  2. Allgemein
  3. Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
Ladebordstein geht in Serie
  • MrWurscht
  • May 13, 2025 at 10:58 AM
  • MrWurscht
    14
    184
    29
    Marktredwitz
    Website
    http://www.wotw-photography.de/
    Rheinmetall hat das Pilotprojekt abgeschlossen und lässt die entwickelten Ladebordsteine nun in Serie fertigen.
    Das aktuelle Modell liefert bis zu 22 kW Leistung und hatte bis auf ein paar Kinderkrankheiten zu 99% funktioniert, sagt Rheinmetall ^^
    Der Preis für die Ladelösung im öffentlichen Raum bewegt sich im vierstelligen Euro-Bereich und ist abhängig von der individuellen Projektanfrage. Die Preise für einen möglichen kostenoptimierten Ladebordstein für den Privatbereich können noch nicht genauer benannt werden.
    Hier gibt es einen aktuellen Beitrag dazu: Ladebordstein von Rheinmetall ist serienreif
      • 102.33 kB
      • 1,022 × 517
      • 24.66 kB
      • 943 × 648
  • turtok187
    Guest
    • May 13, 2025 at 12:44 PM
    Auch wenn die Ladeklappe erst nach Authentisierung sich öffnen lässt, hätte ich Bedenken wegen kleinen Steinen (Split im Winter) oder Vandalismus: wie lange geht es bis einer seinen Kaugummi oder sonstigen Schmodder drüberschüttet?
  • MrWurscht
    14
    184
    29
    Marktredwitz
    Website
    • May 13, 2025 at 12:51 PM
    Vandalismus gibt es leider immer. Aber selbst wenn ein oder mehrere Bordsteine mit Absicht sabotiert werden, sind es immer noch nur ganz wenige. In diesem Fall wird das Gerät ausgetauscht oder repariert.
    Die Lösung an sich ist dennoch klasse. Wenn ich mir einen Häuserblock in einer Großstadt vorstelle, in dessen Hof 50 bis 100 Autos neben mehreren Hochhäusern parken müssen, dann wären 10 bis 20 solcher Ladebordsteine eine großartige Hilfe für die Bewohner. Diese könnten ihre Fahrzeuge dann über Nacht nachladen.
  • Taunussteiner
    2,128
    17,947
    3,085
    65232 Taunusstein
    • May 14, 2025 at 9:05 AM
    Finde den Ladebordstein auch hochinteressant. Man stelle sich vor, dass in Zukunft alle 5 Meter ein Ladebordstein verbaut wäre. Dann könnte man E-E-Autos zu jeder Zeit laden, wenn es steht.
    Entgegen dem Tanken bei Verbrennern gilt in der E-Welt: Steht er, dann lädt er 😃
    Mustang Mach E First Edition
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • May 14, 2025 at 10:42 AM
    Hatte einer Bundestagsabgeordneten geschrieben und den Vorschlag gemacht, dass man statt einer E-Auto Kaufprämie die Einrichtung einer öffentlichen 7+kW Lademöglichkeit in 100m um den Wohnort herum zum Liefertermin zusagt.
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 26-04-25
    OBCC-AS.AU 2026-04-25
    10.2.02025-062025-11-07
    HVAC 25.262025-092025-10-23
    DSMC-24-5-72025-082025-09-18
    IPC-25-7-462025-062025-07-18
    10.1.12025-022025-06-01
    6.14.02024-102024-10-07
    6.8.02024-062024-06-28
    Restliche "Verläufe"
    3,429
    35,902
    6,424
    • May 14, 2025 at 1:05 PM
    …und die Stadthunde, die es nie nicht gelernt haben, auf Grün zu pinkeln, werden sich über die neuen „Toiletten“ freuen - und anschließend die E-Auto-Lader…🫣
  • Voug
    500
    3,685
    621
    westlich der längsten Theke
    • May 17, 2025 at 12:47 PM
    Quote from Mr XLK
    DIESES Problem läßt sich doch leicht lösen: 2 elektrische Pole sind ja vorhanden - der Hund pinkelt nie wieder (auf einen Ladebordstein).
    Ähm, ich muss mal ganz schnell weg 😜
    Infos zu Fahrzeug und Updates
    MME RWD ER TP2 AHK Lucid Red
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
    SYNC4a-Software aktuell: 24269 Rev. 1387
    Kartenversion: MU5T-14H394-EAU
    Updates: 18.03.22: OBCC.AS-AU | 22.09.25: HVAC-25.26 | 21.09.25: PU 10.2.0 | 16.07.25: IPC-25.7.46 | 02.06.25: PU 10.1.1 | 28.05.25: SYNC-24-2-1-6-2 (BlueCruise) | 01.04.25: ECG-25.2.5.7.1 | 04.12.24: ECG-24.2.5.6.3 | 15.10.24: IPMA-24.204.8.27 | 19.09.24: PU 6.14.0 | 06.09.24: 23-PU0314-DCM-LAT | 31.07.24: 24-PU0301-BLM-PE |12.07.24: 24-PU0119-DC-CHG4 |18.07.24: PU 6.13.0
    3,429
    35,902
    6,424
    • May 17, 2025 at 12:52 PM
    …so schnell kannst du nicht rennen, wie meine Hündin dich am Hintern gepackt hat…:P
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • May 18, 2025 at 8:38 AM
    was für den Einen Schmerz ist für den Anderem Erotik :evil::D
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
  • Jon
    793
    6,783
    1,161
    MG
    • May 18, 2025 at 9:05 AM
    Ich war ja schon bei der Hündin bei „off Topic“ - jetzt sind wir wohl eher bei „off Forum“ 😉
    Read the f…ing manual!
