Fehler beim AC Laden
  • Niob
  • February 19, 2025 at 1:28 AM
  • Niob
    80
    12
    Falkensee
    ich habe vorgestern und heute Probleme beim Laden meines MME an meiner WB. Der Ladevorgang bricht nach kurzer Zeit ab (1 bis 2 Minuten). Dann startet er wieder, bricht wieder ab bis ich mit Fehlermeldung "Fehler beim Ladevorgang" gänzlich aussteigt.
    Ich habe herausgefunden, dass wenn ich mich ins Auto setze und die Lüftung anschalte (ist ja momentan kalt draußen) er ohne Probleme lädt. Schalte ich die ab pausiert der Ladevorgang nach 10 Sekunden. Schalte ich die Lüftung wieder ein lädt wer weiter. Das konnte ich 3 mal reproduzieren. Beim 4. mal habe ich die Lüftung 8 bis 10 Minuten laufen lassen , habe die Zündung ausgeschaltet und jetzt lädt er auch ohne Unterbrechung weiter.
    Kennt das jemand?
    Beste GrĂĽĂźe.
    852
    8,032
    1,411
    • February 19, 2025 at 8:43 AM
    Nein, ich habe einmal zu Hause erlebt, dass die AC-Ladung unterbrochen war. Das Ein- und Ausstecken des Steckers hat das Problem gelöst.
    Beim öffentlichen Laden habe ich mehrmals erlebt, dass die Ladung abgebrochen ist. Dann war der Stecker an der Ladesäule nicht richtig eingesteckt oder hat sich gelöst.
  • imperator_37
    389
    3,764
    668
    Wien
    • February 19, 2025 at 8:47 AM
    sehr komisch, sind die Zieladestände richtig eingestellt ?
    D.h. wenn du z.B. bei deinem Ladepunkt als Zielladestand 85% eingstellt hast und der Ladestand vom Akku ist 85% , dann wird er nicht laden.
    Wenn du jedoch Heizen solltest oder eine Abfahrtszeit programmiert hast die genau zutrifft, dann overruled er es und wird laden weil er ja Strom dazu benötigt
    Baudatum / SchĂĽtze / SoH / Updates
    Baudatum: 13.01.2022
    zu Hause : 29.07.2022
    SoH 94 % → 90.600km
    PU 6.14.0 → 18.03.25
    ECG-25.2.5.7.1 → 01.04.25
    BC-25.DC → 19.07.25
    PU 10.1.1 → 26.07.25
  • Niob
    80
    12
    Falkensee
    • February 19, 2025 at 10:45 AM
    Zielladung ist auf 80 % eingestellt und gestartet bin ich bei ca. 30 %.
    Nachdem nach vielen Unterbrechungen alles lief stoppte der Ladevorgang auch auch regulär bei 80 %.
    3,313
    26,863
    4,639
    • February 19, 2025 at 10:50 AM
    Quote from Niob
    Ladezeiten?
    Viele liebe GrĂĽĂźe aus dem Emsland, Thomas
    Android (15) FordPass App v6.6 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    03.05.202424-PU0121-FTDI-FXFrunk-Update, Ă–ffnung
    08.09.202423-PU0314-DCM-LATTĂĽrmodul
  • Niob
    80
    12
    Falkensee
    • February 19, 2025 at 12:28 PM
    4 h (von 1:00 bis 5:0 Uhr)
  • imperator_37
    389
    3,764
    668
    Wien
    • February 19, 2025 at 12:47 PM
    Quote from Niob
    dann stell die mal um auf "Jederzeit " Laden
    SoH 94 % → 90.600km
    BC-25.DC → 19.07.25
  • Niob
    80
    12
    Falkensee
    • February 19, 2025 at 4:02 PM
    Auch so meinst du das. Die Ladeziten stehen auf jederzeit.
    Die 4h von 1:00 bis 5:00 Uhr war nur der letzte Ladevorgang
  • chj501
    66
    561
    76
    5
    Netphen
    • February 20, 2025 at 6:49 PM
    ich hatte das auch mal, da hat er aber im Hintergrund irgendwas eingespielt... in den 4 Jahren, wo ich jetzt Mach-E fahre ist das etwa 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ich mehrere Anläufe brauchte.
    Schlimmer ist es eher, wenn er Assistenzsystem-Updates während der Fahrt einspielt... dann blinkt der Weihnachtsbaum :D
  • Elektrotechniker
    93
    908
    160
    • March 10, 2025 at 7:42 AM
    ....Klinke mich hier mal kurz mit ein.
    Guten Morgen liebe Gemeinde,
    ich habe offenbar etwas sehr dummes gemacht, ich habe eine Ladezeit an einem meiner hinterlegten Ladepunkte eingegeben. Nach dem einstecken des Ladekabels wildes ein/ ausschaltgeklicker der Wallbox gefolgt von einem roten Kreis an der Ladebuchse des Wagens, Ladestörung. Auch an anderen Ladepunkten jetzt immer Ladestörung. Löschen der Ladestandorte erfolglos. Hat einer eine Idee?
