Für die unter uns, wo nach Updates die DAB Logos verschwunden sind.
Hier kann man diese wieder aktivieren.
Ich wär bei der Nutzung von Forscan sehr vorsichtig, denn Ford liest hier mit. Wer aus der Garantie ist, für den ist es irrelevant, an alle anderen die Warnung, dass Ford vor 1,5 Jahren mal massenhaft Zugänge wegen Nutzung von Drittanbietersoftware gesperrt hat.
Und dann kommen da noch die Tücken von unwissendem Gebrauch von Forscan dazu. Sehr schnell hat man versehentlich sein Auto geschrottet.
Hat aber jemand trotz allem das Bedürfnis und traut es sich auch zu, kann man damit fast alles machen. Einen Thread hierzu gab es schon mal. Die beliebtesten Sachen waren damals der Grade Assist, Spiegelabsenkung und die GT-Anzeige im IPC.
Hmm.. die Sperrungen vor 1,5 Jahren waren aber auch durchaus berechtigt, auch wenn ich selbst davon betroffen war. Gesperrt wurden damals nur User, die regelmäßig Abfragen gegen das Auto gefahren haben. Hat man nur gegen die Server abgefragt, gab es die Probleme nicht, selbst Abfragen im Minutentakt konnte man problemlos über mehrere Monate laufen lassen ohne gesperrt zu werden.
Die Abfrage gegen dass Fahrzeug hatte gleich mehrere schädliche Nebenwirkungen.
Zum Einen war das für Ford sicher nicht ganz günstig und zum Anderen hat man damit seine 12V Batterie und die Bord-Elektronik im Auto massiv belastet. Durch ständiges Abfragen der Fahrzeugwerte gegen das Auto, kommt die Bord-Elektronik nicht zur Ruhe und das Auto "schläft" nicht oder immer nur kurz ein. Das kann auf Dauer nicht gut sein. Das sich Ford gegen schädliche Nutzung der API wehrt, sollte dabei keinen verwundern.
Das sagt allerdings meiner Meinung nach nichts über die Nutzung von Forscan aus.
Forscan ist kein offizielles Tool von Ford, man kann damit massiv Quatsch im System anrichten und wir haben keine Ahnung, inwieweit Ford die Nutzung feststellen kann.
Von daher ist die Warnung sicher nicht unberechtigt.
Warnung ist ok und jeder muss es selber wissen ob und was er mit Forscan macht. Das wichtigste aber wenn man es nutzt ist, dass man weiss was man macht. Einfach mal etwas probieren geht garnicht.
Man sollte schon etwas Ahnung von der Materie haben und das ganze System verstehen wie das mit den Modulen und Konfigurationen abläuft und was da im Hintergrund genau passiert.
Du hast erwähnt, dass Ford hier mitliest. Also ich würde das ja sogar sehr begrüssen! Weiss man denn welche User von Ford sind?
Ich finde es sogar schade, dass Ford hier nicht offizielle dabei ist! Im US Forum ist Ford Motor Company offiziell dabei und sie posten und informieren immer wieder über Neuigkeiten. Das gleiche würde ich mir hier auch wünschen und begrüssen.
Es geht ja nicht darum, dass wir gegen Ford sind oder was machen. Es sollte ein miteinander sein, sich gegenseitig unterstützen, schlechte Sachen platzieren dürfen und nur durch Kritik kann man sich verbessern ![]()
Ich konnte nun mit Forscan auch meine DAB-Logos wieder einschalten.
Wie ist das eigentlich mit der Rekuperationsanzeige vom G im kleinen Bildschirm? Die lässt sich ja auch über Forscan einschalten. Würde ich dadurch mit künftigen OTAs Probleme bekommen?
Nein, da kann dir nix passieren, auch bei einem zukünftigen IPC Modulupdate nicht, da die Daten augelagert und nicht gelöscht werden beim IPC Modulupdate.
Kann es sein das man im Moment keine Lizenz kaufen kann. 🤪 Wer am Montag mal die Testphase aktivieren, 2 Monate sollten erstmal reichen.
Kann schon sein wegen "Russland Thematik"
Ich konnte jedoch vor einigen Wochen ohne Probleme eine kaufen.
Für die kostenlose kannst du dich auch nicht registrieren? Die reicht ja grundsätzlich auch...
Hat schon mal jemand versucht mit Forscan
den Warnton für die Geschwindigkeitsüberschreitung wieder herzustellen??
Dongle kommt Montag dann werd ich mal schauen was alles geht 🤣
Nicht vergessen den Software Stand vorher zu speichern, bevor ihr Änderungen vornehmt.
So einmal geklappt , einmal vielleicht und einmal nicht
Softkey im Sync für den Frunk erledigt
Schneeflocke aktiviert , stand auf disable
Warten bis es kalt wird
Powermeter (GT) im IPC Fehlanzeige da fehlt wohl noch ein Update vom IPC
Werd mir noch den Signalton ansehen beim Walk away verriegeln , das blinken ist mir was zu wenig 😩
Das Licht beim Vorkonditionieren soll man auch abschalten können.
Aber da brauch ich wohl noch was Zeit mich einzuarbeiten.
Konnte auch paar temporäre Fehlercodes löschen die noch hinterlegt waren.
Mal sehen was man in den 2 Gratismonaten ausprobieren kann. Leider kann man aktuell keine Jahreslizens kaufen 👺
Ja soll bei einigen Job 1 21 geklappt haben 😩
Bei mir nicht Mist 😂😂😂 denke da fehlt ein IPC OTA.
Aber hab schon das nächste gefunden was ich mir mal anschaue 😍
https://www.macheforum.com/site/threads/how-to-enable-b-o-beosonic-eq-with-forscan.39142/
Soll angeblich mit 6.8 kommen. Hast Du das noch nicht?
Hab ich bei mir mal versucht und hatte es aktiv. Ist meiner Meinung nach nix spezielles. Wenn es aktiv ist, funktioniert "Surround" auch nicht mehr. Und es spuckte mir seit dan auch DTC bezüglich Soundanlage. Jedoch funktionierte alles normal.
Hab es dann wieder Rückgängig gemacht, da ich keinen Mehrwert sehe.
Du kannst die 2 Monate immer wieder aktivieren. Mach ich seit Jahren so.
😍 ok dann gibts mehr Zeit zum spielen 🥳
Lieber Kabelgebunden.Und dann auch ein guter.Hier sollte man dann auch nicht sparen.
