Updates Steuergeräte und Module
  • Red_Ninja
  • January 12, 2025 at 11:46 AM
  • Red_Ninja
    81
    626
    99
    2
    Einen ruhigen Sonntag wünsche ich in die Runde,
    mein Mach-E wird Anfang Februar zu meinem FFH gehen um das Problem "Tür Störung" zu beseitigen.
    Nun war ich am Freitag schon einmal vorab bei meinem Händler und habe zusammen mit dem Monteur einmal im System uns das Auto angeschaut. So konnte er zumindest schon einmal ermitteln welche Tür denn die Störung verursacht und das passende Ersatzteil ordern.
    Im System haben wir dann gesehen das es für ungefähr 10 (+/-) Module/Steuergeräte Updates gibt. Hier auch unter anderem für das Modul welches für die Softwareupdates verantwortlich ist.
    Meine Frage jetzt mal an diejenigen die davon einen Plan haben. Alle Updates aller Module/Steuergeräte installieren oder es sein lassen?
    Ich habe das Gefühl das der Monteur da nicht ran will, mit der Begründung da könnte ein Modul/Steuergerät bei draufgehen und dann würde es ewig dauern bis man das Problem dann wieder behoben hat...
    Ich selbst bin der Meinung, da ist ein Update und dann wird das auch durchgeführt. So mache ich das bei meiner gesamten IT/Serverlandschaft...
    Wie ist denn Eure Meinung dazu?
    Baudatum : 26.04.2023
    Erstzulassung: 19.10.2023 (Ford Werke Köln)
    Im Stall seit: 20.12.2024
    Update Historie
    Ford Power-Up 5.1.1 - 03.12.2024
    ECG-24.2.4.10 - 06.12.2024
    23-PU1103-Nat-VCE - 17.01.2025
    24-PU0121-FTDI-FX - 31.01.2025
    23-PU0110-RAD-PS - 07.02.2025
    24-PU0119-DC-CHG4 - 07.02.2025
    23-PU1024-6CH-AUD - 13.02.2025
    23-PU0907-RAD-ON - 13.02.2025
    23-PU0630-RGT-PLO - 20.02.2025
    24-PU0301-BLM-PE - 20.02.2025
    Ford Power-Up 6.7.0 - 06.03.2025
    Ford Power-Up 6.8.0 - 11.03.2025
    23-PU0725-CLM-FX - 12.03.2025
    24-PU0105-CMR-FX - 25.03.2025
    ECG-24.2.4.10.2 - 30.03.2025
    23-PU1113-UNX-DC - 30.03.2025
    Ford Power-Up 6.14.0 - 11.04.2025
    IPMA-24.204.8.27 - 02.06.2025
    ECG-24.2.5.6.2 - 03.06.2025
    SYNC-24.2.1.6.2 - 06.06.2025
    Ford Power-Up 10.1.1 - 19.06.2025
    IPC-25.7.46 - 30.07.2025
    DSMC-24.5.7 - 07.09.2025
    HVAC-25.26 - 15.10.2025
    OBCC-AS.AU - 12.03.2026
    GSM 26.2651B - 05.08.2026
  • Mustang A 2000E
    93
    803
    36
    26
    Nienburg/Weser
    • January 12, 2025 at 12:07 PM
    Moin zusammen,
    ich hatte auch das Problem mit der Türstörung und dazu funktionierte die
    Berganfahrhilfe nicht mehr.
    Mein Mach-E stand von Montag bis Donnerstag bei meinem FFH in der Werkstatt.
    Erst wurde ein Steuergerät, dann ein Türschloss getauscht und es gab einige Updates.
    Lief alles noch über die Garantie.
    Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
    Einen schönen Sonntag noch.
    Mustang Mach-E AWD GT
    Erstzulassung 14.10.2022
    Grabber Blue Metallic
    3,498
    36,541
    6,537
    • January 12, 2025 at 4:47 PM
    ich bekam 2023 einmal nach einem Jahr insgesamt 16 Module, im letzten Jahr dreimal beim Händler die Module händisch geupdatet (noch mal 2x8).
