8 Jahre Garantie auf das Hochvoltsystem - Onboard Lader
  • RedPony
  • January 14, 2025 at 11:04 AM
  • RedPony
    4
    69
    10
    mir ist gestern die Ladeklappe eingefroren, weshalb ich mal wieder den Weg in die Werkstatt genommen habe. Nach einer Stunde war die Klappe auf ging allerdings nicht mehr zu, da der Schließmechanismus nun einen Weg hatte. Ein Tag davor war dies noch nicht der Fall.
    Meine Frage ist nun gehört der Onboard Lader, welcher nun komplett getauscht werden muss ,wegen dem Mechanismus, zum Hochvoltsystem als Ladegerät und fällt somit unter die 8 Jahre Garantie?
    Die Werkstatt möchte nun 250€ + Einbaukosten haben. Die normale Garantie ist abgelaufen.
    Eventuell kann mir ja jemand helfen oder hatte dies auch schon einmal.
    Vielen Dank im voraus. :)
    Edited 2 times, last by RedPony (January 31, 2025 at 7:19 AM).
    2,865
    34,820
    6,325
    • January 14, 2025 at 12:09 PM
    ... so leid es mir tut, glaube ich nicht, dass dieser frostbedingte mechanische Defekt irgendwas mit dem Onboard-Lader direkt zu tun hat bzw. unter die HV-Garantie fällt.
    Das Bauteil "Ladebuchse" ist sicher getrennt vom Onboard-Lader zu sehen und zu tauschen.
    Was meint Ghostrider77 ?
    FordPass v6.0.0
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 14, 2025 at 12:11 PM
    Quote from Nitram
    Da würde ich dir zustimmen. Glaube auch nicht, dass das unter die HV Garantie fällt.
    Bei 250 € glaube ich auch nicht, dass der komplette Onboard Ladder getauscht wird, sondern nur die Lade Klappe und eventuell noch die Verkabelung zum Onboard Lader. Der Onboard Lader wird vermutlich weit vierstellig sein.
    RWD SR TP2 :evil:
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 14, 2025 at 12:30 PM
    Glaube das nur dieses Teil erneuert wird kostet auch um die 200€
    RWD SR TP2 :evil:
  • RedPony
    4
    69
    10
    • January 14, 2025 at 3:14 PM
    Quote from Ghostrider77
    Super. Danke dir. Genau das Teil wird vermutlich getauscht. Habt mir sehr weitergeholfen.
  • Franky
    74
    999
    181
    • January 14, 2025 at 3:23 PM
    Hast du zufällig eine Ein/Ausbauanleitung für die Klappe bitte zur Hand?
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 14, 2025 at 5:24 PM
    Mehr hab ich nicht 😁
    RWD SR TP2 :evil:
  • Franky
    74
    999
    181
    • January 14, 2025 at 5:42 PM
    Super, vielen Dank.
    2,865
    34,820
    6,325
    • January 14, 2025 at 7:29 PM
    Franky
    Drück mal rechts unten bei den Vorgänger-Posts auf den kleinen Smiley und schau, was passiert!?
    FordPass v6.0.0
  • stud_rer_nat
    Master
    1,036
    10,588
    1,877
    Dunkeldeutschland
    • January 14, 2025 at 7:47 PM
    Warum taut man die Klappe nicht einfach mit einem Fön auf und zerstört sie?
    "Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen." (Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA)
  • TheWhiteHorse
    329
    2,894
    503
    • January 14, 2025 at 8:04 PM
    Wenn wirklich nur der Schließmechanismus kaputt ist, dann schau mal hier:
    Charging Port Door Lock Fell Off
    Charge port won’t open | Plunger replace component
    Charging port latch fell inside car
    Hier wird nämlich auf ein Ersatzteil (von BMW) verwiesen, was angeblich komplett kompatibel ist und wesentlich kostengünstiger wäre als die komplette Ladeklappe:
    51177451148 - LOCK PIN | Turner Motorsport
    Siehe hier:
    https://www.macheforum.com/site/threads/charging-port-door-lock-fell-off.12735/post-371232
    https://www.macheforum.com/site/threads/charging-port-door-lock-fell-off.12735/post-487816
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:Power-Up:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    24269 Rev. 1387 (30.07.25)
    SW 1.81.53 (30.07.25)
    Navi 1.448.51 (30.07.25)
    BC map: MU5T-14H394-EAX
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    Edited 2 times, last by TheWhiteHorse (January 14, 2025 at 10:17 PM).
  • RedPony
    4
    69
    10
    • January 15, 2025 at 10:04 AM
    Quote from TheWhiteHorse
    Siehe hier:
    https://www.macheforum.com/site/threads/c…735/post-371232
    https://www.macheforum.com/site/threads/c…735/post-487816
    Danke dir vielmals. Das wären 50% davon. Scheinbar scheint das entgegennehmende Stück aber auch beschädigt zu sein laut Ford, obwohl es für mich ganz normal, wie vorher auch, aussieht. Da ist nichts beschädigt.
    Ich werde das Teil einmal bestellen und dann erst einmal selber schauen. Vielen Dank.
    Edited once, last by RedPony (January 15, 2025 at 10:10 AM).
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 15, 2025 at 10:08 AM
    Krass für den Preis würde ich es auf jeden Fall zuerst versuchen. Wenn innen was defekt ist haste den zumindest als
    Reserve 😀
    RWD SR TP2 :evil:
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 16, 2025 at 6:05 PM
    Das Teil gibt’s auch bei uns einzeln !!!
    Hab die mal hier die Teilenummer rausgesucht. Kostet nen 10er
      • 247.32 kB
      • 675 × 1,200
    RWD SR TP2 :evil:
  • RedPony
    4
    69
    10
    • January 24, 2025 at 1:36 PM
    Danke dir für die Mühen.
    Ich glaube da war meine Freude gerade zu schnell. Das müsste genau das Bauteil sein, was ich heute erhalte. Ich bräuchte, wenn das nicht klappt das entgegennehmende Bauteil, welches direkt über dem Knopf für die Freigabe des Ladenkabels liegt. Gibt es das auch einzeln zur erwerben?
    Danke dir schonmal.
    Edited 2 times, last by RedPony (January 24, 2025 at 1:46 PM).
  • Ghostrider77
    1,069
    8,214
    1,362
    12
    Dormagen
    • January 24, 2025 at 5:24 PM
    Ne das ist dann der komplette Deckel
    RWD SR TP2 :evil:
  • Waldemar April 4, 2025 at 12:55 AM
    Moved the thread from forum Finanzen & Garantien to forum Antrieb, Batterie & Reichweite.
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Sommerreifen RWD ST 225/60R18
    HenkK January 15, 2026 at 9:10 PM Verkäufe
  • PV ist einfach geil
    Nitram January 15, 2026 at 7:15 PM PV-Anlagen & Hausspeicher
  • Hier mal etwas lustiges!
    Waldemar January 15, 2026 at 7:05 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Ford-App gestört?
    smi January 15, 2026 at 5:35 PM e-Mobilitäts Apps/Programme
    Triumphator January 15, 2026 at 5:15 PM Überregionale Treffen
    Greenkeeper January 15, 2026 at 7:46 AM Ford Forum
  • So schnell werdet Ihr mich nicht los... :-)
    stud_rer_nat January 14, 2026 at 10:31 AM Neu hier 👋
  • Garantie
  • hochvolt
  • Onboard Lader
