"Auffahrwarnung vorn" bei niedrigem Scheibenwasserstand ?
  • locutus13
  • May 19, 2026 at 9:59 AM
  • locutus13
    70
    555
    95
    Das mag jetzt total unsinnig klingen, aber mein MME scheint jedes Mal, wenn der Scheibenwasserstand eigentlich als niedrig gemeldet werden sollte - was er noch nie getan hat - auch nicht, wenn der Tank ganz leer ist -
    das IPC zu resetten, so dass es aussieht, als wäre ich im Bereitschafts-Modus und nicht im Fahrmodus,
    alle Assistenz-Systeme abzuschalten,
    eine Fehlermeldung für die Frontkamera auszulösen
    und die Meldung "Auffahrwarnung vorn" in der App zu senden.
    Klingt das logisch? 8o
    Komme leider jetzt erst auf die Vermutung, da mich die Fehlermeldungen seit dem letzten Update nerven. Dann war es ein paar Tage komplett weg, nachdem ich den Wassertank aufgefüllt hatte. Und nun kam der Fehler gestern wieder und heute morgen war der Wassertank plötzlich leer...
    Werde noch einmal versuchen, dies nachzustellen - danach geht es wohl ab in die Werkstatt ...
    Modell: 2021 Extended Range RWD - Tech Paket 1
    Build Date : 28.04.2021 => Job1
    EZ: 2021-07
    Gekauft: 2025-01 mit 22.000 KM
    SYNC 24269 Rev. 1387 - PU 10.1.1
    05.08.2026: SYNC 26.2.8.3 => 26093 Rev. 2382
    01.08.2026: TCU-26.2.11.3.1.1
    09.07.2026: ECG-26.2.11.4.1 - erfolgreich installiert
    23.03.2026: OBCC-AS.AU - erfolgreich installiert
    ältere Updates und Probleme damit...
    09.01.2026: IPC-25.7.46
    23.12.2025: PU 10.1.1
    16.12.2025: SYNC-24.2.1.6.2 => 24269 Rev.1387 => BC ist ab jetzt aktivierbar
    12.12.2025: BC25-DC installiert
    10.09.2025 - 20.09.2025: BC25-DC - hängt auf "nicht abgeschlossen", dann weg
    05.08.2025: ECG-25.2.5.7.1
    25.07.2025: PU 6.14 + SYNC Update auf 23352 Rev.1122
    15.07.2025: 24-PU0102-SVD-FX2
    05.07.2025: PU 6.8.0 und 23-PU1113-UNX-DC
    02.07.2025: 24-PU-CLS-CFG
    26.06.2025: 24-PU0121-FTDI-FX
    31.05.2025: 24-PU0121-FTDI-FX hängt auf "Nicht Abgeschlossen" und nach 2 Wochen ohne Installation wieder weg
    30.05.2025: Fahrzeug aus Ford-Konto entfernt + Master-Reset
    09.05.2025: Manuelles Update in der Werkstatt auf SYNC 23291 Revision 1049
    10.04.2025: 3 Monate und 3.000km ohne Update dann OTA: Ford Power Up: 3.5.3.4
    Gekauft: 2025-01 bei ~ KM 22.000 - mit Power Up < 3.4 (vermutlich nie ein Update gehabt) - SYNC 23130 Rev.889
  • Fireblade
    118
    988
    167
    • May 19, 2026 at 4:02 PM
    Ob da vielleicht nur etwas temporär zusammenfällt? Meiner hatte das, allerdings ohne Wasserbehälter, als die Kamera, bzw. die Kabel zur/von der Kamera defekt waren.
    RWD SR, bestellt 09.09.2021, gebaut 04.06.2021, EZ16.11.2021
    SYNC 23352_PRODUCT REVISION 1122
    Updates:
    6.8.0 ; ECG-25.2.5.7.1 ; 10.1.1 ; 10.2.0 ; IPC-25.7.46 ; BC-25.DC ; OBCC-AS.AU ; SYNC-26.2.8.3
  • locutus13
    70
    555
    95
    • May 19, 2026 at 9:20 PM
    meldet Deiner denn einen niedrigen Scheibenwasserstand ?
    EZ: 2021-07
  • Fireblade
    118
    988
    167
    • May 20, 2026 at 6:30 AM
    Ja, das funktioniert. Ich befürchte aber das hängt bei Dir nicht zusammen.
    Bei meinem fing der Ausfall der Assis auch sporadisch an, später dann, gefühlt, ein Dutzend mal am Tag und dann komplettausfall ...
