Paar Problemchen mit unserem Mach E
  • monstermolt
  • November 27, 2025 at 3:13 PM
  • monstermolt
    186
    33
    Ich hab paar Probleme mit meinem Mustang.
    Hier mal meine Auflistung:
    Lichtschalter fällt aus. Die Schalterbeleuchtung ist dann komplett aus und es leuchtet nur Standlichtzeichen im Tacho.
    Sobald man den Schalter dreht geht die Schalterbeleuchtung an und es funktioniert wieder alles.
    Beim verlassen vom Fahrzeug kommt die Frage Innenraumüberwachung ausschalten. Obwohl wir das mit Ja anklicken geht regelmäßig der Alarm an.
    Schlüssel wird oft nicht erkannt. Mann muss mehrmals auf die Knöpfe drucken damit die Tür aufgeht. Beim weggehen schließt er nicht ab. Wenn man kommt nicht aus. Manchmal ganze Schlüssel ohne Funktion (auch die Tasten)
    Begrüßung Licht geht manchmal an und aus mehrfach in der Minute.
    Hat hier jemand dasselbe oder ein ähnliches fehlerbild und weiss was getauscht wurde?
    Mustang Mach E 02/22 gebaut
    Priority Update 23-PU0205-PR-FX
    SYNC 4 Software Version: 23095_PRODUCT
    Revision: 807
    Ford Motor Company
  • Usa111
    465
    7,065
    1,312
    Website
    http://petreimer@web.de
    • November 27, 2025 at 4:22 PM
    Quote from monstermolt
    Ich weiß nur das man die Innenraumüberwachung im Menü aus oder einschalten kann
    890
    8,385
    1,473
    • November 27, 2025 at 4:47 PM
    Das mit dem Lichtschalter hatte ich früher auch schon mal. Das Problem habe ich schon seit vielen Monaten nicht mehr. Vielleicht wurde es durch ein Update korrigiert.
    Andernfalls versuche mal, Sync zurückzusetzen (Pfeil nach rechts und Volume nach unten gleichzeitig drücken und halten, bis das Display dunkel wird).
    Ob nachgefragt wird, ob die Alarmanlage ausgeschaltet werden muss, ist, glaube ich, eine Einstellung für den Bewegungssensor im Innenraum. Wenn man nichts tut, wird die Alarmanlage nach ein paar Minuten eingeschaltet. Ich habe nie bemerkt, dass sie sich nicht abschaltet. Ich muss auch sagen, dass meine Frau einen FOB-Schlüssel hat und dadurch wird auch verhindert, dass die Alarmanlage eingeschaltet wird, wenn ich aussteige und sie im Wagen bleibt.
    PAAK ist nicht so schnell wie ein FOB-Schlüssel. Manchmal muss ich die Entriegelungstaste mehrmals drücken. Ein wenig Geduld hilft auch. Wenn das Begrüßungslicht mehrmals an- und ausgeht, ist die Verbindung deines Telefons (PAAK) entweder nicht zuverlässig. Wenn du den Schlüssel benutzt, werde ich mal die Batterie austauschen. Es sollte aber eine Meldung erscheinen, wenn die Batterie schwach wird. Wenn du PAAK benutzt, aktualisiere regelmäßig FordPass.
  • monstermolt
    186
    33
    • November 27, 2025 at 7:06 PM
    Der Schlüssel hat bereits mehrfach eine neue Batterie bekommen, daher kann ich diesen Fehler ausschließen. Auch softwaremäßig ist alles auf dem neuesten Stand – um mögliche Softwareprobleme auszuschließen.
    Aktuell nutzt meine Frau den Fahrzeugschlüssel und kein Handy, und interessanterweise ist die Funktion damit noch unzuverlässiger als mit dem Handy. Teilweise reagiert das Fahrzeug gar nicht auf den Schlüssel, also auch auf die Tasten nicht. Mal funktioniert es ohne Probleme dann wieder überhaupt nicht.
    Das ganze mit beiden Schlüsseln.
    Das mit den Tür Tasten passiert auch wenn das Auto schon aufgeschlossen ist.
    Revision: 807
    Ford Motor Company
    122
    1,295
    227
    • November 27, 2025 at 7:58 PM
    Jo, hat meiner auch.
    Auch erst seit diesem Jahr.
    Immerhin funktioniert das Abblendlicht dann noch, nur automatische Fernlicht geht dann nicht.
    Habe ich so nicht, nur "abschließen" über das Touchpanel braucht manchmal mehrere Versuche
    ¯\_(ツ)_/¯
  • Snake122
    523
    5,063
    893
    Bottrop
    • November 27, 2025 at 11:38 PM
    Für den Lichtschalter gab es mal bei Ford einen Anweisung für diesen Fehler. Der Schalter muss ersetzt werden. Leider kein Rückruf und wenn außerhalb der Garantie, muss man es zahlen…. Das Problem ist, wenn man nicht merkt das der Schalter nicht leuchtet, bleibt das Tagfahrlicht vorne an und zieht die 12V leer.
