OBD Fehlermeldungen
  • January 21, 2025 at 7:30 PM
    888
    8,343
    1,466
    Wer kennt sich mit OBD-Fehlermeldungen aus?
    Ich habe mal alle Fehlermeldungen mit Carscanner ausgelesen.
    Es sind erschreckend viele. Leider kann ich nicht einschätzen, was sie bedeuten oder ob sie wichtig sind.
    Ich sehe auch keine Zeitstempel.
    Ich habe z.B. folgende Meldungen (nur eine kleine Auswahl):
    Soweit ich sehen kann, haben alle: "Test not completed".
    P2601(00) [0x260100]
    Engine coolant pump motor - range/performance problem
    Status: Test not completed during this operation cycle
    U1010(00) [0xD01000]
    SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake; INVALID INTERNAL CONTROL MODULE MONITORING DATA RECEIVED FROM HYBRID/EV PCM
    U1012(00) [0xD01200]
    SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id $0C
    U1014(00) [0xD01400]
    SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id $0E
    U1022(00) [0xD02200]
    SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id $16
    U102A(00) [0xD02A00]
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • January 21, 2025 at 9:01 PM
    Die mit U sind alles Unterspannungsfehler.
    888
    8,343
    1,466
    • January 21, 2025 at 9:54 PM
    Vielen Dank,
    Ich habe auch Codes, die mit P und C beginnen.
    Und was bedeutet "Test not completed"? Bedeutet es, dass kein Fehler vorliegen muss?
    Gibt es irgendwo eine Liste dieser Codes oder eine Webseite, die sie erklärt?
    P27B2(00) [0x27B200]
    P27B4(00) [0x27B400]
    P2800(00) [0x280000]
    Transmission range (TR) sensor B - PRNDL input
    Status: Test not completed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
    P2D40(00) [0x2D4000]
    C0030(00) [0x403000]
    Left Front Tone Wheel
    888
    8,343
    1,466
    • January 21, 2025 at 10:06 PM
    Ich kann meine Frage schon teilweise selber beantworten:
    Die OBD-II-Fehlercodes (DTCs, Diagnostic Trouble Codes) aus der Datei enthalten verschiedene Fehler und Warnungen. Hier eine Übersicht, wie man sie interpretiert:
    1. Allgemeine Struktur eines OBD-II-Fehlercodes
    Ein typischer OBD-II-Fehlercode hat das Format:
    • Pxxxx – Powertrain (Antriebsstrang, Motor, Getriebe)
    • Bxxxx – Body (Karosserie, z. B. Airbags, Fensterheber)
    • Cxxxx – Chassis (Fahrwerk, ABS, ESP)
    • Uxxxx – Network (Kommunikation zwischen Steuergeräten)
    Dringlichkeit:
    • "Confirmed" Fehler (z. B. P0CF7) sind dauerhaft erkannt und kritisch.
    • "Test not completed during this operation cycle" bedeutet, dass der Test nicht abgeschlossen wurde – könnte temporär sein.
    Aber die Menge der Fehler (367) beunruhigt mich, auch wenn nur wenige "confirmed" sind.
    z. B.
    U2100(00) [0xE10000]
    CAN-BUS Communication Malfunction
    Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
    Wie sieht das ein Experte? Muss ich mir Sorgen machen?
  • Zahn 31
    631
    5,896
    1,044
    Hambühren
    • January 22, 2025 at 9:03 AM
    Die meisten Fehler entstehen wenn eine Unterspannung vorliegt (U) die sind nicht tragisch, summieren sich nur.
    Allerdings können daraus andere Fehler entstehen.
    Den Fehlerspeicher löschen, paar Tage fahren und noch mal auslesen.
    Dabei ein externes Ladegerät anschließen um 12 V Batterie zu versorgen.
    888
    8,343
    1,466
    • January 22, 2025 at 9:23 AM
    Danke,
    das habe ich versucht. Ich habe die Fehlercodes (DTC) mit Carscanner gelöscht, aber sie wurden nicht wirklich gelöscht oder neu generiert.
    Vielleicht sollte ich die Fehler mit Forscan auslesen.
    Das ist alles Neuland für mich.
    888
    8,343
    1,466
    • February 7, 2025 at 9:53 AM
    Zum Schluss dieser Geschichte:
    Der OBD-Fehler:
    ===SODCMD DTC U2100:00-AF====
    Code: U2100 - Anfangskonfiguration nicht vollständig
    Status:
    - DTC zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
    - Störungsanzeigeleuchte leuchtet für diese DTC
    Modul: Side Obstacle Detection Control Module D
    ===END SODCMD DTC===
    ist Jetzt von FFH korrigiert.
    Es war, wie vermutet, ein ersetztes aber nicht konfiguriertes Modul, das Front Right Radar Module.
    Es hat nie Probleme während der Fahrt verursacht, aber jetzt bin ich beruhigt und OBD ist ohne Meldungen.
  • Sonnenfinsternis 12.08.2026
    EFELD885 August 14, 2026 at 9:50 AM Eure Reisen & Fahrten
  • Aufrüstung von AMI-Elektro
    Invaderduck August 13, 2026 at 11:25 AM Ami technische Themen
  • HSN & TSN Nummer
    EVO August 13, 2026 at 9:31 AM Lucid Gravity — Forum
  • Klima in AMI
    Invaderduck August 11, 2026 at 12:06 PM Ami technische Themen
  • recall-26s56-rear-quarter-window-glass-trim-may-detach
    Weeehahaaa August 10, 2026 at 10:16 AM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
    Triumphator August 10, 2026 at 9:50 AM Überregionale Treffen
  • OBDII
  • Dongle
  • OBD
  • Fehlermeldungen
