Winterreichweite BAB mit Mach-E RWD SR mit LFP-Akku?
  • Greenkeeper
  • November 8, 2025 at 4:07 PM
    Greenkeeper
    477
    3,447
    587
    Franken
    Pardon, wenn es hier schon steht, ich hab meine spezielle Frage nicht gefunden.
    Im Moment habe ich ja noch nicht bestellt und wir haben wirklich die Qual der Wahl zwischen 3 der 4 aktuellen Modelle
    Mach-E RWD mit Standard Range und LFP-Akku (72,6kwh netto)
    Premium RWD mit Extended Range und NMC-Akku (88kwh netto)
    Premium AWD mit Extended range und NMC-Akku (88kwh netto)
    Der GT wäre mir am liebsten, aber da regt sich dann doch die Vernunft, denn der Preisabstand ist einfach zu groß und für einen Zweitwagen wäre das auch irgendwie overkill. Daher wird es leider, leider eher kein GT.
    Für die normalen Brot- und Butter-Fahrten wird der kleine Akku des SR RWD reichen und LFP-Technik, die es nur damit gibt, ist für mich auch attraktiv.
    Das "Problem" für uns ist, dass zwischendurch auch mal längere Fahrten dazu kommen und speziell im Winter wird das bei uns der Fall sein.
    Und da ist sie dann doch wieder, die Sorge, ob wir eine wegen Familienbesuchen doch öfter unter die Räder zu nehmende 600km Strecke mit einer längeren Ladepause schaffen, oder 2x laden müssen, wenn wir auf der BAB meistens so um die 130km/h fahren. Beim aktuellen RWD Extended range und auch noch beim AWD Extended range bin ich recht sicher, dass dafür eine längere Ladepause (10-80% oder 90% DC 150kw) reicht.
    Wenn jemand da mit dem 72,6kwh LFP Akku schon Erfahrungen mit Langstrecke (Reichweite) unter 10°C Außentemperatur und Tempo um die 130km/h hat, gerne her damit. Egal, obs ein 24er ohne Wärmepumpe oder schon ein aktueller 25er mit Wärmepumpe ist.
    Danke !:)
    built date: 5/13/2025, Premium ER RWD, molten magenta, foreign market version: Italy, options: Tech Package plus, Blue cruise permanent, black 7,5"x19" wheels
  • Greenkeeper November 8, 2025 at 4:13 PM
    Changed the title of the thread from “Winterreichweite BAB mit Mach-E RWD SR mit LFP-Akku” to “Winterreichweite BAB mit Mach-E RWD SR mit LFP-Akku?”.
  • TheWhiteHorse
    368
    3,143
    545
    • November 8, 2025 at 5:28 PM
    Quote from Greenkeeper
    Wenn ich im Winter mit meinem extended range von München nach Berlin fahre, was auch so 600km sind, dann schaffe ich das nicht unter 2x laden. Im Sommer schaffe ich es hingegen mit einem Ladestopp.
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:OTA Updates:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    26093 Rev. 2382 (31.07.26)
    SW 1.87.57 (31.07.26)
    Navi 1.495.50 (31.07.26)
    BC map: MU5T-14H394-EBA
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    OBCC-AS.AU (08.04.26)
    ECG-26.2.11.4.1 (15.07.26)
    TCU-26.2.11.3.1.1 (22.07.26)
    SYNC-26.2.8.3 (31.07.26)
    Greenkeeper
    477
    3,447
    587
    Franken
    • November 8, 2025 at 5:39 PM
    Okay, dann müsste meine Frage lauten, ob man mit dem Mach-E SR mit LFP-Akku dann ebenfalls mit 2 Lade-Stopps auskommt, oder doch 3 braucht.
    Das wäre dann doch etwas viel. Selbst mit den div. Motorrädern kam ich mit 1 Stopp hin, ebenso bei allen bisherigen Autos.
    Auch beim Mustang GT 5.0 brauche ich auch nur einen Stopp (einmal habe ich es durch Langsamfahren ganz ohne geschafft) und mit dem Mazda 3 Diesel-Zweitwagen oder 2 anderen Dieseln ging/geht es immer ganz ohne Tankstopp (wenn man nicht aufs Klo muss oder was essen will und deswegen Pause macht).
