DAB Sendersuche funktioniert nicht | Tastatur deaktiviert
  • Tommy-ST
  • April 4, 2024 at 4:17 PM
  • Tommy-ST
    28
    388
    69
    Hallo zusammen, ich hatte das Thema erst mit im PU Thread drin, aber da gehört es eigentlich nicht hin, daher jetzt separat eine Ebene höher. ;)
    Ich habe ein Problem mit dem DAB Radio.
    DAB Sender empfangen funktioniert grundsätzlich, allerdings kann ich nicht nach DAB Sendern suchen. Wenn ich die Suchmaske öffne, kann ich zwar die Auflistung ändern (alphabetisch/nach Netzwerk), aber im Suchfeld mit dem Lupensymbol kann ich keinen Suchbegriff eingeben, weil die Tastatur dann deaktiviert ist.
    Ich kann nur durch Vor- und Zurückspulen durch die Frequenzen bzw. Kanäle DAB Sender finden, diese auch abspeichern und hören, aber die Suche nach Namen und die Auflistung aller gefundenen Sender funktionieren nicht. Empfang ist natürlich geprüft, "Absolut TOP" läuft.
    Der Händler konnte hier nichts tun und verweist auf ein Problem, welches bei Ford bekannt sei und woran bereits gearbeitet würde. Mich wundert nur, dass ich noch keinen einzigen anderen Fall gefunden habe, dem es auch so ergeht.
    Frage in die Runde: Hat jemand auch das Problem mit der fehlerhaften DAB Sendersuche und -trefferanzeige? Oder kennt jemand eine Lösung?
    Danke Euch!
    Details und Updateverlauf
    Edited once, last by Tommy-ST (April 4, 2024 at 10:30 PM).
  • Andrea2024
    20
    4
    • April 10, 2024 at 3:10 PM
    Du bist mit dem Problem nicht alleine, ich habe es auch. Hab mein Fahrzeug erst seit 5 Tagen, sonst läuft alles, aber DAB-Sender bekomme ich praktisch gar nicht rein. Über den Sendersuchlauf bekomme ich KLASSIK Radio und Anzeigen wie 7C oder 5C, sonst nichts. Die Senderliste ist wie bei Dir auch leer und die Suche über die Tastatur geht auch nicht (das scheint mir aber logisch, weil ja die Liste auch leer ist, wo soll er suchen). Empfang wäre auch da, der geht hier auf allen anderen Radios. Außerdem habe ich während der 600 km-Fahrt vom Abholen des Fahrzeugs beim Händler bis zu Hause immer wieder probiert - nichts.
    Ich denke, das ist ein Software-Problem. Ich werde mal zum Händler hier vor Ort fahren und schauen, ob die mir helfen können.
    Lass mich wissen, wenn Du eine Lösung gefunden hast.
    MME SR TP+ Absolute Black :love:
    Im Stall seit 05.04.2024
    SYNC4 23242 Rev. 993
    Softwareversion 1.78.55 Navigationssoftware 1.390.55
    2024-05-02 24-PU0102-SVD-FX
    2024-05-09 23-PU1103-NAT-VCE PU 6.3.0 SYNC4 23291 Rev. 1049
    Softwareversion 1.80.51 Navigationsversion 1.415.51
  • Tommy-ST
    28
    388
    69
    • April 11, 2024 at 9:04 AM
    Andrea2024, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem neuen schicken Flitzer! :)
    Danke für die Rückmeldung! Dann weiß ich, dass es kein Einzelfall ist. Damit steigt die Chance, dass die Fehlersuche von Ford beginnt.
    Der Händler wird hier nichts tun können. Ford hat mich bereits informiert, dass das Problem in Bearbeitung sei. Ein Hardware-Problem wird nicht vermutet, also glauben wir alle eher an ein Software Thema.
    Wenn ich (oder Du) neue Infos habe (hast), dann gerne wieder hier.
    sudo
    88
    758
    133
    • April 11, 2024 at 9:28 AM
    Ich schließ mich gleich mal an, bei meinem 2023.75 ist das gleiche Problem.
    DAB abspielen funktioniert perfekt, jedoch die Suche zeigt nichts an.
