12V Batterie welche ????
  • Ghostrider77
  • November 6, 2024 at 9:59 AM
  • Ghostrider77
    1,080
    8,270
    1,370
    12
    Dormagen
    Hallo zusammen, hier mal eine Anfrage. Wer hat schon seine 12 V Batterie selber getauscht? Und welche genau wurde dabei eingebaut? Das es aktuell scheinbar im Zubehör nach keine „passt genauen“ gibt es hier die Frage, welche man theoretisch verbauen kann.
    Bisher habe ich nur eine Varta gefunden die von den Baummaßen ähnlich ist, allerdings 63 Ah statt der verbauten 35 Ah hat.
    Daher die Frage, wenn jemand eine größere eingebaut hat, wurde die dann auch im BMS entsprechend geändert?
    RWD SR TP2 :evil:
  • Vit666
    25
    525
    100
    Miltenberg am Main
    • November 6, 2024 at 11:33 AM
    Quote from Ghostrider77
    Ich habe in September meine 33 Monate alte Batterie austauschen müssen. Ich wollte auch eine größere, mindestens 45 und mehr Ah. Aber es war nichts passendes zu finden. Nur eine Varta 35 Ah von Ford war die Alternative, für 220€ zu haben. 8| Was soll die Varta mit 63 Ah kosten?
    RWD SR, Star White
    BJ: 6.12.2021
    Zulassung: 03/22
    Km Stand: 27.000
    Sync 23352, Rev. 1122
    Navi 1.415.51, Soft. 1.80.52
    Power Up 6.14.0
    24.06.24 (24-PU0102-SVD-FX2)
    07.07.24 (23-PU1024-6CH-AUD)
    11.07.24 (24-PU0119-DC-CHG4)
    02.08.24 (23-PU415-BLM-VIS)
    09.08.24 (6.14.0)
    12.08.24 (24-PU0301-BLM-PE)
    11.09.24 (23-PU0314-DCM-LAT)
    Batterie SOH: 94%
    852
    8,032
    1,411
    • November 6, 2024 at 11:47 AM
    Hier findest du alle Informationen.
    https://www.macheforum.com/site/threads/12v-battery-faq.32744/
    Hier sind einige Details.
    What are the 12V battery specifications?
    Part number: BHAGM-H3
    35 Amp-hours, 380 CCA, 60 RC, 27 lbs
    H3 size (175mm x 175mm x 190mm) L x W x H
    Where can I buy a replacement 12V battery?
    Parts counter at your local Ford dealer. If they work on a lot of Ford EVs they may have one in stock (BHAGM-H3). Otherwise they can order one from the national parts depot and have it in a couple business days. If you want the 36-month warranty on the replacement battery, you have to buy it through a Ford dealer (or FordParts.com) and save your receipt.
    https://parts.ford.com/webapp/wcs/s...ponents/vehicle-battery-conventional-p-bagmh3 (you can use your FordPass points)
    https://www.rockauto.com/?mfr=MOTORCRAFT&partnum=BAGMH3
    https://shop.advanceautoparts.com/p...-60-minute-reserve-capacity-h3-xev/50001096-P
    https://autoparts.toyota.com/products/produ…ca-00544h3ln0ts
    Can I replace the stock AGM battery with bigger size?
    Yes, however this is not recommended because of the additional issues it can cause. The stock battery is an H3 size, the battery tray has another set of holes to hold a larger H4 size battery, which will fit. However, a battery with a larger capacity will not play well with the BMS system. It expects a 35 Ah capacity AGM. The H4 battery is 33% larger, so the BMS will not be able accurately measure or utilize the extra capacity beyond 35 Ah. As a result, the larger battery may be chronically undercharged, causing early failure. In other words, it might make things worse, not better.
  • Ghostrider77
    1,080
    8,270
    1,370
    12
    Dormagen
    • November 6, 2024 at 11:52 AM
    Um die 140€ bei Amazon ist aber 207x175x190
    Unsere ist 175x175x190
    RWD SR TP2 :evil:
  • Ghostrider77
    1,080
    8,270
    1,370
    12
    Dormagen
    • November 6, 2024 at 11:54 AM
    Normal sollte man das per Forscan anpassen können damit das BMS richtig rechnet .