    Unabhängig von Euren Ratschlägen kann das ja wohl alles nicht wahr sein.
    Viele GrĂĽĂźe.
    Order: Mustang Mach E, schwarz, RWD, ER, TP2.
    Bestellt Online am 22.11.2021
    vorl. Produktionsdatum 07.07.2022
    Tats.Produktionsdatum 17.08.2022
    vorl. Zielanlieferung beim Händler 24.09.2022
    Tats.Zielanlieferung 10-14 Wochen nach dem 22.08.2022 (Erhalt Ford Email mit"unterwegs").
    10.10.2022 Ankunft beim FFH.
    Anstehende Ăśbergabe an den Kunden, erfolgt am 01.11.2022 :)
    Mittlerweile leicht angenervt von der schlecht funktionierenden APP- den vielen manchmal geht es und manchmal nicht- den vielen Softwarebugs.
  • chj501
    66
    561
    76
    5
    Netphen
    • March 11, 2025 at 10:55 AM
    Würde ich mal zum Händler mit fahren.
    Aus meiner Sicht hast Du ein Problem mit der Lade-Elektronik, wenn es wirklich bei mehreren Ladepunkten auftritt...
    Ob das an der Einstellung liegt, kann ich nicht beurteilen, da ich da nie was eingestellt habe.
    Bleibe aber verwirrt.. gab es hierzu nicht einen anderen Thread?
  • Franz@1969
    101
    856
    145
    Wien
    • March 19, 2025 at 3:48 PM
    Bei mir war es der AC/DC Wandler, der wurde auf Garantie getauscht. Selbes Bild wie bei Dir, AC Laden war nicht mehr möglich - nach einigen klick/klack Rote Lampe und Warnung am Display.
    Quote from Elektrotechniker
    Viele GrĂĽĂźe.
    Meine Ponies im Stall:
    07/2021 Ford Mustang Mach-E ER RWD TP2 - Job1 - (Lucid Rot Metallic)
    09/2018 69er Ford Mustang Coupe 302 CUI V8 mit H-Zulassung
    KM-Stand, letzte Updates, ...
    KM 27.444
    SYNC4 v4.0.23352
    Ford-Power-Up 6.14.0 (9.2.2025)
    24-PU0102-CHG-SUFX (3.4.2024)
    23-PU0110-RAD-PS (17.4.2024)
    24-PU-CLS-CFG (28.06.2024)
    23-PU1024-6CH-AUD (29.07.2024)
    24-PU0102-SVD-FX2 (8.1.2025)
  • Elektrotechniker
    93
    908
    160
    • April 1, 2025 at 4:50 PM
    Quote from Franz@1969
    Hi,
    war das die 2 Jahres Werksgarantie, oder die 8 Jahres Hochvoltkomponentengarantie?
    Viele grĂĽĂźe.
  • Ghostrider77
    1,080
    8,270
    1,370
    12
    Dormagen
    • April 1, 2025 at 7:15 PM
    Der Wandler hat 8 … zählt zu den HV Komponenten.
    RWD SR TP2 :evil:
  • Elektrotechniker
    93
    908
    160
    • April 2, 2025 at 6:02 AM
    Quote from Ghostrider77
    Merci :thumbup:
  1. Volvo EX90
  2. VW e-Transporter T7
  3. Xpeng G9
  4. TOGG T10X
  5. TOGG T10F
  6. Xpeng G6
  7. Xiaomi YU7
  8. Cadillac VISTIQ
  9. Cadillac Lyriq
  10. Leapmotor B10
  • Mein Neuer ist nun da...
    stud_rer_nat March 6, 2026 at 2:46 PM N°8 Fahrzeugvorstellung
  • Benutzerkonto löschen
    Waldemar March 6, 2026 at 9:09 AM Technisches rund um Forum
  • Smart #5 Infos, Fakten, Fahrberichte & Pressemeinungen
    turtok187 March 5, 2026 at 10:22 PM smart #5 Forum
  • Das Aus vom sog. „Verbrenner-Aus“…
    Weeehahaaa March 5, 2026 at 9:12 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • THG Prämie 2026
    stud_rer_nat March 4, 2026 at 11:47 AM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • GrĂĽĂźe aus ThĂĽringen
    Ohm March 4, 2026 at 11:19 AM Neu hier 👋
  • Kaufempfehlung EX30 BlackEdition
    wellermann62 March 3, 2026 at 9:31 AM EX30 Kaufberatung
Similar Threads
  • RĂĽckruf - Ăśberhitzung der HauptschĂĽtze der Hochspannungsbatterie
    • Snake122
    • June 14, 2022 at 8:01 PM
  • Ladestörung / roter Kreis bei AC Ladestationen
    • koehntopp
    • July 8, 2024 at 10:18 AM
  • Plötzlich zu geringe Ladeleistung und Fahrleistung
    • Tester1
    • May 7, 2024 at 5:18 PM
