  2. Allgemein
  3. Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
Diskussion Standardisierung der Ladevorgänge
  • February 26, 2024 at 3:15 PM
    768
    7,503
    1,323
    Ich lade zu 95% zu Hause. Aber wenn ich unterwegs bin und laden möchte, ist der ganze Prozess manchmal verwirrend und mühsam, weil jeder Energie-/Ladedienstanbieter sein eigenes Süppchen kocht.
    In dieser Diskussion sollen die Probleme angesprochen werden, in der Hoffnung, dass die Anbieter zuhören und ihre Produkte anpassen!
    Als Ausgangspunkt habe ich folgende Punkte:
    Die Undurchsichtigkeit der Energiekosten.
    Ich weiss, wenn es 100 % Preistransparenz gäbe, gäbe es 0 % Gewinn. Aber heute herrscht ein grosses Durcheinander. Für jede Ladestation muss ich über die App bei meinen „Dienstleistern“ (z.B. TCS, Shell-Recharge, Ford, Ionity) nachschauen, wie die Preise sind. Und dann muss ich vorsichtig den Ladevorgang starten.
    Ich schlage vor, dass am Eingang der Tankstelle die Energiepreise gut sichtbar und weitgehend universell angezeigt werden, so wie heute die Benzinpreise.
    Zum Beispiel: Allgemein 0,65 € pro kWh. Für Stammkunden (Abo?) 10% Rabatt.
    Unterschiedliche und nicht immer kompatible Start- und Stoppverfahren.
    Plug & Charge ist zweifellos die einfachste Methode. Wenn es funktioniert! Leider kann das auch den Preis beeinflussen und ich werde nicht immer als Stammkunde erkannt.
    Dann gibt es Stationen, die nicht jede Lade- oder Kreditkarte akzeptieren oder die sich nicht mit der App starten lassen.
    Es gibt solche, wo ich mich erst identifizieren muss oder solche, wo ich mich auch nach dem Anschliessen identifizieren kann.
    Dann muss ich bei der einen den Ladevorgang mit der Karte stoppen. Wenn ich das vergesse, wird die Autorisierung nicht sofort beendet. Andere stoppen die Autorisierung sofort nach dem Abstecken.
    Hier bitte Klarheit schaffen.
    Unklare Kennzeichnung und Ladeleistung der Ladesäulen.
    Wenn es mehrere Ladesäulen gibt, ist es oft sehr schwer zu erkennen, welche Säule ich mit der App starten soll. Entweder steht in der App „rechts“ oder „links“ oder eine 4- bis 12-stellige Identifikationsnummer, die man erst am Ladepunkt mal finden muss.
    Die Leistung der Ladesäule ist nicht klar ersichtlich.
    Es kommt immer wieder vor, dass Säulen mit 50 kW neben Säulen mit 150 kW oder mehr stehen. Beim Anfahren ist nicht direkt ersichtlich, welche Leistung die Säule hat. Häufig gibt eine Ladesäule auch nicht die maximale Leistung ab, ohne dass das Fahrzeug die Leistung einschränkt. Auch dies sollte klar ersichtlich sein.
    Umständliche Anzeigen und Hinweise.
    An den Ladesäulen gibt es Anzeigen von "keine" bis "kaputt", bei Sonneneinstrahlung nicht lesbar etc. Und solche, wo ich mich hinknien muss, um sie richtig lesen zu können, oder wo ich eine Leiter brauche, weil ich mit meiner Gleitsichtbrille eine zu hoch angebrachte Anzeige auch nicht lesen kann.
    Leider sind auch viele Anleitungen sehr kryptisch und/oder technisch, so dass man sie nicht auf Anhieb versteht.
    Das Ladekabel ist zu kurz.
    Um anzuschließen muss ich zwei Plätze blockieren.
    Bitte die Kabel lang genug machen.
    Allgemein.
    Bitte Transparenz und Standardisierung schaffen..
    2,817
    34,432
    6,257
    • February 26, 2024 at 4:41 PM
    ... was soll man da noch diskutieren?
    Alles sollte so sein wie du vorschlägst!
    Lediglich die Option mit der allgemeinen Preisauszeichnung wird sich nicht realisieren lassen:
    Selbe Säule kann ja über unterschiedliche Anbieter abgerechnet werden.