    RWD SR TP2 :evil:
  • ERider
    62
    482
    77
    • November 6, 2024 at 3:52 PM
    schaut doch mal hier https://autobatterie-nuernberg.de/ hab mir denen in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht versenden die auch auĂźerhalb von NĂĽrnberg.
    RWD SR 12/2021
    EZ 07/22
    Schwarz
    Tp 1+2
    OTA 6.14 15.01.2025
    PU IPM 24 204 827 01.04.2025
    ECG 252.57.1 12.04.25
    Sync-24.2.1.6.2 BC 1.1 E 28.05.2025
    OTA 10.1.0 04.06.2025
    OTA 10.2.0 16.07.2025
    IPC- 25.7.46 15.10.2025
    33.000Km
  • Ghostrider77
    1,080
    8,270
    1,370
    12
    Dormagen
    • November 6, 2024 at 5:34 PM
    Also Forscan kann eine 52 und 60ah Batterie aktivieren.
    Nur komisch das unsere 35ah die einzige ist die man als ahn zu bekommen schein 🤪
    Ansonsten nur 50-xxx Ah
    Wenn’s soweit ist werd ich die Varta mit 60 Ah ausprobieren , kostet knappe 140€ und ist knappe 3cm länger. Wer das dann vorher ausmessen ob man die reinbekommt.
    Falls jemand was passendes findet kann er sich ja hier verewigen.
    Der Explorer Ev und Capri Ev haben ĂĽbrigens die gleiche wie wir drin. Da sollt auch was im Aftermarkt kommen.
    RWD SR TP2 :evil:
  • itoli
    29
    409
    76
    Bottrop
    • January 20, 2025 at 12:29 PM
    Hi
    Habe bei meinen FFH bezüglich gr. Batterie nach gefragt, kam die Antwort einbau kein Problem aber es wäre NICHT möglich dem Wagen mit zu teilen das eine größere Batterie eingebaut wird. Die Aussage kam erst vom Mitarbeiter der Service und von einem Meister der gerade in der nähe war.
    Laut deren Aussage also - nicht möglich.
    Sofern du das testest, teile mal deine Erfahrungen hier mit.
    Display Spoiler
    MME AWD ER - 350PS
    Build 15.04.2023
    Sync 24269
    2024
    0823 4.2.2.2
    0925 4.2.4
    1025 5.1.1
    Nov
    06 ECG-24.2.4.10
    08 RĂĽckruf (KZP) - 24B60
    08 23-PU1103-NAT-VCE
    19 PU 6.3 start
    2025 Januar
    13 23-PU 1113-UNX-DC
    13 PU 6.3 ende
    14 24-PU 0124-FTDI-FX
    15 PU 6.7
    15 23-PU0110-RAD-PS
    16 23-PU0630-RGT-PLO
    16 23-PU1024-6CH-AUD
    16 24-PU0119-DC-CHG4
    16 24-PU0301-BLM-PE
    21 23-PU0907-RAD-ON
    22 PU 6.8 incl. BC
    23 ECG-24.2.4.10.2
    23 23-PU0725-CLM-FX
    23 24-PU0105-CMR-FX
    28 PU-6.14
    Februar
    12 IPMA-24.204.8.27
    21 ECG-24.2.5.6.2
    26 SYNC-24.2.1.6.2
    März
    03 PU-10.1.1
    April
    19 RĂĽckruf (KZP) - 24B60 (zweite mal - fragt nicht) nach ersten mal Eintrag NIE aus APP verschwunden und mit neuerlichen Anschreiben beim FFH den neuen Termin gemacht ....
    Juli
    16 IPC-25.7.46
    August
    29 DSMC-24.5.7
    Oktober
    29 HVAC-25.26
    Dezember
    06 KZP 25S65
    852
    8,032
    1,411
    • January 20, 2025 at 1:31 PM
    Siehe auch : https://www.macheforum.com/site/threads/1…tery-faq.32744/
    2,927
    35,376
    6,423
    • January 22, 2025 at 11:22 AM
    Post
    RE: KFKA - Kurze Fragen, kurze Antworten
    Aktualisierung:
    Ăśber Nacht wurde die 12-Volt-Batterie ohne weiteres Zutun von 11.975 Volt auf 12.500 Volt aufgeladen,
    der "Asperger" in mir will so was einfach wissen ...