    Display Spoiler
    PU-Version:
    5.1.1 seit 22.01.2024
    6.1.0 seit 06.02.2024
    6.4.0 seit 02.04.2024
    6.5.0 seit 15.04.2024
    6.8.0 seit 25.06.2024
    6.14.0 seit 18.10.2024
    ECG 24.2.5.6.3 seit 04.12.24
    ECG-25.2.5.7.1 seit 01.04.25
    Produktion: 14.02.2022
    122
    1,295
    227
    • November 28, 2025 at 8:06 AM
    Quote from Snake122
    Zufällig die Nummer für die Anweisung dafür?
    Habe noch Garantie bis Juni und würde ich natürlich gerne machen lassen.
    ¯\_(ツ)_/¯
  • smi
    813
    7,993
    1,379
    9
    Potsdam
    • November 28, 2025 at 2:39 PM
    Schalter wurde bei mir in der Garantie auch getauscht. Zur Not kaufen und selber wechseln. Ist nur ein Stecker dran. Dauert 1 min.
    Gruß SMI
    Softwareversionen
    2024-06-27 Power Up: 6.8.0
    SYNC4 v4.0.23352 Rev. 1122
    Navi-Softwareversion 1.80.52
    Navigationsversion 1.415.51
    2026-03-02 Power Up: 10.1.1
    2026-05-06 OBCC-AS.AU
    2026-05-08 HAV-25.BBC
    2026-07-21 TCU-26.2.11.3.1.1
    2026-07-30 Prio Update SYNC-26.2.8.3 /
    SYNC4 v4.0.26039 Rev. 2382
    3,479
    28,343
    4,896
    • November 28, 2025 at 3:07 PM
    Der Headlight Switch kostet nicht ganz einen Hunderter und es gibt ihn im Ford Technikshop-
    Übrigens auch ne Idee, unsichtbar für die Rennleitung, einen Schalter fürs Leuchtpony einzubauen. Denn den Lichtschalter gibt es bei gleicher Baugröße mit zusätzlichen Schaltern.
    bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.26093_PRODUCT Rev. 2382, TCU-26.2.11.3.1.1, ECG-26.2.11.4.1; NMC-Akku mit 93% SoH
    Android (16) UI:8.5 FordPass App v6.19 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Karte (SW v.): 1.81.53 Navigations-SW: 1.448.51 BlueCruise: MU5T-14H394-EBB
    3,529
    36,817
    6,586
    • November 28, 2025 at 5:58 PM
    …genau das habe ich schon vor vielen Monden mal thematisiert…aber gebastelt hat das wohl hier noch niemand…🤷🏻‍♂️
  • monstermolt
    186
    33
    • November 29, 2025 at 9:35 AM
    Das Auto hat moch Garantie, dass ist nicht das Problem.
    Aber gefühlt wird es immer mehr.
    Rost an den Türen.
    Geräuche der Servo Türaufsteller.
    Schlüssel wird nicht erkannt.
    Tür Taster reagieren nicht zuverlässig.
    Begrüßungsliicht macht was es will.
    Jetzt der Lichtschalter.
    Auto war jetzt schon 3 mal bei Ford wegen Updates und ein Servo Türausteller wurde schon gewechselt. Komischerweise macht genau die Tür immer noch Geräusche. Die andere nicht gewechselt wurde micht mehr.
    Mittlerweile machen wir schon von allen Videos, weil das ganze kaum zu glauben ist.
    Revision: 807
    Ford Motor Company
  • Snake122
    523
    5,063
    893
    Bottrop
    • November 29, 2025 at 5:07 PM
    Rost an den Türen.
    Irgendwann ist alles überstanden und neu. Freu dich außerdem noch auf Risse im Kunstleder der Sitze. Mein Fahrersitz wurde auf Garantie ersetzt. Der Beifahrersitz hat leider erst kurz nach Ablauf der Garantie angefangen Risse zu bekommen. Muss ich also mit leben.
    Zusätzlich was noch kommen kann:
    - Ponnyprojektion wird sich auflösen.
    - Spiegel bewegen sich irgendwann nur noch ruckelig
    - Je nach Baujahr wird dir noch Wasser aus der Kofferraumklappe laufen
    - Kofferraum öffnet sich selten einfach eigenständig.
    Aber hey, passiert bei einem 65.000 Euro Auto doch immer mal 🤣🤣.
