Batterieheizung läuft konstant
  • DannyZ
  • April 25, 2024 at 2:14 PM
  • DannyZ
    6
    236
    43
    Servus .
    Seit dem ota Update (wo man die Batterie für schnelllader endlich vorheizen kann ) läuft mein mach e Sr rwd manchmal konstant die Batterieheizung.
    Navi ist aus (also sollte die Konditionierung nicht an sein )
    e-Heizung ist aus! Und trotzdem 25-50% Verbrauch unter „Klima“
    Innenraum bleibt wie gewünscht kalt .
    Anstatt 16 dann mal 25kWh und mehr auf der Landstraße .
    Hatte das schon jmd?
    Selbst bei - graden hatte die Batterie nie soviel Heizungsleistung geschluckt solange e Heat aus war .
    Vllt ein neuer Schutz damit die Schütze im kalten nicht so sehr belastet werden ?
    Schützprobleme hab/hatte ich ja auch .
    MfG
  • Micra66
    100
    890
    83
    17
    Bern, Schweiz
    Website
    http://www.rkus.li
    • April 25, 2024 at 2:23 PM
    hab gestern 5.1.1 erhalten. Der Verbrauch ist wie bei Dir frapannt höher geworden...
    Heute Mittag Prioupdate erhalten und so wie es auf dem Arbeitsweg aussieht ist alles wieder i.O.
    Ponybesitzer aus dem Emmental in der Schweiz.
    Ford Mustang Mach-E Extended AWD
    Space White / Jgh 2022.25 / 273KW
    23095 Rev 807 / 23159 Rev 915 / 23291 Rev 1049
    15.10.24 Sync 23352 Rev 1122
    PU 3.5.3.4/ PU 3.5.4/ PU 4.2.1.2/PU 4.2.2.1
    10.04.24 PU 4.2.4
    24.04.24 PU 5.1.1
    30.04.24 PU 6.2.0
    23.05.24 PO 6.4.0
    30.05.24 24-PU0102-CHG-SUFX
    17.06.24 24-PU0121-FTDI-FX
    26.06.24 Ford Power-Up 6.8.0
    01.07.24 24-PU0102-SVD-FX2
    12.07.24 23-PU0119-DC-CHG4
    31.07.24 24-PU0301-BLM-PE
    15.10.24 Ford Power-Up 6.14.0
    20.07.25 Software Update BC-25.DC
    23.07.25 PU Synch-24.2.1.6.2
    11.09.25 SU 10.1.1
    20.09.25 PU IPC-25.7.46
    23.10.25 HVAC-25.26
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • April 25, 2024 at 8:59 PM
    Quote from DannyZ
    Servus .
    MfG
    Also bei mir heizt er nur vor und zwar bis 28 Grad, wenn das navi auf eine Schnellladestation programmiert ist!!!! Und nicht einfach so...
    Mach e RWD SR Schwarz ohne TP
    Jahresende 2025: 74.000km
    Ford Power Up 6.14 OTA
  • YYHH
    30
    5
    • May 10, 2024 at 8:53 AM
    Dumme Frage:
    woher weiß man, ob die Batterieheizung an ist.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • May 10, 2024 at 11:27 PM
    Quote from YYHH
    Dumme Frage:
    Siehst du nirgens aber hörst du!
    gib ins navi einen Schnellader in deiner nähe ein und du hörst wie die Pumpe
    fürn Akku angeht :thumbup: :thumbup:
    Ich sehe es auf meinem zusatz Display
  • karl-hape
    94
    599
    87
    • May 11, 2024 at 8:11 AM
    Quote from DannyZ
    Servus .
    MfG
    Du schreibst "25-50% Verbrauch unter „Klima“.
    Ich hätte interpretiert, dass Batterie-Vorheizung unter "Außen-Temperatur" fällt.
    https://mach-e-forum.de/ford/attachment/2684-11622415-3367-4da0-9132-d697a21aea48-jpeg/
    "Klimatisierung" wäre Innenraum (Heizung oder Klima)
    "Zubehör" vmtl. Displays, Navi, Handy laden?