    Also 3 Stopps, die dazu teils deutlich länger als Flüssigkraftstoff tanken ausfallen, das wäre mir unangenehm.
    887
    8,337
    1,465
    • November 8, 2025 at 5:41 PM
    Ich habe selber keine Erfahrung mit LFP Akku's. "Theoretisch" sind sie Robuster.
    Kurz und übersichtlich:
    MerkmalLithium-NMC (Nickel-Mangan-Cobalt)LiFePO₄ (LFP)
    EnergiedichteHoch (ca. 220–280 Wh/kg) → mehr Reichweite bei gleichem GewichtNiedriger (ca. 160–200 Wh/kg) → etwas weniger Reichweite
    Zyklenfestigkeit1000–2000 Ladezyklen3000–5000 Ladezyklen → deutlich langlebiger
    SicherheitsverhaltenEmpfindlicher, höhere Brandgefahr bei ÜberhitzungSehr stabil und thermisch sicher (nahezu keine Brandgefahr)
    TemperaturverhaltenGute Leistung auch bei KälteSchwächer bei Kälte (Leistungseinbruch unter 0 °C)
    KostenTeurer wegen Nickel & KobaltGünstiger, keine kritischen Rohstoffe
    NachhaltigkeitRohstoffabbau problematischer (Kobalt)Umweltfreundlicher und leichter zu recyceln
    Spannungslage3,6–3,7 V pro Zelle → kompaktere Pakete möglich3,2 V pro Zelle → mehr Zellen für gleiche Spannung nötig
    Kurzfazit:
    • NMC: mehr Reichweite, kompakter, aber teurer und weniger sicher.
    • LFP: langlebiger, sicherer, günstiger, aber etwas schwerer und mit geringerer Reichweite – ideal für Alltags- oder Flottenfahrzeuge.
    Ich habe mich damals für eine „grosse” Batterie entschieden, weil ...
    - anfängliche, aber unnötige „Reichweitenangst”.
    - weniger Verschleiß bei gleichem Kilometerstand; die Anzahl der Ladezyklen bestimmt die Lebensdauer.
    - Im Winter habe ich bei Langstrecken (CH–NL) eine Reichweite von 200 km zwischen den Ladungen (10–80 %).
    Weiterhin ist AWD schön wegen der höheren Kraft und des Fahrspasses. Wenn du aber nicht in den Bergen wohnst, ist es meiner Meinung nach nicht wirklich nötig, da es einen Mehrverbrauch hat und somit die Reichweite geringer ist.
    Greenkeeper
    477
    3,447
    587
    Franken
    • November 8, 2025 at 5:47 PM
    Fahrspaß ist auch wichtig. Die Frage ist, wieviel man davon im Alltag wirklich nutzt. Hier muss ich einfach zusehen, Premium Ext. range RWD und AWD beides mal zu fahren, um einen eigenen Eindruck zu bekommen. Herzlichen Dank !:)
    3,497
    36,525
    6,534
    • November 8, 2025 at 6:05 PM
    Es hat da mal ein Youtuber einen Versuch unternommen:
    Autobahnfahrt, er ist 600km weit gekommen - mit 80km/h hinter einem Lkw:D
    Natürlich hängt das Ganze vom Fahrstil, Streckenprofil und Nutzung der Stromverbraucher ab…ich werde möglichkeiten mit unter 100km/h die Strecke mit 2 Tankstopps schaffen, aber idR denke ich, mit einem SR und „normaler“ Fahrweise läuft alles auf 3 Stopps hinaus…
  • Superpony
    2
    197
    28
    • July 26, 2026 at 10:57 PM
    jabadabadu :monkey_face:
    Smile
    :D
    Display Spoiler
    Nr.2
    3,497
    36,525
    6,534
    • July 26, 2026 at 11:31 PM
    ❓finde ich auch❓
  • Neue Wallbox aber welche?
  • Aufrüstung von AMI-Elektro
  • Klima in AMI
