  2. Elektromobilität Allgemein
  3. e-Mobilitäts Apps/Programme
PAAK Verriegelung und Entriegeln
  • December 10, 2025 at 4:34 PM
    875
    8,225
    1,445
    Ich erstelle dazu einen neuen Thread, da ich nicht genau weiss, in welche Kategorie diese Erfahrung sonst gehört.
    Ich nutze PAAK, habe den FOB aber meistens nicht dabei. Im Forum wurde ja schon mehrfach erwähnt, dass PAAK entweder unzuverlässig ist oder manchmal sehr lange braucht.
    Bei mir ist es genauso: Oft reagiert PAAK erst nach fünf bis 20 Sekunden.
    Vor ein paar Tagen war ich kurz einkaufen. Zurück beim Auto reagierte PAAK auch nach 20 Sekunden nicht. Also habe ich das Auto über die FordPass-App (Startseite) entriegelt.
    Ich bin eingestiegen und mein „Rotes Rössli“ hat PAAK problemlos als Startschlüssel erkannt. Ich konnte ganz normal heimfahren.
    In den folgenden Tagen erhielt ich jedoch ständig die Meldung „Your vehicle has been automatically locked via the walk away feature“, sobald ich mich dem Auto näherte und entfernte. Diese Benachrichtigung erhalte ich normalerweise nur, wenn ich das Auto nach einer Fahrt wirklich verlasse und mich entferne ohne es Manuel zu verriegeln. Jetzt erscheint sie aber auch, wenn ich nur in der Nähe vorbeigehe, ohne es zu entriegeln.
    Dann habe ich das Auto testweise über FordPass absichtlich verriegelt. Und siehe da: Ab diesem Moment kamen die Meldungen wieder wie gewohnt, also nur, wenn ich mich wirklich entferne.
    Hat sonst noch jemand diese Erfahrung gemacht?
    3,475
    36,253
    6,485
    • December 10, 2025 at 5:50 PM
    Nee, kann ich bei meinem Auto nicht bestätigen.
    Wenn das Auto bei mir auf dem Mieterparkplatz steht und ich abends mit dem Hund dran vorbeilaufe, geht zwar das „Standlicht“ am Pony an, mehr aber auch nicht…weder eine Meldung in der App, auf der Uhr, noch entriegelt das Fahrzeug…
  • Weeehahaaa
    489
    5,939
    1,007
    • December 12, 2025 at 9:59 AM
    Funktioniert PAAK denn wirklich nur wenn die APP in iOS oder Android "offen" ist oder doch immer sobald die Bluetooth Verbindung hergestellt werden kann ?
    / #F12-Methode /
    / #MailAnFord /
    OTA Verlauf - Stand 26-04-25
    OBCC-AS.AU 2026-04-25
    10.2.02025-062025-11-07
    HVAC 25.262025-092025-10-23
    DSMC-24-5-72025-082025-09-18
    IPC-25-7-462025-062025-07-18
    10.1.12025-022025-06-01
    6.14.02024-102024-10-07
    6.8.02024-062024-06-28
    Restliche "Verläufe"
    875
    8,225
    1,445
    • December 12, 2025 at 10:11 AM
    Bei mir unter iOS funktioniert PAAK auch, wenn FordPass „weggewischt“ wurde.
    3,475
    36,253
    6,485
    • December 12, 2025 at 3:14 PM
    Nein, die App muss nicht „offen“ sein, die BT-Verbindung muss aktiv sein. Damit wird die Verbindung zwischen Handy (im Hintergrund der App) und dem Auto hergestellt.
    Ich habe die App in den seltensten Fällen „geöffnet“, und es funktioniert dennoch …
  • Ohm
    154
    1,618
    282
    Langenzenn nahe Nürnberg
    • December 12, 2025 at 3:37 PM
    Quote from HenkK
    Weil wie schon gesagt bei IOS kein Kill der App erfolgt, anders als bei Android-Info-Stoppen.
    Auch wenn in manchen IOS Führern etwas anderes behauptet wird 😉
    Aktuell BYD Atto3/2023 im Leasing, und seit 4.4.26 meinen Mach-E 12/2025 SR mit Technikpaket, Panoramadach, permanentem BC (verweigert) in Molten Magenta
  • Taunussteiner
    2,142
    18,006
    3,094
    65232 Taunusstein
    • December 14, 2025 at 12:40 AM
    Ich nutze auch ausschließlich PAAK und erlebe manchmal auch merkwürdige Dinge 😧.
    Dazu gehört auch ein verzögertes Ansprechen und manchmal öffne ich sogar mit Türcode. Weitere Merkwürdigkeit: Pony lässt mich sofort rein und erkennt den PAAK anschließend nicht mehr für den Start.
    Ich habe es aufgegeben, Muster oder Ursachen zu erkennen und verbuche das unter "Das Pony hat Charakter" 😅 .
    Mustang Mach E First Edition
    875
    8,225
    1,445
    • December 14, 2025 at 9:55 AM
    Quote from Taunussteiner
    Obwohl er nun schon über drei Jahre bei mir ist, hat er sich dem Zähmungsversuch tapfer widersetzt. Es ist wohl Zeit für einen echten Pferdeflüsterer.
  • Greenkeeper
    473
    3,363
    571
    Franken
    • December 14, 2025 at 12:12 PM
    Also ich bin dank dieses Forums und meiner Erfahrungen mit dem Mustang GT 5.0 sowie dem Ford BMS beim Thema "12V Batterieprobleme" soweit, dass ich PAAK gar nicht erst aktivieren werde.
    Außerdem werde ich relativ bald mal das ganze Plastik im "Motorraum" wegbauen, eine Verlängerung für mein Absaar-12V-Ladegerät von der 12V Batterie (Pluspol + Massepunkt Karosse) in den Frunk legen und nachmessen, ob eine Exide EL550FB passen würde (BxHxT: 207x190x175mm) , die Serienbatterie (Motorcraft BHAGM-H3) soll angeblich 175x190x175mm haben. Die Arbeit ist dann geplant, wenn auch das leuchtende Pony im "Kühlergrill" montiert wird. :)
    built date: 5/13/2025, Premium ER RWD, molten magenta, foreign market version: Italy, options: Tech Package plus, Blue cruise permanent, black 7,5"x19" wheels
    Mr XLK July 11, 2026 at 10:29 PM Überregionale Treffen
  • Zaptec Go Sicherung fliegt raus
    callerpj July 11, 2026 at 2:51 PM Wallboxen
  • Mach-E 2023 RWD EX - Kaufen oder... nicht?
    Triumphator July 9, 2026 at 3:04 PM Finanzen & Garantien
  • Aktuelle kurzzeitige Angebote
    Triumphator July 9, 2026 at 9:50 AM Ladestationen & Schnellladestationen
    Elic July 9, 2026 at 6:19 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Mr XLK July 8, 2026 at 10:02 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    chapron July 8, 2026 at 7:27 PM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • PAAK
  • fordpass
  • automatische Verriegelung
  • Verriegeln
