26
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 3, 2024 at 6:36 PM
    Quote from stud_rer_nat
    Wie gesagt Brembo ist da gerade dran, dass es extra EV Bremsscheiben und Beläge gibt, die nicht so rostanfällig sind.
    Aber keine Ahnung wann die dann lieferbar sind.
  • Akcaysn
    37
    547
    87
    2
    Rheinberg
    • January 3, 2024 at 7:22 PM
    Quote from imperator_37
    Wenn die mal in ein paar Jahren erschwinglicher sind dann ja 🤣
    Aktuell super zufrieden wobei ich wirklich ein wenigfahrer mit knapp 5.000 im Jahr
  • Paes
    51
    596
    107
    Luzern
    • January 3, 2024 at 8:06 PM
    Quote from Damal
    Nur so als Querinfo, ich musste bei meinem GT die Bremboscheiben vorne nach 30'000km wechseln, da verzogen bzw. starke Vibrationen beim Bremsen (kein Garantiefall)
    Mach-E GT, cyber orange
    Bestellt: 12.07.2021
    Bau geplant: 01.09.2021
    Gebaut: 13.09.2021
    Beim Händler: 16.12.2021
    Zuhause: 24.12.2021
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • January 3, 2024 at 8:15 PM
    Nicht nur bei den GT....habe ich bei meinem AWD auch.
    Frage ist halt warum sich die Scheiben, wie bei mir, nach 12000km so verziehen.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 3, 2024 at 8:21 PM
    Quote from Paes
    Jupp das glaube ich dir!!!
    Und ich glaub nicht dass das Bremsscheiben von Brembo sind!!
    Genau diese Vibrationen hab ich auch bei den Normalen kleinen Bremsen.
    Ich habe ja heute in der Galerie mal meine gekauften Brembo Scheiben hochgeladen.
    Dann könnte man ja mal das design und die Aufschrift vergleichen.
    Brembo müsste ja dann bei dir auch auf der Scheibe stehen.
    Gelaserte Schrift und Bestellnummer.
    Ich lass mich aber auch gern eines besseren Belehren, wenn jemand Einblick in
    das Ford Bestellsystem hat, ob da Original Brembo dabei steht.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 3, 2024 at 8:26 PM
    Quote from Zahn 31
    Ich sag einfach mal "Schlechte Qualität"
    Tut mir leid wenn ich das jetzt so sage.
    In meinem Autoleben (Viele Autos) hatten bis Jetzt Ford die schlechtesten
    Bremsen und BMW die Besten.
    VW war Mittelfeld, da musste ich spätestens nach 40-50 Tausend km neue Scheiben
    und Beläge reinmachen (Golf 4, Touran, Tiguan), und mit Brembo hatte ich bis jetzt die wenigsten Schwierigkeiten. Ausser mal die Gelochten, die waren garnix :P
  • mogg
    153
    1,533
    210
    Kerpen
    • January 4, 2024 at 7:40 AM
    Quote from Damal
    Na dann, bitte schön. Die originalen MME Bremmscheiben kommen von Brembo ;)
    MME AWD ER, Iconic Silver Metallic
    Auslieferung: 20.02.2023
    Sync Version: SYNC4 Version unbekannt
    Powerup: 6.14.0 seit 05/2/2025
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 4, 2024 at 8:20 AM
    Quote from mogg
    mogg du meinst auch meine kleinen Bremsen von meinem RWD richtig?
    Dann bin ich ja gespannt :D
    Aufbau und Design der Zubehör Scheiben sind ja anders 8)
    Nur komisch dass sich Brembo die Mühe macht, die jetzt verkauften Zubehör-Scheiben anders zu konstruieren. Es sind kleine Unterschiede zur Originalen.
  • mogg
    153
    1,533
    210
    Kerpen
    • January 4, 2024 at 9:31 AM
    Quote from Damal
    Korrekt, alle OEM Scheiben kommen von Brembo.
    Das die Zubehörscheiben anders sein werden, ist ja nur logisch.
  • stud_rer_nat
    Guest
    • January 4, 2024 at 9:44 AM
    Beim GT steht zumindest Brembo auf den roten Bremssätteln, bei den AWDs nicht.
  • Mobileme
    107
    1,682
    297
    • January 4, 2024 at 1:36 PM
    Ich habe einen Premium AWD mit roten Bremssätteln BJ23.
    Für mein Gefühl ist die Bremsanlage fast schon etwas überdimensioniert. Unglaublich wie gut die Bremsen funktionieren!
    Fahre deshalb gerne im One Pedal Modus, da kann man das Fahrzeug etwas geschmeidiger zum Stillstand bringen;)
  • smi
    802
    7,882
    1,360
    9
    Potsdam
    • January 4, 2024 at 3:55 PM
    Quote from Mobileme
    Das sind aber nicht die Bremsen sondern der Motor!
    Bremsen greifen erst bei starken Bremsmanövern oberhalb 60% Bremskraft
    Gruß SMI
    Softwareversionen
    2024-06-27 Power Up: 6.8.0
    SYNC4 v4.0.23352 Rev. 1122
    Navi-Softwareversion 1.80.52
    Navigationsversion 1.415.51
    2026-03-02 Power Up: 10.1.1
    2026-05-06 OBCC-AS.AU
    2026-05-08 HAV-25.BBC
    2026-07-21 TCU-26.2.11.3.1.1
  • Erfahrungsaustausch EQT
  • AVAS
