12V Batterieanschluss für V2L und Aufladung
  • Ohm
  • April 6, 2026 at 11:13 PM
  • Ohm
    157
    1,666
    291
    Langenzenn nahe Nürnberg
    Hallo, nachdem die meisten Artikel zum gewünschten Thema schon Jahre alt sind eröffne ich ein neues.
    Ich würde gerne einen 150 Ampere Anderson-Stecker über entsprechende Kabel mit der 12V Batterie verbinden, um einerseits bei einer leer gelutschten 12 Volt die Batterie einfach aufladen zu können, zum anderen im Bedarfsfall auch einen 1000 Watt Wechselrichter anschließen zu können, um Geräte wie Kühlschrank oder ähnliches zu versorgen.
    Die bisherigen Lösungen, ein Loch in die Frunk-Verkleidung zu bohren, um an die Batteriepole zu kommen, halte ich für suboptimal.
    Mir wäre es lieber, ein kurzes Stück Kabel mit dem Stecker zu erreichen, wenn der Notfallmechanismus die Klappe nur ein Stückchen weit öffnet.
    Was spricht aus Eurer sich dagegen?
    Gruß Ohm
    P.S. Falls ich meinen Mach-E tatsächlich irgendwann mal erhalten und zulassen kann....
    Aktuell BYD Atto3/2023 im Leasing, und seit 4.4.26 meinen Mach-E 12/2025 SR mit Technikpaket, Panoramadach, permanentem BC (verweigert) in Molten Magenta
  • Ohm
    157
    1,666
    291
    • April 7, 2026 at 4:10 PM
    Auto ist zugelassen 😉
  • Ohm
    157
    1,666
    291
    • July 24, 2026 at 2:45 PM
    Möchte den Treat mal wieder aufgreifen:
    Bevor ich alles umbaue, wollte ich mal eine Kühlbox für ca 20h im Kofferraum an 12V anschließen und habe zu diesem Zweck den Timer der Abschaltung deaktiviert. Das funktioniert aber nicht, die Steckdosen sind bei geschlossenem Fahrzeug nach ca. 30Min wieder aus!
    Hat noch jemand einen Tip??
    Danke
    3,479
    28,343
    4,896
    • July 24, 2026 at 3:10 PM
    Zweitschlüssel versteckt im Auto liegen lassen und Zündung an ;):D
    bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.26093_PRODUCT Rev. 2382, TCU-26.2.11.3.1.1, ECG-26.2.11.4.1; NMC-Akku mit 93% SoH
    Android (16) UI:8.5 FordPass App v6.19 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Karte (SW v.): 1.81.53 Navigations-SW: 1.448.51 BlueCruise: MU5T-14H394-EBB
    3,050
    36,469
    6,601
    • July 24, 2026 at 5:58 PM
    Quote from Triumphator
    ... wenn niemand im Auto über 30 Minuten eine Aktion ausführt, schaltet dieses sich trotzdem ab, wobei vorher glaube ich noch ein Hinweis kommt. Weiss also nicht, ob man da im Winter Gefahr laufen würde zu erfrieren, falls man einschläft drin? Oder eben Hitzschlag im Sommer? :/
    EZ + Zuhause 10.08.2021:love:
    Verkauft am 14.08.2026 ;(
    Sync 26.2.8.3 seit 30.07.2026
    FordPass v6.18.0
  • Elic
    57
    602
    108
    Rlp
    • July 24, 2026 at 8:22 PM
    Zündung aus nach 30 min kann man im Display deaktivieren.
    Steckdose nach meinem wissen nicht. Ist aber bei vielen Autos so bleibt nur eine Dose an dauerstrom nachzurüsten.
    Mod.: 2022.50 AWD TP2 StarWhite
    Software-Update 10.1.1
    Prioritäts-Update IPC-25.7.46
    Prioritäts-Update DSMC-24.5.7
    ECG-25.2.5.7.1
    TCU-26.2.11.3.1.1
    SYNC-26.2.8.3
  • Ohm
    157
    1,666
    291
    • July 24, 2026 at 10:03 PM
    Quote from Elic
    Verstehe ich nicht. Wenn Zündung weiter an bleibt, wieso sollte dann Steckdose aus sein? War bisher noch bei keinem meiner Autos so.
    Welchen Sinn macht der Schalter "Auto Aus deaktivieren" , wenn ich ihn nicht für Kühlbox, Radio o.ä. nutzen kann ?
    3,479
    28,343
    4,896
    • July 25, 2026 at 12:34 AM
    Habe ich gerade getestet. Nitram hat recht. Früher ging es mal, aber jetzt schaltet das Auto nach 30 Minuten Inaktivität ab, obwohl der Punkt deaktiviert ist.
    3,529
    36,817
    6,586
    • July 25, 2026 at 7:03 AM
    Sidestep:
    Das ist ganz gut beim Explorer gelöst - da gibt es wohl eine zweite Steckmöglichkeit der Sicherung für die Steckdose, die dann Dauerstrom auf die Steckdose freigibt.
  • Weeehahaaa
    518
    6,238
    1,059
    • August 23, 2026 at 4:12 PM
    keine Angst dass die 12V dabei leergesaugt wird ?
    2026-08-25: iOS 26.6 /// Ford Pass 6.20.0 /// 79800km - SOH 95,0% (per OBD2)
    / #check your VIN /
    / #PU-Versionen /
    / #Akku schonen /
    / #F12-Methode /
    / #Abkürzungen /
    / #MailAnFord /
    / #USForum /
    OTA Verlauf - Stand 26-04-25
    OTA laut GIThub // oder hiererhalten
    SYNC-26-2-8-326-08-13
    TCU-26.2.11.3.1.126-07-31
    ECG-26.2.11.4.126-07-20
    OBCC-AS.AU26-04-25
    10.2.025-11-07
    HVAC 25.2625-10-23
    DSMC-24-5-725-09-18
    IPC-25-7-4625-07-18
    SYNC-24.2.1.6.225-05-28
    10.1.125-06-01
    ECG-24.2.5.6.325-01-24
    IPMA-24.204.8.2725-01-03
    24-PU0301-BLM-PE24-08-02
    24-PU0121-FTDI-FX24-05-02
    6.14.024-10-07
    24-PU0105-CMR-FX24-06-28
    24-PU0102-CHG-SUFX24-04-20
    23-PU1113-UNX-DC24-03-07
    6.8.024-06-28
    Restliche "Verläufe"
    3,529
    36,817
    6,586
    • August 23, 2026 at 4:29 PM
    Na klar hätte ich diese Angst, habe ja auch nicht geschrieben, dass ich das mache sondern das es technisch möglich wäre…🥴
  • BAW Pony Nicht-Förderung
    Waldemar September 10, 2026 at 1:26 PM Elektromobilität Neuigkeiten
  • Verabschiedung
    Mr XLK September 10, 2026 at 12:31 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Triumphator September 9, 2026 at 8:26 PM Überregionale Treffen
  • Problemfall MG ZS EV
    Waldemar September 9, 2026 at 1:25 PM MG Forum
  • V2l
  • 12V Laden
  • Zugang Batterie
