Ladeverhalten
  • Fireblade
  • November 19, 2025 at 10:21 PM
  • Fireblade
    115
    950
    160
    Ich bin gerade etwas irritiert ...
    Mein Pony steht in der Einfahrt und hängt an der Wallbox. Wir haben 2°C Außentemperatur, Pony wird mit 3,9kW geladen und der Lüfter springt an?
    Und die Geräuschkulisse erinnert mich gerade an die Zeit vor dem OTA bei dem der Lüfter optimiert wurde. Ich hoffe nur mein Nachbar beschwert sich nicht ....
    RWD SR, bestellt 09.09.2021, gebaut 04.06.2021, EZ16.11.2021
    SYNC 23352_PRODUCT REVISION 1122
    Updates:
    6.8.0 ; ECG-25.2.5.7.1 ; 10.1.1 ; 10.2.0 ; IPC-25.7.46 ; BC-25.DC ; OBCC-AS.AU ;
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 22, 2025 at 10:19 PM
    Heute Pony nochmal voll geladen eingestiegen und nix geht. 12V Batterie nur bei 54%. Werde dann Morgen mal das Ladegerät anhängen.
    Wenn die Batterie platt ist, kann ich die einfach wechsel, oder muss dadann noch was zurücksetzen?
    Updates:
    122
    1,295
    227
    • November 22, 2025 at 10:53 PM
    Quote from Fireblade
    Nach Batteriewechsel musste BMS reset durchführen.
    Quote from Ghostrider77
    Ford BMS-Reset-Verfahren:
    Drücken Sie die START-Taste, ohne die Bremse zu betätigen, um den ACCESSORY-Modus einzuschalten. HINWEIS: Führen Sie die Schritte 2 und 3 in den nächsten 10 Sekunden aus.
    Fernlicht mit dem Heben 5x betätigen
    Bremspedal 3x drücken
    Das Batteriesymbol auf dem Kombiinstrument sollte 3x blinken
    Schalten Sie das Auto aus und öffnen Sie die Fahrertür
    Wenn das Batteriesymbol nicht blinkt, haben Sie die Schritte 2 und 3 möglicherweise zu schnell oder zu langsam ausgeführt. Versuchen Sie es erneut mit einer Kadenz von einer Sekunde.
    Was ist aus dem lauten Laden geworden?
    ¯\_(ツ)_/¯
    3,482
    36,375
    6,507
    • November 23, 2025 at 7:37 AM
    …na immerhin hat deine Batterie 3 Jahre länger gehalten als meine🥴
    Bin gespannt, ob du die wiederbeleben kannst…
    Wie hast du denn den SoC ausgelesen, wenn das Auto komplett tot war?
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 23, 2025 at 10:01 AM
    Quote from Horse Mac E
    Was ist eigentlich aus dem lauten lauten geworden?
    Das habe ich gestern nicht gehört, war alles normal.
    Updates:
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 23, 2025 at 10:05 AM
    Quote from Mr XLK
    Gestern Abend waren es 54%, heute morgen noch 37%. Ladegerät hängt jetzt an, zieht auch einen moderaten Ladestrom, bin mal gespannt ob die Batterie lädt ...
    Wechseln ist aber auch nicht leicht, liegt ja direkt die Domstrebe darüber. Habe jetzt mal die Befestigung der Batterie weggenommen und die Batterie nach hinten geschoben um überhaupt an den Pluspol ranzukommen ...
    Updates:
    122
    1,295
    227
    • November 23, 2025 at 10:26 AM
    Normalerweise sind + und - auf der Plastikabdeckung markiert. Plastikabdeckung hochnehmen und + und - werden sichtbar und können angezapft werden.
    ¯\_(ツ)_/¯
  • TheWhiteHorse
    362
    3,102
    538
    • November 23, 2025 at 11:03 AM
    Wenn Du sagst, dass Du an den Pluspol rankommen wolltest: Lädst Du Deine 12V direkt an den Batterieklemmen? Wenn ja, dann nimm NICHT den Minuspol der Batterie, sondern stattdessen besser die Masseklemme auf der rechten Seite des Frunks (gesehen, wenn Du vor dem Auto stehst) oder einen anderen Massepunkt der Karosserie.