    FordPass v6.0.0
    768
    7,503
    1,323
    • February 26, 2024 at 5:56 PM
    Ich weiss, dass ich zu optimistisch bin. Die Idee ist ein "Standardpreis" pro Tank- oder Ladestelle und dann ein Rabatt, wenn man ein Abonnement hat, je nachdem welches Abonnement man bei welchem Anbieter/Vermittler hat. ..... Das sollte alles etwas übersichtlicher machen.
    Aber wie gesagt. 100% Transparenz würde 0% Gewinn bringen. Das macht meinen Vorschlag wieder unwahrscheinlich.
  • Pan
    Master
    1,093
    12,458
    2,161
    22
    • February 26, 2024 at 6:14 PM
    Evtl füge dem Threadtitel "ohne Politik" hinzu.
    Rein prophylaktisch.;)
    3,141
    33,851
    6,074
    • February 26, 2024 at 11:11 PM
    Das mit den Preisen ist leider in der Praxis wirklich sehr schwer…Wenn ich mal ein Beispiel aus meiner jüngsten öffentlichen Ladehistorie darlegen darf:
    Da werden bei Edeka mit bestimmten Bezahlmethoden für die AC-kwh 29C aufgerufen, nehme ich weit verbreitete MAINGAU- oder enbw/ADAC-App bezahle ich mehr als 50C/kwh…
    Ich meine, die Ladesäulen haben alle ein Display, warum kann man da nicht bei der Autorisierung mit der Karte nicht automatisch vor dem Ladestart die Kosten anzeigen lassen - auch das sollte doch technisch im 21.Jahrhundert kein Problem sein…
    Was ich nicht verstehe, warum geht das nicht einheitlich mit der EC-Karte, die ja mittlerweile alle nfc-fähig sind. Ne EC-Karte hat jeder, da fallen idR auch keine Buhcungsgebühren an und eine EC-Karte an den Leser zu halten ist auch keine Hexenkunst…
    letztes Prio 29.5.25 - 24.2.1.6.2 (BlueCruise, aber nicht aktivierbar)
    Aktueller SOH 94%
    768
    7,503
    1,323
    • February 27, 2024 at 12:27 PM
    Quote from Mr XLK
    Das ist eigentlich auch mein Vorschlag.
    Es wird ganz klar (Tafel, Display) am besten, wenn man an die Ladestelle hereinfahrt, der maximale Preis für Kredit- EC, oder andere Ladekarte angezeigt.
    Darunter dann optional welche Rabatte wann gewährt werden.
    Auch die Karte deines Ladeverbundes z.B. TCS, ADAC kannbekanntmachen wie viel % Rabatt du bei Ionity, Fastned etc. bekommst.
    An der Ladesäule im Display (wenn vorhanden) dann nochmal der definitive Tarif bei der Autorisierung.
  • Grey Horse
    97
    552
    88
    • February 27, 2024 at 6:27 PM
    Das mit den unterschiedlichen Tarifen an einer Säule ist am Anfang schon verwirrend, hat aber auch Vorteile:
    • Ich habe die Wahl zwischen unterschiedlichen Tarifen und kann den für mich optimalen heraussuchen. Apps wie AirElectric zeigen mir auch die Preise für meine Ladetarife an. Vergleichbar mit den Tankapps für Verbrenner, nur das ich vor Ort bleiben kann und nicht zu einer anderen Tankstelle fahren muss.
    • Bei allen mir bekannten Ladekarten gilt an der Autobahn der selbe Preis wie im Dorf. Auf Langstrecke muss ich zum sparen nicht mehr von der Autobahn runter.
    • Aktuell sind die Preise nicht Tageszeitabhängig, ich kann tanken wann ich will (Ausnahme Tesla)
    • Ich kann zwischen einen Tarif mit und ohne fixen Monatskosten wählen
    Nachteile:
    • Um immer das Optimum an Preis herauszuholen benötige ich mehrere Ladekarten
    • Nicht an allen Säulen funktionieren alle Ladekarten
    • Man muss sich im Gegensatz zu Verbrennertanken umgewöhnen
    Die EC-Kartenpflicht für neue Ladesäulen gibt es bereits bzw. wird kurzfristig kommen (bin mir gerade nicht sicher wann der Stichtag war). An den meisten Säulen mit Display wird auch heute schon der Adhoc Preis angezeigt, ich meine mich zu erinnern, dass das mittlerweile auch Pflicht ist. Eine Anzeige mit irgendeinem Preis und darunter lange Texte wie ich welchen Rabatt bekomme, schreckt eher ab als das er für Klarheit sorgt.