    RWD ER - Infinite Blue - TP2
    10kWp, Wattpilot
    Update Historie
    4.2.2.1 (8.12.23); … ; 6.1 (21.12.); …; 6.3 (16.1); 6.4 (23.2); 23-PU1113-UNX-DC (7.3); 6.5 (19.3); 24-PU0102-CHG-SUFX (22.4); 23-PU0110-RAD-PS (25.4); 24-PU0121-FTDI-FX (3.5); 6.8 (25.6); 24-PU-0102-SVD-FX2 (2.7); 23-PU0119-DC-CHG4 (18.7); 23-PU1024-6CH-AUD (22.7.); 24-PU0301-BLM-PE (13.8.); 23-PU0314-DCM-LAT (8.9.); 6.14 (3.1.25); IPMA-24.204.8.27 (31.3.25); ECG -25.2.5.7.1 (2.4.25); SYNC-24.2.1.6.2 BC 1.1E (28.5.25); 10.1.1 (2.6.25); PU 10.2.0 (24B42) nicht abgeschlossen (16.07.25); IPC-25.7.46 (2.10.25); 25S65 (22.12.25); OBCC-AS.AU (24.3.26)
  • Voug
    500
    3,685
    621
    • May 18, 2025 at 9:23 AM
    Okay, BTT. Ich denke, man muss solche Entwicklungen begrüßen und evtl. deren Einsatz etwas fördern. Nur mit solchen Ladebordsteinen oder auch Straßenlaternen mit Ladeanschluss können wir für Bewohner von Innen-/Großstädten die E-Mobilität voranbringen. Mit dem Gedanken ein-/mehrmals die Woche zum Schnelllader zu fahren und dort mit einer Wartezeit von 30 Minuten vollzuladen, um dann wieder nach Hause zu fahren, bekommt man ja keinen Verbrennerfahrer bekehrt.
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    Off Forum muss aber wieder aus humoristischen Gründen erlaubt sein.
    PFLOB da tropft mir eine Lachträne aufs iPad :D
    aber du hast Recht und mich beim Bruch meiner eigenen „Reglz“ erwischt :thumbup:
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • May 18, 2025 at 9:25 AM
    Quote from Voug
    Straßenlaternen
    weren hier bei uns abgelehnt, da die Kabel Stolperfallen sind
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    3,429
    35,902
    6,424
    • May 18, 2025 at 9:55 AM
    ??? Und bei Ladesäulen in der Öffenlichkeit am Straßenrand wird über BT oder Funk geladen???🙄
    Was für eine „schwachsinnige“ Argumentation, Ladestellen an Laternen nicht zu fördern…die Kabel von Laternen liegen auch nicht mehr oder weniger rum als bei Ladesäulen am Straßenrand.
    Es gibt so einige Laternenlader in meinem Bewegungsumfeld, ich finde die Dinger gut und eines der am schnellsten umsetzbaren Ladestellenverbreitung in der Öffentlichkeit…
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • May 22, 2025 at 11:01 AM
    bei uns sind die Lateren auf der Gehwegseite, welche von der Bordsteinkante entfernt ist.
    Die Kabel lägen wirklich Quer über den Fussweg
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    3,429
    35,902
    6,424
    • May 22, 2025 at 12:01 PM
    na ja, dass an solchen Laternen eine Lademöglichkeit ausscheidet, ist klar.
    In Berlin gibt es aber so viele Laternen, die direkt am Straßenrand platziert sind und wo ein Kabel genauso wenig Fußgänger, Radfahrer, spielende Kinder stört (vielleicht nur ein paar Ameisen) stört, behindert oder gefährdet wie ein Kabel an einer „echten“ innerstädtischen Ladesäule am Straßenrand…
  1. Mercedes GLC Elektro
  2. Mercedes CLA EQ
  3. Cadillac Optiq
  4. Leapmotor C10
  5. Kia EV5
  6. Lucid Gravity
  7. Hyundai IONIQ 9
  8. smart EQ fortwo
  9. Tesla Model 3
  10. Zeekr X
  • Wieder hier !
  • Ford Mustang Mach-E Felgen 18" mit Winterreifen
    --- May 17, 2026 at 12:26 AM Verkäufe
  • Ab in den Norden
    Mr XLK May 15, 2026 at 7:22 PM Eure Reisen & Fahrten
  • Mein Neuer ist nun da...
    Ralf-HH May 14, 2026 at 8:45 PM DS N°8 — Forum
    mlapp May 14, 2026 at 2:54 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Ladebordstein
