Masterreset // Master-Reset
  • Weeehahaaa
  • April 11, 2025 at 7:14 PM
  • Weeehahaaa
    484
    5,794
    980
    weil das sicherlich viele suchen werden und man nun eine Ăśberschrift in der Suchfunktion unter ALLES finden wird - das ist alles nur geklaut und kopiert :)
    Post
    RE: Mustang wird 2 Monate in der Garage bleiben
    Siehe hier, Original-Anleitung Ford, deshalb Sprache etwas "holperig":
    Master-Reset:
    Bitte befolgen Sie diese Anleitung:
    1. Das Fahrzeug von Ihrer FordPass App zu entfernen:
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zuhause das Fahrzeug aus, das Sie entfernen möchten.
    3. Tippen Sie auf das Bild des Fahrzeugs, das Sie entfernen möchten.
    4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Fahrzeug entfernen. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, Ihre Anforderung zu bestätigen.
    5. Tippen Sie auf die…
    Nitram
    March 2, 2025 at 1:42 PM
    Post
    RE: Die Geschichte meines Mach E, Erfahrungen mit viel Freude, aber auch Kritik…
    Nitram
    March 10, 2025 at 9:59 PM
    / #PU-Versionen-Ăśbersicht (US) /
    / #F12-Methode /
    / #AbkĂĽrzungen, die man kennen sollte /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 26-02-09
    10.2.02025-06OK:2025-11-07
    HVAC 25.262025-09OK:2025-10-23
    DSMC-24-5-72025-08OK:2025-09-18
    IPC-25-7-462025-06OK:2025-07-18
    SYNC-24.2.1.6.22025-02OK:2025-05-28
    10.1.12025-02OK:2025-06-01
    ECG-24.2.5.6.32024-12OK:2025-01-24
    IPMA-24.204.8.272024-11OK:2025-01-03
    24-PU0301-BLM-PE2024-08OK:2024-08-02
    24-PU0121-FTDI-FX2024-04OK:2024-05-02
    6.14.02024-10OK:2024-10-07
    24-PU0105-CMR-FX2024-06OK:2024-06-28
    24-PU0102-CHG-SUFX2024-03OK:2024-04-20
    23-PU1113-UNX-DC2024-03OK:2024-03-07
    6.8.02024-06OK:2024-06-28
    Restliche "Verläufe"
  • Weeehahaaa
    484
    5,794
    980
    • April 11, 2025 at 7:16 PM
    COPY PASTE - ALLES NUR GEKLAUT
    Master-Reset:
    5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Entfernen. Die FordPass™-App entfernt das Fahrzeug aus Ihrem Konto.
    1. Der temporären Speicher / Cache Ihres Smartphones leeren:
    Wenn Sie ein IOS- Smartphone (iPhone) haben:
    • die FordPass App von Ihrem Smartphone löschen
    • den temporären Speicher/Cache ihres Smartphones leeren (dies geschieht durch Ausschalten und Neustart Ihres Handys automatisch)
    • die App dann wieder herunterladen
    Wenn Sie ein Android-Smartphone haben:
    • die App wieder herunterladen
    • den temporären Speicher/Cache und Daten Löschen/Leeren
    • Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf den Punkt "Apps" im Bereich "Gerät".
    • Wählen Sie die FordPass App aus
    • Tippen Sie hier auf den Punkt "Speicher"
    • Drücken Sie auf "Cache leeren", um den Zwischenspeicher der App zu löschen.
    Dann, führen Sie eine allgemeine Rücksetzung an Ihrem SYNC Gerät im Fahrzeug durch:
    Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug eingeschaltet ist, der Motor läuft und sich das Getriebe in Parkstellung befindet.
    • Tippen Sie auf Einstellungen in der unteren Funktionsleiste auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm des SYNC® Systems.
    • Tippen Sie auf Allgemein.
    • Scrollen Sie nach unten bis zur Option Alles zurücksetzen.
    • Tippen Sie auf Alles zurücksetzen.
    • Tippen Sie in der Popup-Meldung auf Weiter.