    Das mit der Preisanzeige für € pro geladene KWh nach der Autorisierung finde ich gut, ich weiß aber nicht in wie weit bei der Autorisierung ein Preis von den Ladekartenbetreibern übermittelt wird. Weitere Preisbestandteile (die vielen Sternchen in den Verträgen) wie Minutenpreise oder Blockkiergebühr (korrekter Blockkierendgeld) wird schon wieder schwieriger.
    Eine Deckelung der Preise wäre auf den ersten Blick für uns Kunden wünschenswert. Hier bleibt nur die Frage, in wie weit dann noch Ladesäulen wirtschaftlich betrieben werden können. Wenn die Wirtschaftlichkeit aufgrund solcher Vorgaben nicht mehr vorhanden ist, werden keine Säulen mehr aufgebaut bzw. vielleicht sogar welche abgebaut. Dann kommt wieder das Argument es gibt ja zu wenig Säulen.
    Kurz gesagt, man sollte seine Tarife einigermaßen im Kopf haben und im Idealfall die Adhoc Tarife der angefahrenen Säule kennen, dann ist das System so wie es jetzt ist besser als das altbewährte mit den Tankstellen. Das gilt so lange man als höchste Priorität eine möglichst günstige Ladung hat. Bei allen anderen stellt sich die Frage, in wie weit sie der Preise überhaupt interessiert.
    AWD ER TP2 (Baudatum 11. März 2021)
    Carbonized Grey Metallic
    PU 6.5 + 24-PU0121-FTDI-FX
    SYNC4 v4.0.23291
    Edited 2 times, last by Grey Horse (February 27, 2024 at 6:33 PM).
  • AGU
    212
    1,757
    305
    • February 27, 2024 at 7:12 PM
    Mal ne dumme Frage: gibts EC-Karten immer noch ?
    Sollten die nicht vor Jahren schon abgeschafft werden ?
    Hier in Portugal gibts nur noch Kreditkarten und Visa Debit Karten.
    Bestellt am 24.07.2023 RWD ER
    Star White Platinum
    Produktion: 20.03.2023
    Ausgeliefert: 14.9.23
    PU : 10.2.0 am 09.06.25
    Sync 24269 Rev 1387
    3,141
    33,851
    6,074
    • February 27, 2024 at 7:47 PM
    Gibt es in Deutschland noch…
    Aktueller SOH 94%
    3,141
    33,851
    6,074
    • February 27, 2024 at 7:51 PM
    Quote from Grey horse
    …das ist imho ja auch nicht nötig, denn ich weiß ja grundsätzlich, was die kwh meiner Kartenanbieter kosten, sind ja idR nur zwei Preise, die man sich merken muss - AC und DC…
    Aktueller SOH 94%
    3,886
    29,241
    5,003
    • February 27, 2024 at 10:16 PM
    Wenn ich wirklich mal Auswärts laden muss, im Normalfall lade ich ja zu Hause idR. mit PV-Strom, und ich bin in einer Gegend unterwegs, in der Aldi Süd vertreten ist, lade ich bei Aldi.
    Dann natürlich nicht über die EnbW-Karte sondern über die EC-Karte.
    DC-Laden für 39 Cent ist echt OK, auch wenn man dort oft nur mit 75kW laden kann. Zumindest, wenn gerade ein zweites Auto an der Ladestelle hängt. Die Ladezeit nutze ich dann meistens um mir beim Aldi ne Kleinigkeit zum Essen zu kaufen und in den Angeboten zu stöbern :)
    Zum finden der Ladestellen nutze ich meistens die App AirElectric. Da kann man sich entsprechende Filter anlegen.
    768
    7,503
    1,323
    • February 28, 2024 at 8:07 AM
    Nicht in der Schweiz. Meine TCS- und Shell-Recharge-Karte haben fast für jede Ladestation andere Preise. Das muss ich erst mühsam in der App herausfinden. Und wenn ich dann die App gestartet habe, kann ich mit der App den Ladevorgang nicht starten oder ich kann nicht herausfinden, welche Ladepunkt ich genau starten muss, so dass ich auch noch die Karte hervorkramen muss.
