  5. Fahrwerk, Räder & Felgen
Winterkompletträder vom Evoque
  • Pony_2024
  • November 6, 2024 at 7:38 PM
  • Pony_2024
    Guest
    wir haben von unserem verkauften Range Rover Evoque noch einen Satz original Winterkompletträder hier stehen. Reifengröße 235/55 R19 105W. Beim Kauf von unserem Pony, meinte der Verkäufer bei Ford, dass er einen Kunden hatte, der diese Räder eingetragen bekommen hat. Vielleicht ist derjenige ja zufällig hier im Forum, oder jemand anderes kann etwas dazu beitragen, wie man an die Freigabe für die Felge kommen könnte.
    Gruß Joachim
  • Voug
    500
    3,690
    622
    westlich der längsten Theke
    • November 6, 2024 at 11:18 PM
    Falls Du nicht fündig wirst, ist es aber auch kein Riesen-Akt eine Einzelabnahme zu machen, Besorg Dir als erstes die technischen Parameter wie Einpresstiefe, Lochkreis, Tragfähigkeit etc, und schaue, ob die Felgen rein mechanisch passen (probehalber montieren und selber kritisch Einschlagwinkel / Freigängigkeit etc kontrollieren). Idealerweise bekommst Du auch noch den Hersteller heraus. In der Regel stehen einige Infos an der Innenseite der Felgen. Falls die Traglast nicht herauszubekommen ist, schau mal nach, was der Evoque für Radlasten hat.
    Dann suchst Du Dir einen freundlichen DEKRA-/TÜV-/Sonstwas-Mitarbeiter, der bereit ist, das Ganze zu prüfen. Dabei ruhig mehrere Stellen anfragen. Versorge den guten Mann dann mit allen technischen Daten (siehe oben, wichtig: viel Papier !) und Infos, die er sonst noch haben will (mach also einen Teil seiner Arbeit !). Er braucht die Infos, damit er sich in seinem Gutachten auf belastbare und schriftliche dokumentierte Angaben zu den Felgen beziehen kann - dann braucht es keine aufwendigen eigenen Festigkeitsprüfungen und -gutachten etc. Dann sollte einem Gutachten nach §21 nichts mehr im Wege stehen.
    Quelle: Eigene Erfahrungen mit der Freigabe der 19"-AWD-Felgen für den RWD
    Infos zu Fahrzeug und Updates
    MME RWD ER TP2 AHK Lucid Red
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
    SYNC4a-Software aktuell: 24269 Rev. 1387
    Kartenversion: MU5T-14H394-EAU
    Updates: 22.09.25: HVAC-25.26 | 21.09.25: PU 10.2.0 | 16.07.25: IPC-25.7.46 | 02.06.25: PU 10.1.1 | 28.05.25: SYNC-24-2-1-6-2 (BlueCruise) | 01.04.25: ECG-25.2.5.7.1 | 04.12.24: ECG-24.2.5.6.3 | 15.10.24: IPMA-24.204.8.27 | 19.09.24: PU 6.14.0 | 06.09.24: 23-PU0314-DCM-LAT | 31.07.24: 24-PU0301-BLM-PE |12.07.24: 24-PU0119-DC-CHG4 |18.07.24: PU 6.13.0
  • Usa111
    449
    6,894
    1,282
    Website
    http://petreimer@web.de
    • November 7, 2024 at 12:11 PM
    Ich habe auch eine Frage 🤫
    Habe gestern einen mach e Premium RWD gekauft 😃🚘 Der hat Räder 225/55R19
    Ich habe aber noch Winterräder mit Felgen
    225/60R18 kann ich die nutzen?
  • Ghost
    59
    329
    54
    • November 7, 2024 at 1:31 PM
    Klar kannst die nutzen.
    Als Blumentopf.
    837
    7,917
    1,391
    • November 7, 2024 at 2:01 PM
    Meiner Meinung nach kann man die brauchen, wenn die Felgen in Ordnung sind.
    Ich habe selbst welche:
    Die Felgen sind in beiden Fällen original von Ford.
    Edited once, last by HenkK: Typfehler korrigiert (November 7, 2024 at 3:46 PM).
  • stud_rer_nat
    Meister
    1,068
    10,830
    1,918
    Dunkeldeutschland
    • November 7, 2024 at 3:35 PM
    Quote from Usa111
    Und was hat das jetzt mit der ursprünglichen Frage zu tun???
    "Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen." (Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA)
  • Usa111
    449
    6,894
    1,282
    Website
    • November 7, 2024 at 4:26 PM
    Quote from stud_rer_nat
    Wg Winterkompletträder wollte nichts neues aufmachen!
  • Usa111
    449
    6,894
    1,282
    Website
    • November 7, 2024 at 4:39 PM
    Quote from HenkK
    Danke für die Antwort 👍👍👍
  • Usa111
    449
    6,894
    1,282
    Website
    • November 7, 2024 at 4:42 PM
    Quote from Ghost
    Als Blumentopf.
    Gutschi gutschi ☺️ Du bist ja ein ganz toller 🙀🙀🙀
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • PV ist einfach geil
    Greenkeeper February 15, 2026 at 10:04 PM PV-Anlagen & Hausspeicher
  • Mein Neuer ist nun da...
    turtok187 February 15, 2026 at 5:38 PM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • Grüße aus Thüringen
    Apollo February 12, 2026 at 4:19 PM Neu hier 👋
  • Ford Europa, wie weiter?
    HenkK February 12, 2026 at 2:11 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Wer hat einen DS No8 bestellt?
    stud_rer_nat February 12, 2026 at 8:59 AM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • Wie heizt ihr euer Haus/eure Wohnung?
    mlapp February 12, 2026 at 1:14 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Neuigkeiten für den Mach E 2026?
    Greenkeeper February 10, 2026 at 4:30 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