    Dadurch werden die Werkseinstellungen für SYNC® und das FordPass Connect™-Modem wiederhergestellt. Dabei werden alle vorgenommenen Änderungen, darunter alle gespeicherten Daten, die Anrufliste, SMS, gekoppelte Bluetooth-Geräte, Kontaktlisten und gespeicherte Orte (wenn das Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist) gelöscht.
    Nachdem die Rücksetzung durchgeführt wurde, öffnen Sie den Startbildschirm für das Fahrzeug, um es zu aktivieren.
    1. Fahrzeug aktivieren:
    Nach dem Vorgang zum Hinzufügen einer VIN fordert FordPass™ Sie auf, Ihr Modem zu aktivieren. Anhand des Aktivierungsstatus, der auf der Registerkarte Mobilität angezeigt wird, können Sie ermitteln, ob Ihr FordPass Connect™-Modem aktiviert werden muss. Wenn Sie Ihr Modem aktivieren müssen. (Wenn Sie ein iOS (Apple) Handy nutzen, muss das Handy mit einem USB-Kabel mit SYNC verbunden sein. Bei einem Android Handy erfolgt die Verbindung über Bluetooth):
    • Tippen Sie auf die Registerkarte Zuhause.
    • Wählen Sie auf der Startseite Ihr Fahrzeug aus.
    • Tippen Sie auf Fahrzeug aktivieren.un so
    • Die App teilt Ihnen mit, dass Sie sich zu Ihrem Fahrzeug begeben müssen.
    • Starten Sie Ihr Fahrzeug.
    • Lassen Sie das Getriebe in Parkstellung, und lassen Sie den Motor laufen.
    • Auf dem Fahrzeugbildschirm wird eine Meldung eingeblendet.
    • Akzeptieren Sie die Popup-Meldung mit der Aktivierungsbestätigung.
    • Die App leitet Sie zurück zum Startbildschirm für das Fahrzeug.
    • Wenn Ihr Aktivierungsstatus "Erfolgreich" lautet, tippen Sie auf die Registerkarte Zuhause.
    • Über Ihrem Fahrzeug werden die Fahrzeugsteuerungen angezeigt.
    • Wenn Sie Ihr Fahrzeug erneut auswählen, wird das Fernsteuerungs-Symbol neben dem Kurznamen Ihres Fahrzeugs angezeigt.
    Ende Zitat!
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
  • Weeehahaaa April 11, 2025 at 7:20 PM
    Changed the title of the thread from “Masterreset” to “Masterreset // Master-Reset”.
  1. BMW iX3
  2. Changan Deepal S07
  3. Changan Deepal S05
  • Neuigkeiten fĂĽr den Mach E 2026?
    E-Mustang April 11, 2026 at 9:32 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • GrĂĽĂźe aus ThĂĽringen
    Apollo April 11, 2026 at 9:56 AM Neu hier 👋
  • Audi E5 China 2025 – deutsch-chinesisches Elektro-SUV ab 28.000€
    Waldemar April 11, 2026 at 12:01 AM Andere E-Fahrzeuge
  • Neuer 12/2025er Mach-E EindrĂĽcke und Probleme
    Ohm April 10, 2026 at 10:46 PM Neu hier 👋
  • Der allgemeine Laber- und Quatschthread ĂĽber dies und das der Elektromobilität…bitte ohne Politik
    Thunersee-CH April 9, 2026 at 5:12 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Werkstatt Empfehlung & Bewertung
    chapron April 8, 2026 at 9:05 PM Inspektion - Wartung - Pflege
    Waldemar April 7, 2026 at 8:07 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
Similar Threads
  • Ford power Up
    • MachEins
    • July 7, 2021 at 12:46 PM
    • Elektronik / SYNC / Software / Firmware
  • Die Geschichte meines Mach E, Erfahrungen mit viel Freude, aber auch Kritik…
    • December 10, 2024 at 11:59 PM
    • Fahrzeugvorstellungen / Erfahrungsberichte
  • Master-Reset
  • Masterreset