    Nitram
    January 22, 2025 at 11:21 AM
    3. HVJB ("SchĂĽtze") seit 11.10.2024 (= 60.000km) SoH 93% per 24.08.2025 bei rund 71.000 km
    FordPass v6.4.1
    2,927
    35,376
    6,423
    • January 23, 2025 at 1:44 PM
    Quote from Nitram
    Post
    Aktualisierung:
    Nitram
    So, 1 Tag später ist die 12-Volt-Batterie bei 12.3125 Volt, d.h. praktisch unverändert seit gestern.
    Die "alte" Vermutung, daĂź die F12-Daten nur bei einem Start des Autos aktualisiert werden, stimmt damit ĂĽbrigens nicht (mehr):
    Täglich zwischen 9:50 / 10:10 Uhr werden die Daten (bei meinem Auto) aktualisiert, auch ohne direkte Interaktion des Nutzers mit dem Wagen.
    (Auto ist seit 3 Tagen an WB ohne aktiven Ladevorgang angeschlossen, ohne Start, ohne Türöffung)
    FordPass v6.4.1
  • imperator_37
    389
    3,764
    668
    Wien
    • January 23, 2025 at 2:02 PM
    Quote from Nitram
    lies mal die 12V Batteriekapazität (SoC) über die OBDII aus, dies wäre viel interessanter, denn meiner verliert schon ohne was zu machen nur wenn er steht pro Tag und je nach Temperatur ca. 3 - 7 % der 12V Batteriekapazität !
    Aufladen tut sich die 12V Batterie bis max. 91% SoC (erreichst du nur auf längeren Strecken!) ..... für die OTA´s brauchst du lt. Ford min. 65% SoC sonst geht kein OTA
    Baudatum / SchĂĽtze / SoH / Updates
    Baudatum: 13.01.2022
    zu Hause : 29.07.2022
    SoH 94 % → 90.600km
    PU 6.14.0 → 18.03.25
    ECG-25.2.5.7.1 → 01.04.25
    BC-25.DC → 19.07.25
    PU 10.1.1 → 26.07.25
    2,927
    35,376
    6,423
    • January 23, 2025 at 3:02 PM
    Quote from imperator_37
    ... ich will ja gar nicht (unbedingt) wissen, wie hoch der SoC der 12-Volt -Batterie ist.
    Klar sagt die Spannung alleine nichts ĂĽber den Gesundheitszustand der Batterie aus.
    Aber/Und:
    Sobald ich mit OBDII auslesen will, muĂź ich ja das Auto starten, damit kriege ich dann keine "Stillstandswerte" mehr, was die Spannung der 12-Volt-Batterie angeht.
    Mit meiner "Untersuchung" wollte ich nur feststellen, ob die 12-Volt-Batterie vom System "am Leben erhalten" wird, solange das Auto ohne aktiven Ladevorgang an der Wallbox angestöpselt ist.
    Scheint der Fall zu sein, zumindest bei meinem Auto.
    Es herrscht(e) seither die Meinung, daĂź dies nicht ausreichend umgesetzt wird vom BMS.
    Habe ĂĽbrigens aktuell im 4. Winter noch die 1. Batterie drin bei ĂĽber 60tkm Laufleistung - allerdings bereits die 3. SchĂĽtze ;)
    FordPass v6.4.1
    3,313
    26,863
    4,639
    • January 23, 2025 at 3:30 PM
    Stimmt, es wurde hier aber im Aug.24 mit dem letzten Ford-Adapter von ioBroker schon bewiesen. Ich meine, es war HenkK , der sogar ein entsprechendes Diagramm der Ladung der LVB hier eingestellt hatte.
    Viele liebe GrĂĽĂźe aus dem Emsland, Thomas
    Android (15) FordPass App v6.6 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    03.05.202424-PU0121-FTDI-FXFrunk-Update, Ă–ffnung
    08.09.202423-PU0314-DCM-LATTĂĽrmodul
    852
    8,032
    1,411
    • January 23, 2025 at 7:05 PM
    Ich habe diese alte Grafik vom 27. April ausgegraben.