    Wenn mal eine Strecke kurz ist und es nur bergab geht, dann könnte es schon eine komische Verteilunge geben.
    RWD ER TP2
    08/2021
  • YYHH
    30
    5
    • May 12, 2024 at 11:23 AM
    Quote from Damal
    Danke! ich würde demnächst probieren und darauf aupassen.
  • Jogi
    469
    5,019
    891
    • December 31, 2025 at 1:22 PM
    Bei mir gestern folgende Situation:
    Abfahrt mit Eingabe einer Ladesäule im Navi, zunächst alles gut.
    45 Minuten vor Ankunft (laut Navi) schaltet offenbar das Ventil im Heizkreislauf um und leitet die Wärme komplett ins Batteriegehäuse.
    Der Innenraum wird kalt und lässt sich auch durch manuelles Einschalten der Heizung nicht wieder warm bekommen.
    Auch nach der Ladung an der Schnellladesäule bleibt der Kreislauf für den Innenraum zu, die Batteri wird weiterhin beheizt.
    Die Situation bleibt so, bis ich am nächsten Tag eine halbe Stunde fuhr und eine weitere halbe Stunde auf einem Parkplatz gewartet hatte (immer mit eingeschaltetem Auto und eingeschalteter Heizung).
    Dann, plötzlich schaltet offenbar das Ventil um und aus den Lüftungsdüsen kommt endlich(!!!) wieder warme Luft.
    Kann das sein, dass wenn die Batterievorheizung einmal gestartet ist, diese unabhängig von allen anderen Parametern und Einstellungen solange aktiv (und damit der Innenraum kalt) bleibt, bis die HVB ihre Wohlfühltemperatur erreicht hat?!?
     "A customer can have a car painted any color he wants as long as it’s black." (H. Ford)
  • Thunersee-CH
    216
    2,400
    401
    Hilterfingen,Schweiz
    • December 31, 2025 at 3:20 PM
    Sehr interessante Frage.
    Modell 2022 dark gray,RWD SR,AHK 750Kg,B&O, Panoramadach.Inverkehrsetzung Januar 2023. Occ.mit 25K Km März 2025 gekauft. Mitte 2025 Update Teppiche auf Rot,beidseitig Pferdchen aufgeklebt.Herbst 2025 Fronthauben - Update bei 13°. Einfrieren des Displays hat sich nach Ford-Werkstatt Herbst 2025 normalisiert. Jan.2026 Schützenwechsel.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 1, 2026 at 3:07 PM
    Quote from Jogi
    Was ich bei mir immer wieder beobachte und was anscheinend normal ist, Weil ich es ja auch zum aktiven vorheizen der Batterie bei kalten Temperaturen so mache:
    Ja wenn du im Navi eine Ladestation eingibst, dann macht er es nicht Zeitlich sondern fängt genau ab 30km vor der Ladesäule an mit Akku vorheizen. Aber nie dass der Innenraum kalt wird sondern er macht immer beides! Habe ich hier auch schon mal mit Bildern Belegt.
    Diese Funktion nutze ich auch zum aktiven Vorheizen des Akkus bei Eiseskälte, wenn ich eine Längere Strecke fahre. Daheim so 10 Min vor abfahrt Mustang einschalten, Ladestation in der nähe Eingeben und starten, dann lüftung auf Null stellen, dann heizt er mit Kompletter Leistung den Akku vor bis auf 25 Grad.
    Das benötigt zwar am Anfang sehr viel energie, dafür hast du zum fahren einen Warmen wohlfühlakku :thumbup:;):P
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 1, 2026 at 3:09 PM
    Und wenn was im Navie hängen bleibt, dann einfach einen Komplett Reset am Lenkrad machen und auch die lezten Ziele löschen bzw. ein neues Ziel eingeben ohne eine Ladestation darin.
    Du hörst auch recht gut im Stand, ob die Extra Pumpe für die Akku Heizung Läuft oder nicht. Einfach mal im Stand ausprobieren, dass du weist wie sich die anhört :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Jogi
    469
    5,019
    891
    • January 1, 2026 at 10:30 PM
    Okay, danke für die Tipps, ab morgen bin ich wieder ein paar Tage unterwegs, da werde ich das ausprobieren.