    Display Spoiler
    PU-Version:
    3,529
    36,817
    6,586
    • November 29, 2025 at 5:15 PM
    Gestern lief zum ersten Mal bei meinem Wunderexemplar auch Wasser in Form eines leichten Wasserfalls an den Seiten aus der Heckklappe…:cursing:
  • Ohm
    157
    1,666
    291
    Langenzenn nahe Nürnberg
    • November 29, 2025 at 5:53 PM
    Quote from Mr XLK
    Ihr hättet das früher schreiben sollen, am Freitag hab ich meinen bestellt 😳.
    Das macht einem ja Angst=O
    Aktuell BYD Atto3/2023 im Leasing, und seit 4.4.26 meinen Mach-E 12/2025 SR mit Technikpaket, Panoramadach, permanentem BC (verweigert) in Molten Magenta
  • Snake122
    523
    5,063
    893
    Bottrop
    • November 29, 2025 at 6:23 PM
    Quote from Ohm
    Mir macht Angst, dass ich meinen Schrotthaufen nicht vernünftig loswerden kann. Die Händler machen bei den Mustang Mach E so schlechte Angebote…. Würde mich nicht wundern wenn die schnell abschließen, das Licht löschen und die Rollos senken wenn ein MME auf deren Hof fährt.
    Display Spoiler
    PU-Version:
  • imperator_37
    413
    3,893
    689
    Wien
    • November 29, 2025 at 6:38 PM
    Quote from Snake122
    kann ich nur bestätigen, habe mir den neuen BMW iX3 anbieten lassen bei gleichzeitiger Rücknahme von meinem GT → der Händler hat mit € 18.000.- dafür geboten. Man beachte das der Neupreis vor ca. 3 Jahren und 4 Monaten bei € 82.000.- lag (in Österreich). Was soll ich dazu sagen, keiner will so einen Elektronikschrott haben bzw. zurück nehmen. Das ist ja mehr als nur ein Schlag ins Gesicht, so wird sich die E-mobility niemals durchsetzen , wenn der Kunde massiv Geld dabei verliert
    Baudatum: 13.01.2022
    zu Hause : 29.07.2022
    SoH 93,5 % → 107.400km
    PU 6.14.0 → 18.03.25
    ECG-25.2.5.7.1 → 01.04.25
    BC-25.DC → 19.07.25
    PU 10.1.1 → 26.07.25
    OBCC-AS.AU → 23.04.26
    ECG-26.2.11.4.1 → 23.07.26
    TCU-26.2.11.3.1.1 → 31.07.26
    SYNC-26.2.8.3 → 13.08.26
  • Snake122
    523
    5,063
    893
    Bottrop
    • November 29, 2025 at 7:45 PM
    Mit Elektroschrott hat es weniger zu tun. Andere elektrische sind da deutlich besser beim Restwert. Es liegt auch eher am Ruf von Ford um vom MME.
    Display Spoiler
    PU-Version:
  • monstermolt
    186
    33
    • November 29, 2025 at 8:29 PM
    - Spiegel bewegen sich irgendwann nur noch ruckelig.
    - Wasser in der Heckklappe
    Kann ich beides abhaken. Hab ich auch.
    Spiegelprojektion ist ok, fairerweise miss man sagen da haben auch a Hersteller Probleme. Unser enyaq hatte nach einem Jahr auch Probleme.
    Das kann auch noch auf die Liste. Jetzt auch schon 2. Mal.
    External Content youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Revision: 807
    Ford Motor Company
    3,479
    28,343
    4,896
    • November 29, 2025 at 9:34 PM
    kurz bevor die Garantie ablief, bekam ich noch neue Ponys in die Projektoren.
    Mit den ruckelnden Spiegeln lebe ich schon fast von Anfang an. Reklamiert hatte ich es schon öfters, war aber nicht hinterher. Jetzt ist die Garantie futsch und ich muss weiterhin mit leben.
    3,050
    36,469
    6,601
    • November 29, 2025 at 10:02 PM
    Quote from Snake122
    Hat eigentlich schon mal jemand die Inzahlungnahme-Angebote für den Mach-E bei einem FFH bei Neukauf eines neuen Ford-BEV verglichen gegenüber Fremd-Kauf?
    EZ + Zuhause 10.08.2021:love:
    Verkauft am 14.08.2026 ;(
    Sync 26.2.8.3 seit 30.07.2026
    FordPass v6.18.0
  • BAW Pony Nicht-Förderung
    Waldemar September 10, 2026 at 1:26 PM Elektromobilität Neuigkeiten
  • Verabschiedung
    Mr XLK September 10, 2026 at 12:31 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Triumphator September 9, 2026 at 8:26 PM Überregionale Treffen
  • Problemfall MG ZS EV
    Waldemar September 9, 2026 at 1:25 PM MG Forum