    Ich hatte damit bisher nie irgendwelche Probleme, die updates, die den Hädnlern von Ford zur Verfügung gestellt bekommen, sollten auch „sicher“ sein.
    Nun geht es bei meinem auch Anfang 2025 weiter, das Fahrzeug muss schon wieder gem. Aussage von Ford zum Händler zu händischen Updates…
    Aber ganz ehrlich, wenn das Auto läuft und keine Probleme macht, würde ich nicht mehr (außer über OTA, was bei meinem bekanntermaßen nicht mehr funktioniert) die updates außer der Reihe händisch machen lassen, sondern ggf. anlassbezogen, wenn das Fahrzeug sowieso (Inspektion usw.) in der Werkstatt steht oder auf „Weisungslage Ford“ durchführen lassen.
    Ansonsten fährst du nur noch in die Werkstatt, weil irgendwelche Module nicht mehr aktuell sind…🥴
    3,035
    36,364
    6,583
    • January 12, 2025 at 4:53 PM
    Meine Meinung:
    Updates für fehlerhafte oder erneuerte Einzelmodule gerne beim FFH,
    bei Systemupdates aber lieber abwarten, bis diese nach dem fordschen "Bingo-System" per OTA automatisch verteilt und installiert werden.
    Sync 26.2.8.3 seit 30.07.2026
    FordPass v6.18.0
  • Red_Ninja
    81
    626
    99
    2
    • January 12, 2025 at 7:45 PM
    Danke für eure Antworten,
    Ja da sind wir alle auf der gleichen Welle, ich würde die Module welche nicht durch OTAs upgedatet werden beim FFH in der Werkstatt machen lassen und alles was via OTA kommen müsste dann über OTA.
    Update Historie
    Edited once, last by Red_Ninja (January 12, 2025 at 7:52 PM).
  • Louii
    62
    692
    125
    Wangen
    • January 12, 2025 at 9:33 PM
    mein Händler sagte dass man keine händischen Updates macht außer wenn Ford es vorgiebt - z.b. das Bremsenupdate.
    Er sagt wenn er in den updates händisch rum spielt funktioniert meistens das OTA hinterher nicht mehr
    AWD SR TP 1, Version 2022.50, Prod-Datum 03.11.22, Zulassung 19.04.24
    SYNC Version 4.0.23291
    23-PU1103-NAT-VCE am 24.07.24
    24-PU0301-BLM-PE am 01.08.24
    PU 6.4.0 am 09.08.24
    PU 6.5.0 am 23.08.24
    24-PU0102-CHG-SUFX am 06.09.24
    23-PU0110-RAD-PS am 23.09.24
    24-PU0121-FTDI-FX am 19.10.24
    23-PU1024-6CH-AUD am 23.10.24
    PU 6.8.0 am 24.10.24
    24-PU0105-CMR-FX am 05.11.24
    24-PU0102-SVD-FX2 am 06.11.24
    PU 6.14.0 am 07.01.25
    IPMA-24.204.8.27 am 08.01.25
    ECG-24.2.5.6.3 am 24.01.25
    23-PU1113-UNX-DC am 13.02.25
    ECG-25.2.5.7.1 am 02.04.25
    SYNC-24.2.1.6.2 am 02.06.25
    3,498
    36,541
    6,537
    • January 13, 2025 at 7:04 AM
    …da kann was Wahres dran sein…😢
  • Sonnenfinsternis 12.08.2026
    EFELD885 August 14, 2026 at 9:50 AM Eure Reisen & Fahrten
  • Aufrüstung von AMI-Elektro
    Invaderduck August 13, 2026 at 11:25 AM Ami technische Themen
  • HSN & TSN Nummer
    EVO August 13, 2026 at 9:31 AM Lucid Gravity — Forum
  • Klima in AMI
    Invaderduck August 11, 2026 at 12:06 PM Ami technische Themen
  • recall-26s56-rear-quarter-window-glass-trim-may-detach
    Weeehahaaa August 10, 2026 at 10:16 AM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
    Triumphator August 10, 2026 at 9:50 AM Überregionale Treffen