    Heute lief es übrigens über 400km wieder ganz normal, nachdem es nur die ersten paar Minuten noch nicht richtig warm wurde.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 2, 2026 at 5:16 PM
    Quote from Jogi
    Es braucht ca. 3-5 min, bis das Wasser auf 60-70 Grad ist, dass du auch was merkst, dass es schön warm rauskommt ;)
  • Jogi
    469
    5,019
    891
    • January 2, 2026 at 5:56 PM
    Das hat heute morgen geklappt, aber auf der Fahrt ist die Innenraumheizung nach 2,5h wieder ausgestiegen und ließ sich nicht mehr zur Abgabe warmer Luft überreden.
    Zum Glück war es nicht mehr weit bis zum Ziel. Hier kann ich über Nacht AC laden.
    Morgen früh bin ich mal gespannt, wie er sich verhält.
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 2, 2026 at 6:10 PM
    Quote from Jogi
    Hast du schon einen Reset gemacht? (Leiser+Pfeil rechts gedrückt halten am Lenkrad) als erste Option. Wenn das nicht hilft würde ich 12V Batterie für 2 min abklemmen das hilft immer ;):P:thumbup:
  • Jogi
    469
    5,019
    891
    • January 2, 2026 at 11:08 PM
    Mach ich dann als nächstes, danke.
  • TheWhiteHorse
    372
    3,157
    547
    • January 5, 2026 at 12:33 AM
    Quote from Jogi
    Ich bin im US-Forum gerade über einen Beitrag gestolpert, wo es auch um die Heizung geht. Anscheinend gibt es Berichte über defekte Heizwiderstände, die sich wohl durch sporadische Ausfälle der Heizung ankündigten.
    => https://www.macheforum.com/site/threads/c…96/post-1054149
    => https://www.macheforum.com/site/threads/c…96/post-1054157
    Schau Dir doch während der Fahrt mit CarScanner die "HVB Coolant Heater Power" sowie die Kühlmitteltemperaturen an (laut dem Bericht wäre die "Kühlmitteltemperatur (B)" genau hinter dem Widerstand)
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:OTA Updates:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    26093 Rev. 2382 (31.07.26)
    SW 1.87.57 (31.07.26)
    Navi 1.495.50 (31.07.26)
    BC map: MU5T-14H394-EBB
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    OBCC-AS.AU (08.04.26)
    ECG-26.2.11.4.1 (15.07.26)
    TCU-26.2.11.3.1.1 (22.07.26)
    SYNC-26.2.8.3 (31.07.26)
    3,479
    28,343
    4,896
    • January 5, 2026 at 9:17 AM
    Jogi
    iOS oder Android?
    Bei Android weiß ich, dass Carscanner per AA und Kabel auf dem Sync läuft.
    bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.26093_PRODUCT Rev. 2382, TCU-26.2.11.3.1.1, ECG-26.2.11.4.1; NMC-Akku mit 93% SoH
    Android (16) UI:8.5 FordPass App v6.19 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Karte (SW v.): 1.81.53 Navigations-SW: 1.448.51 BlueCruise: MU5T-14H394-EBB
  • TheWhiteHorse
    372
    3,157
    547
    • January 5, 2026 at 9:24 AM
    CarScanner läuft auch mit Apples CarPlay auf dem Sync.
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    6.8.0 (07.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
  • Damal
    650
    4,895
    815
    • January 5, 2026 at 2:00 PM
    Quote from TheWhiteHorse
    Ja schau dir mein tablet an da steht es oben drüber :thumbup: Das ist CarScanner Pro :thumbup:
  • BAW Pony Nicht-Förderung
    Waldemar September 10, 2026 at 1:26 PM Elektromobilität Neuigkeiten
  • Verabschiedung
    Mr XLK September 10, 2026 at 12:31 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Triumphator September 9, 2026 at 8:26 PM Überregionale Treffen
  • Problemfall MG ZS EV
    Waldemar September 9, 2026 at 1:25 PM MG Forum