    Das Prioritäts-Update "24-PU0102-SVD-FX" ist wohl noch nicht abgeschlossen bzw. zeigt die SW Suche das an. Ich denke wir müssen uns hier ein wenig gedulden, dann wird sich das hoffentlich von selbst lösen.
    2023.75 (2023-11-03) RWD-ER | TP2 | Panoramadach | CarbonizedGrey
    PV: 20kWp + 31.2kWh Speicher | Wallbox: go-e Gemini Flex via Loxone
    2026-01-14: PT-25.10.10
    2025-09-04: DSMC-24.5.7
    2025-07-30: IPC-25.7.46
    2025-06-27: 10.2.0
    2025-04-01: ACM-24.12.DAB
    2025-03-03: 10.1.1
    2025-02-18: SYNC-24.2.1.6.2
    2024-12-17: ECG-24.2.5.6.2
    2024-11-07: 24-PU0302-BAT-DR
    2024-11-07: 24-PU0301-BLM-PE
    2024-11-04: IPMA-24.204.8.27
    2024-11-04: 23-PU1024-MCP-FX
    2024-10-24: 24-PU0105-CMR-FX
    2024-10-24: 6.14.0
    2024-10-22: ECG-24.2.4.10.2
    2024-10-18: 24-PU0119-DC-CHG4
    2024-09-20: 24-PU0121-FTDI-FX
    2024-09-16: Power-Up 6.3.0
    2024-09-10: ECG-24.2.4.10
    2024-07-10: 23-PU1103-NAT-VCE
    2024-06-27: ECG-24.2.4.9
    2024-05-17: 24-PU0102-SVD-FX
  • Andrea2024
    20
    4
    • April 12, 2024 at 11:41 AM
    Okay, danke! Wann bzw. wie oft gibt es denn Updates? Und sagt mir das System dass ein Update gemacht wurde?
  • Tommy-ST
    28
    388
    69
    • April 12, 2024 at 4:32 PM
    Quote from sudo
    Hierzu kann ich leider nur ergänzen, dass das Update nicht das Problem mit der Sendersuche löst. Bei mir ist dieses Update bereits gelaufen. Aber interessant, dass wir nun 3 Betroffene kennen und anscheinend ist es ein Problem des MY 2023.75.
  • Orodreth
    93
    933
    124
    10
    Braunschweig
    • April 12, 2024 at 4:52 PM
    Moin,
    ich dachte auch erst, dass es bei mir genauso ist, aber als ich den Weiterlauf zum nächsten Sender immer weiter durchlief, tauchten plötzlich alle Sender alphabetisch auf.
    Andrea2024
    Die Updates kommen sehr unterschiedlich und man wird beim Abschalten oben im großen Display informiert. Natürlich muss die Updatefunktion aktiviert sein.
    MME GT Pano Lucid Red
    Im Stall seit 13.08.22
  • att
    39
    469
    83
    • April 18, 2024 at 11:20 AM
    bei mir leider auch …
    Viele Grüße
    Alexander
  • att
    39
    469
    83
    • April 24, 2024 at 5:22 PM
    der lokale Händler will das Problem mit einem 1-2 tägigen Werkstattaufenthalt lösen. Da bin ich mal gespannt.
    Übrigens ist die Senderliste jetzt manchmal mit einzelnen Sendern gefüllt. Aber nie mit denen die ich hören möchte. 🤷🏻‍♂️
  • Andrea2024
    20
    4
    • April 25, 2024 at 7:41 AM
    Quote from att
    Da bin ich auch neugierig. Bei mir gibt es nach wie vor nur Klassik Radio … brauch ich nicht. Sonst nix. Bei mir tut sich Update-technisch auch nichts. Hab aber herausgefunden, dass ich alte Softwareversionen habe, wenn ich mich hier so umlese. Bin gespannt wann sich da was tut.
  • Tommy-ST
    28
    388
    69
    • May 2, 2024 at 11:39 PM
    Quote from Orodreth
    Interessanter Tipp, danke dafür! Hatte ich direkt mal ausprobiert, allerdings kommt bei mir auch nach ewigem Weiterlauf keine Senderauflistung.
    Ich habe zwischenzeitlich erfahren, dass die Kölner Fachleute keine Lösung für das Problem finden konnten, daher wurde das Thema nun an die Zentralen in UK und USA adressiert. Sobald ich neue Infos habe, werde ich berichten.