    3,141
    33,851
    6,074
    • February 28, 2024 at 10:03 AM
    Quote from mlapp
    …leider hat nicht ein Aldi in unserer Umgebung Ladesäulen, genauso Lidl… und wenn ich mal „auswärts“ bei einem Aldi mit Säule einkaufe, dann sind die Ladesäulen stets von Teslas besetzt und die Fahrer sitzen in ihren Autos und erfreuen sich an Spielen oder ihren Handys <X
    Aktueller SOH 94%
  • Mastersergeant
    152
    1,407
    241
    • February 28, 2024 at 10:25 AM
    Na seid sie bei uns bei Lidl das kostenlose Laden jetzt auch abgeschafft haben, ist die "Bocciaspielende Tesla Rentnergang" nicht mehr auf ihrer Mittagsrunde da. Jetzt darf ich in der Mittagspause ab und an endlich auch mal laden. :P
    MY23.5 MME Premium AWD carbon-grey (alles ausser Panoramadach)
    seit 09.2023
    Derzeitig PU 10.1.x
    3,886
    29,241
    5,003
    • February 28, 2024 at 9:59 PM
    Quote from Mr XLK
    Das ist ja mittlerweile auch OK. Das Laden ist ja mittlerweile nicht mehr ans Einkaufen gebunden. Sind halt jetzt kostenpflichtige Ladepunkte.
    3,141
    33,851
    6,074
    • February 28, 2024 at 10:23 PM
    Jep, ja klar, wollte damit auch nur darstellen, dass diese beliebten Ladeplätze kaum zu ergattern sind…😔
    Aktueller SOH 94%
  • Jon
    712
    6,317
    1,088
    MG
    • March 1, 2024 at 8:32 AM
    Quote from HenkK
    Allgemein.
    Deine Wünsche wurden erhört:
    „In Peine hat Tesla eine digitale Preistafel für seine dortigen Supercharger in Betrieb genommen. Neben dem aktuellen Preis pro kWh und der Ladeleistung bietet das Display auch Platz für Werbebotschaften.
    tff-forum.de„
    Quelle: electrive.net Newsletter
    Read the f…ing manual!
    RWD ER - Infinite Blue - TP2
    10kWp, Wattpilot
    Update Historie
    4.2.2.1 (8.12.23); … ; 6.1 (21.12.); …; 6.3 (16.1); 6.4 (23.2); 23-PU1113-UNX-DC (7.3); 6.5 (19.3); 24-PU0102-CHG-SUFX (22.4); 23-PU0110-RAD-PS (25.4); 24-PU0121-FTDI-FX (3.5); 6.8 (25.6); 24-PU-0102-SVD-FX2 (2.7); 23-PU0119-DC-CHG4 (18.7); 23-PU1024-6CH-AUD (22.7.); 24-PU0301-BLM-PE (13.8.); 23-PU0314-DCM-LAT (8.9.); 6.14 (3.1.25); IPMA-24.204.8.27 (31.3.25); ECG -25.2.5.7.1 (2.4.25); SYNC-24.2.1.6.2 BC 1.1E (28.5.25); 10.1.1 (2.6.25); PU 10.2.0 (24B42) nicht abgeschlossen (16.07.25); IPC-25.7.46 (2.10.25)
  • VWIltis183
    40
    450
    78
    Niederrhein
    • March 3, 2024 at 5:48 PM
    Quote from Mr XLK
    Dann komm zu uns ;-). Ich würde sagen in 1/10 Fällen sind alle Ladesäulen belegt.
    3,141
    33,851
    6,074
    • March 3, 2024 at 8:22 PM
    …Schlaraffialand für E-Mobilfahrer…🤣
    Aktueller SOH 94%
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie im Pkw-Segment ist tot
    Waldemar December 13, 2025 at 12:11 AM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Das Aus vom sog. „Verbrenner-Aus“…
    Jon December 12, 2025 at 10:41 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
    Greenkeeper December 12, 2025 at 10:06 PM Eure Reisen & Fahrten
  • PAAK Verriegelung und Entriegeln
    Ohm December 12, 2025 at 3:37 PM e-Mobilitäts Apps/Programme
  • Wer hat sich schon mit dem Gen E beschäftigt?
    Jon December 12, 2025 at 3:21 PM Ford Puma Gen-E Forum
  • Welche Farbe würdet oder habt ihr bereits gewählt?
    Greenkeeper December 11, 2025 at 7:20 AM Umfragen
  • THG Prämie 2026
    Mobileme December 10, 2025 at 12:26 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Leistung
  • Ladevorgang
  • Transparenz
  • Standardisierung
  • Preisangabe
  • Identifizierung
  • Rabatt