    Sie zeigt, wann gefahren wurde (blau), wann die HV-Batterie geladen wurde (grau) und zeigt den SOC der 12V-Batterie (dicke orange Linie) und die Spannung (gestrichelte Linie) und den SOC der HV-Batterie (dĂĽnne gelbe Linie).
    Am 24. April ist der SOC der 12V-Batterie ohne Fahrt oder HV-Ladung angestiegen. Später wieder gesunken. Warum?????? Keine Ahnung. Die 12V-Spannung blieb niedrig...Warum ????
    11146-pasted-from-clipboard-png
  • Damal
    643
    4,873
    812
    • January 27, 2025 at 10:25 PM
    Um aufs Thema mal kurz zurückzukommen es passt auf alle Fälle eine 50Ah Batterie rein. Man muss nur die Halteklammer versetzen.
    Ich mag nur noch nicht zu viel über diese Batteriegröße und wie gut es funkt
    sagen, weil ich noch nicht viel Erfahrung gesammelt habe :P
    Aber es geht bis jetzt ganz gut :thumbup:
    Mach e RWD SR Schwarz ohne TP
    Jahresende 2025: 74.000km
    Ford Power Up 6.14 OTA
  • Damal
    643
    4,873
    812
    • February 1, 2025 at 4:46 PM
    Ich habe heute einen Battery Monitor an der 12V Batterie verbaut und habe eine erste Erkenntnis gewonnen nach dem einrichten der App.
    Es gibt 3 Ladeszenarien!
    1. AUS also einfach die 12V Batterie wird nicht geladen
    2. Laden mit 13,5V das hat er zum nachladen der Batterie gemacht, ohne dass
    der Mustang an war und beim Laden an der Wallbox
    3. Laden mit 15.0V wenn der Mustang eingeschaltet ist und die Spannungsversorgung
    über den DC/DC Wandler Läuft.
    2,927
    35,376
    6,423
    • February 1, 2025 at 4:53 PM
    Damal
    Was passiert denn über einen längeren Zeitraum, wenn er zwar an der Wallbox hängt, aber aktuell kein Ladevorgang stattfindet?
    FordPass v6.4.1
    3,341
    35,274
    6,317
    • February 1, 2025 at 6:00 PM
    …und was passiert, wenn das Auto mal 2 Tage, eine oder zwei Wochen einfach nur steht?
    Ich habe bei meiner neuen Batterie nach zwei Tagen Stillstand 12,1235V, nach Ladung der HV fĂĽr 5 Stunden 86% SoC der 12V-Batterie.
    Ansonsten bekomme ich identische Werte wie Damal über die 12V-Steckdose mit Zwischenstecker mit Spannungsmessung…
    GrĂĽĂźe
  • Damal
    643
    4,873
    812
    • February 1, 2025 at 11:13 PM
    Quote from Nitram
    Damal
    das werde ich in nächster Zeit herausfinden :) der Batterie Monitor zeichnet bis zu 35 Tage auf bzw bis ich mit meinem handy wieder in der Nähe bin dann lädt er alles wieder in die App rein
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Mein Neuer ist nun da...
    stud_rer_nat March 6, 2026 at 2:46 PM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • Benutzerkonto löschen
    Waldemar March 6, 2026 at 9:09 AM Technisches rund um Forum
  • Smart #5 Infos, Fakten, Fahrberichte & Pressemeinungen
    turtok187 March 5, 2026 at 10:22 PM smart #5 Forum
  • Das Aus vom sog. „Verbrenner-Aus“…
    Weeehahaaa March 5, 2026 at 9:12 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • THG Prämie 2026
    stud_rer_nat March 4, 2026 at 11:47 AM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • GrĂĽĂźe aus ThĂĽringen
    Ohm March 4, 2026 at 11:19 AM Neu hier 👋
  • Kaufempfehlung EX30 BlackEdition
    wellermann62 March 3, 2026 at 9:31 AM EX30 Kaufberatung
Similar Threads
  • Ford power Up
    • MachEins
    • July 7, 2021 at 12:46 PM
    • Elektronik / SYNC / Software / Firmware