  • att
    39
    469
    83
    • May 3, 2024 at 9:17 AM
    Ich kann das teilweise bestätigen:
    Am Anfang alles leer, dann häufig gesucht und erschienen erste DAB Sender. Die könnenauch gespeichert werden und bleiben erhalten.
    Aber bei weitem nicht alle. Die Liste bleibt leer. Die Sender die ich hören möchte kommen nicht.
    Die freundliche Dame von der Ford hotline hat mir geraten den diesbezüglichen Werkstatttermin beizubehalten.
  • Andrea2024
    20
    4
    • May 17, 2024 at 8:36 AM
    Ich war diese Woche in der Werkstatt, weil ich ein Karosserieproblem habe und habe auch das DAB-Problem angesprochen. Die Werkstatt meinte zu wissen, dass an dem Problem bei Ford schon gearbeitet wird und es bald ein Update dazu geben würde. Ich sollte einfach noch etwas Geduld haben….
    Davor hatte ich schon 2 Updates bekommen, wobei das letzte (23-PU1103-NAT-VCE) auch das Radio ein bisschen durcheinandergewürfelt hat, aber leider am DAB-Empfang nichts verbessert hat.
    Ich hoffe weiter… ;)
    2,901
    35,200
    6,394
    • May 17, 2024 at 9:57 AM
    Quote from Andrea2024
    Welche Sync-Version ist aktuell drauf?
    FordPass v6.4.1
    3,241
    26,296
    4,540
    • May 17, 2024 at 1:07 PM
    Quote from Nitram
    Kannst Du das etwa nicht in Deiner Glaskugel sehen?
    Android (15) FordPass App v6.6 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    2,901
    35,200
    6,394
    • May 17, 2024 at 2:19 PM
    Quote from Triumphator
    ... müsste ich erst mal wieder putzen!
    8o
    FordPass v6.4.1
    sudo
    88
    758
    133
    • June 11, 2024 at 11:33 AM
    Hat zur DAB Sendersuche schon jemand Neuigkeiten?
    2025-06-27: 10.2.0
    2025-03-03: 10.1.1
    2024-10-24: 6.14.0
  • att
    39
    469
    83
    • June 11, 2024 at 11:53 AM
    Laut Köln und Werkstatt soll es durch ein OTA Update repariert werden. Vielleicht noch dieses Jahr 🙈
  • olds98
    20
    255
    42
    Kuchl, Salzburg
    • June 14, 2024 at 9:58 AM
    Mein MME hat am 13.6. "Das Prioritäts-Update "24-PU0102-SVD-FX" vollständig installiert.
    Das ist zwischen 7 und 17 Uhr während der Arbeitszeit vollzogen worden.
    Die Meldung in der App hab ich erst heute gesehen....
    Gestern am Weg nach Hause hab ich mich noch gewundert, dass plötzlich die Zielführung im Navi aktiv war und ein total anderer Radiosender eingestellt war. Zusätzlich hat die Uhrzeit überhaupt nicht gestimmt. Was sonst noch geändert wurde, muß ich erst noch herausfinden
    Mustang Mach E 2023.75 RWD SR mit TP2 und Panoramadach in Space-white
    2024-06-13: 24-PU0102-SVD-FX
    Nur der Not keinen Schwung lassen 8o
  • Endorfinchen
    26
    4
    Kerpen
    • July 23, 2024 at 2:50 PM
    Wir sind auch betroffen!
    Das letzte Update hat auch bei uns nicht geholfen. 🤷🏼‍♀️
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Mein Neuer ist nun da...
    turtok187 February 15, 2026 at 5:38 PM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • PV ist einfach geil
    mlapp February 15, 2026 at 5:44 AM PV-Anlagen & Hausspeicher
  • Grüße aus Thüringen
    Apollo February 12, 2026 at 4:19 PM Neu hier 👋
  • Ford Europa, wie weiter?
    HenkK February 12, 2026 at 2:11 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Wer hat einen DS No8 bestellt?
    stud_rer_nat February 12, 2026 at 8:59 AM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • Wie heizt ihr euer Haus/eure Wohnung?
    mlapp February 12, 2026 at 1:14 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Neuigkeiten für den Mach E 2026?
    Greenkeeper February 10, 2026 at 4:30 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Sync4
  • DAB
