12V Batterie Entladung durch Carscanner !?
  • Weeehahaaa
  • June 11, 2025 at 8:35 AM
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    Kann es sein, dass diese Meldung durch mein Vergessen des Absteckens meines Dongels entsteht ?
    Ich dachte der geht in einen Ruhemodus / Abschaltmodus wenn das Pony an der Wallbox hängt
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 26-04-25
    OBCC-AS.AU 2026-04-25
    10.2.02025-062025-11-07
    HVAC 25.262025-092025-10-23
    DSMC-24-5-72025-082025-09-18
    IPC-25-7-462025-062025-07-18
    10.1.12025-022025-06-01
    6.14.02024-102024-10-07
    6.8.02024-062024-06-28
    Restliche "Verläufe"
    HenkK
    870
    8,175
    1,436
    • June 11, 2025 at 9:07 AM
    Ich glaube nicht, dass der Dongle einen signifikanten Effekt hat. Aber es hängt vom Typ des OBD-Dongles ab, den du hast. Es gibt welche, die sich selbst abschalten, wenn der Wagen nicht eingeschaltet ist.
    Ich habe den Vgate vLinker MC+.
    Mit folgenden Spezifikationen:
    ModeCurrent Draw
    Sleep / Idle~3 mA
    Active~24 mA (typical), up to ~51 mA (peak/load)
    I
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • June 11, 2025 at 10:23 AM
    Vgate vLinker MC OBD2 Bluetooth
    spannend ... meine Bestellung heisst so, aber am Dongle steht MC+
    denke wir haben den selben :)
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    3,316
    26,860
    4,638
    • June 11, 2025 at 10:39 AM
    Ich hab den gleichen wie Du und meinen jetzt durchgehend über ein halbes Jahr gesteckt. Ohne Meldung.
    Auto und andere Daten
    Android (15) FordPass App v6.13 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Edited once, last by Triumphator (June 11, 2025 at 11:02 AM).
  • TheWhiteHorse
    350
    2,995
    519
    • June 11, 2025 at 10:48 AM
    Hattest Du Carscanner vielleicht noch laufen, sprich: die Verbindung zum Dongle nicht deaktiviert? Nicht, dass das OBD-Dongle hierdurch einfach nicht in sleep schalten konnte.
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:Power-Up:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    24269 Rev. 1387 (30.07.25)
    SW 1.81.53 (30.07.25)
    Navi 1.448.51 (30.07.25)
    BC map: MU5T-14H394-EAX
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    OBCC-AS.AU (08.04.26)
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • June 11, 2025 at 11:50 AM
    Quote from TheWhiteHorse
    gute Idee ... das kann sein
    wäre ja ne MEGA Reichweite, wenn die Verbindung bis ins Haus aufrecht erhalten bleibt.
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    2,990
    35,834
    6,502
    • June 12, 2025 at 11:23 PM
    Entaldung - Entladung ??? :/;)
    FordPass v6.9.0
  • Weeehahaaa June 12, 2025 at 11:48 PM
    Changed the title of the thread from “12V Batterie Entaldung durch Carscanner !?” to “12V Batterie Entladung durch Carscanner !?”.
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • June 12, 2025 at 11:48 PM
    Quote from Nitram
    oh ein Wechsstabenverbuchstler ....korrigiert .. THX
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
  • huma
    97
    1,727
    306
    Püttlingen
    • June 14, 2025 at 6:24 PM
    hab den Vgate vLinker MC OBD2 Bluetooth auch, nie Probleme. Nur zum auslesen muss ich ihn einmal raus und dann wieder reinstecken. Scheint ziemlich tief zu schlafen ^^
    First Edition gebaut 3/21 zugelassen 10/21
    3,316
    26,860
    4,638
    • June 15, 2025 at 12:34 AM
    Quote from huma
    Er scheint sowas wie einen Tiefschlafmodus zu haben, wenn man längere Zeit nicht darauf zugreift. Dann hab ich es nämlich auch.
  • Weeehahaaa
    487
    5,872
    995
    • June 15, 2025 at 8:49 AM
    Quote from Triumphator
    längere Zeit
    1 Tag ? 1 Woche ? ca.?
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
  • huma
    97
    1,727
    306
    Püttlingen
    • June 15, 2025 at 3:27 PM
    Quote from Weeehahaaa
    schaue nur alle paar Wochen rein, das letzte Mal vielleicht vor 3 Monaten
    3,316
    26,860
    4,638
    • June 15, 2025 at 7:26 PM
  • Damal
    646
    4,886
    814
    • June 16, 2025 at 7:57 PM
    Also ich hab meinen Dongel jetzt fast 3 Jahre durchgehend drin stecken und er wird ja auch durch mein verbautes Tablet jeden tag genutzt, da ja in Echtzeit immer alle wichtigen Daten angezeigt werden.
    Die Meldung mit dem entladen habe ich auch ab und zu aber da bleibt irgendwas anderes hängen und wenn ich nicht aufpasse ist die 12V Batterie innerhalb von 8 Stunden total leergesaugt :cursing:
    Mein Tipp wenn die Meldung kommt einmal kurz ins Auto und einschalten und nach ner Minute wieder ausschalten dann is alles wieder gut :thumbup:
    Mach e RWD SR Schwarz ohne TP
    Jahresende 2025: 74.000km
    Ford Power Up 6.14 OTA
  1. Mercedes GLC Elektro
  2. Mercedes CLA EQ
  3. Cadillac Optiq
  4. Leapmotor C10
  5. Kia EV5
  6. Lucid Gravity
  7. Hyundai IONIQ 9
  8. smart EQ fortwo
  9. Tesla Model 3
  10. Zeekr X
  • Wieder hier !
  • Ford Mustang Mach-E Felgen 18" mit Winterreifen
    --- May 17, 2026 at 12:26 AM Verkäufe
  • Ab in den Norden
    Mr XLK May 15, 2026 at 7:22 PM Eure Reisen & Fahrten
  • Mein Neuer ist nun da...
    Ralf-HH May 14, 2026 at 8:45 PM DS N°8 — Forum
    mlapp May 14, 2026 at 2:54 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