    => 12V Battery FAQ
    Auto/SW-Übersicht
    Mach-E RWD ER
    Sync / Navigation:Power-Up:
    Gebaut: 05.02.2022 Job1
    Inbetriebnahme: 12.05.2022
    KZP 24B42 / 24B60: 28.10.2024
    24269 Rev. 1387 (30.07.25)
    SW 1.81.53 (30.07.25)
    Navi 1.448.51 (30.07.25)
    BC map: MU5T-14H394-EBA
    6.8.0 (07.03.25)
    24-PU0121-SVD-FX2 (12.03.25)
    6.14.0 (18.03.25)
    ECG-25.2.5.7.1 (17.04.2025)
    BC-25.DC (14.07.25)
    10.1.1 (06.08.25)
    IPC-25.7.46 (22.08.25)
    OBCC-AS.AU (08.04.26)
    ECG-26.2.11.4.1 (15.07.26)
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 23, 2025 at 11:16 AM
    Quote from TheWhiteHorse
    Ich nutze Plus der Batterie und Minus an der Masseklemme. Hatte ich vorher schon mitbekommen aber trotzdem nochmal Danke für den Hinweis. 8o
    Updates:
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 23, 2025 at 4:29 PM
    So, mit Ladegerät wieder auf 72% gebracht. Läuft wieder. Bin mal ne halbe Stunde gefahren (ohne Heizung oder andere Verbraucher), SoC hat sich aber nicht mehr verbessert.
    Bin mal gespannt wie es morgen früh aussieht, falls sie wieder leer ist muss ich wohl ne neue kaufen.
    Frage mich aber trotzdem warum die 12V nach dem normalen Laden leer war, dachte die 12V wird mirgeladen wenn das Auto angehängt ist :/
    Updates:
    3,482
    36,375
    6,507
    • November 23, 2025 at 4:47 PM
    na frag mal die Kuga PHEV-Fahrer - das gleiche Problem trat bei den PHEV zuhauf auf - nach dem Laden 12V-Batterie leer (bei mir war das 2mal der Fall, da ging gar nix mehr, Auto war tot, neue 12V-Batterie im 2. Jahr…da muss imho irgendwas mit dem BMS nicht stimmen.
    Und nein, ich habe nicht ungewöhnlich viele Stromverbraucher während der Fahrt an, bin da eher sparsam unterwegs…
  • mcollie
    173
    1,478
    253
    • November 24, 2025 at 6:40 AM
    Nur als Anmerkung: Es spielt keine Rolle, ob Du Heizung und andere Verbraucher ausschaltest, da es keine Lichtmaschine gibt, welche dann die gesparte Leistung in die Batterieladung investiert! Das ist ein Relikt aus der Verbrennerwelt!
    Zum anderen meine ich, dass die 12V-Batterie immer nur über den Hochvoltakku und nicht über den Ladestrom geladen wird und somit beim AC oder DC Laden diese nicht automatisch mitgeladen wird. Da bin ich mir aber nicht sicher - Ich meine ich habe das mal in einem YouTub von B.E.N gesehen. Kann mich aber auch täuschen!
    Drücke die Daumen, dass sich das System wieder erholt und danach alles zur Zufriedenheit funktioniert!
    Ehemalig: Mustang Mach-E AWD - ER - TP1 - Black; Abgabe: 01.10.25
    Aktuell: MG Cyberster XPower, Andes Grey, rot-schwarz
  • Fireblade
    115
    950
    160
    • November 24, 2025 at 8:36 AM
    Hallo, also heute Morgen hatte die 12V einen SoC von 79%, nachdem ich auf der Arbeit war dann 91% :/
    Updates:
  • Greenkeeper
    473
    3,363
    571
    Franken
    • November 29, 2025 at 12:33 PM
    Gutes Anzeichen.
    Davon ab: Je mehr ich in die Mach E Technik einsteige, umso mehr wundere ich mich über doch viele kleine Ähnlichkeiten der Problemchen zum Mustang GT. Auch dort ist der Themenkreis 12V Batterie und die BMS Programmierung ein stetiger Quell von Diskussionen.
    BMS beim Mustang GT resetted übrigens auch von allein, wenn die 12V Batterie >8Std. vom Netz getrennt ist. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn man das beim Mach E übernommen hätte.
    built date: 5/13/2025, Premium ER RWD, molten magenta, foreign market version: Italy, options: Tech Package plus, Blue cruise permanent, black 7,5"x19" wheels
    3,389
    27,523
    4,754
    • November 29, 2025 at 3:43 PM
    Nicht nachvollziehbar ist dabei das Unterlassen von Ford. Wenn denen doch bekannt ist, dass die 12V-Batterie problematisch für OTA-Updates ist, warum informieren die nicht darüber? Die Infos sind denen ja bekannt. Warum lassen die uns dann rätseln und "dumm sterben"?
  • Erfahrungsaustausch EQT
  • AVAS
Similar Threads
  • Degradation des HV - Wie gestaltet sich die Entwicklung des SOH beim Mach E…
    • April 2, 2023 at 5:51 PM
  • Hallo
    • ShaggyCat
    • September 19, 2025 at 1:06 PM
    • Neu hier 👋
  • Umfrage / Statistik defekte Hauptschütze der Hochvoltbatterie
    • stud_rer_nat
    • September 20, 2022 at 10:26 PM
    • Umfragen