    Updates:
  • locutus13
    70
    555
    95
    • June 1, 2026 at 12:40 PM
    Kurzes Update vor dem Werkstatt-Termin:
    Konnte das Verhalten jetzt mehrfach nachstellen:
    Sobald der Scheibenwasserstand im vermeintlichen Grenzbereich ist, spielt das IPC und die Assistenz-Systeme bei fast jeder Bodenwelle verrückt.
    - Kurz Wasser nachgefüllt und Ruhe ist - auch ohne "Neustart" des Fahrzeugs.
    Den Tank ganz leer zu machen, behebt die Symptome aber auch.
    Werkstatt-Termin ist am 17+18.06. ich melde mich mit dem Ergebnis.
    EZ: 2021-07
    Thunersee-CH
    215
    2,354
    392
    Hilterfingen,Schweiz
    • June 1, 2026 at 7:46 PM
    Quote from locutus13
    Sehr interessant, da verursacht eine korrekte Tiefstandanzeige gleich weitere Fehler.
    Gehst du in die Werkstatt um den Scheibenwasserbehälter zu kontrollieren, verbrauchst du soviel Scheibenreiniger oder war das nur für deinen Test?
    Modell 2022 dark gray,RWD SR,AHK 750Kg,B&O, Panoramadach.Inverkehrsetzung Januar 2023. Occ.mit 25K Km März 2025 gekauft. Mitte 2025 Update Teppiche auf Rot,beidseitig Pferdchen aufgeklebt.Herbst 2025 Fronthauben - Update bei 13°. Einfrieren des Displays hat sich nach Ford-Werkstatt Herbst 2025 normalisiert. Jan.2026 Schützenwechsel.
  • locutus13
    70
    555
    95
    • June 1, 2026 at 11:12 PM
    Habe zu Testzwecken ordentlich Wasser verbraucht während ich gefahren bin.
    eine Meldung "niedriger Scheibenwasserstand" kam dabei nie - der Behälter war dann aber trotzdem leer. - Dazwischen halt die Fehlermeldungen.
    Habe mit dem Chef-Mechaniker der Werkstatt telefonisch gesprochen - Das Problem kennt er natürlich so auch noch nicht - zumindest die Tatsache, dass das Auto noch nie einen zu niedrigen Scheibenwasserstand gemeldet hat, ist aber auch für ihn recht verdächtig. - Auch wenn dass mit Pech nur eine Folgeerscheinung für ein defektes Kabel sein kann.
    EZ: 2021-07
  • locutus13
    70
    555
    95
    • June 21, 2026 at 12:07 AM
    Erste Ergebnisse nach dem Werkstatt-Termin:
    - Sensor für Scheibenwischwasser war defekt
    - ein Kabelstrang der Reifensensoren in der Nähe der Handbremse war fast durchgescheuert
    - zusätzlich soll die Steckerverbindung an der Stelle auch "kurz vor ganz ab" gewesen sein
    => Die Dinge wurden ersetzt und auf der Rückfahrt von der Werkstatt fallen natürlich bei der nächstbesten Bodenwelle wieder alle Assistenz-Systeme aus. Diesmal ohne IPC-Ausfall, aber etwa 10 Sekunden lang war "adaptiver Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar" - ohne weitere Begründung zu lesen.
    Wenn da jetzt noch ein Kabel an einer anderen Stelle defekt ist, dann werde ich Garantie wegen mangelhafter Befestigung oder Materialqualität oder Designfehler beantragen. Das sollte zumindest den entstandenen Arbeitslohn abdecken. Ein zerbissenes Kabel war es auf jeden Fall nicht.
    EZ: 2021-07
  • Fireblade
    118
    988
    167
    • June 21, 2026 at 8:03 AM
    Hoffentlich wird das keine Odysee in Fordschen Fehleranalyse.
    Wie gesagt, bei mir war es nach wechsel der Kamera letztendlich dann doch die Kabel der Kamera, die alle getauscht werden mussten weil lichtwellenleiter nicht geprüft werden können.
    Meiner ist aber auch noch ein 21er, bei dem waren diese Kabel scheinbar unglücklich verlegt und konnten brechen.
    Da Dein 22er aber auch noch das Thema mit der elektr. Handbremse hat, wer weiß ob Du dann auch noch das Kamerathema hast?
    Updates:
  • Mustang A 2000E
    92
    802
    36
    26
    Nienburg/Weser
    • June 21, 2026 at 10:02 AM
    Moin locutus13. Naja, die Steuergeräte sind halt heutzutage alle miteinander vernetzt und ein Kabel war ja auch durchgescheuert bei dir! Vielleicht hast du auch irgendwo einen Kabelbruch (Wackelkontakt) oder Stecker? Dann funktioniert es mal und dann wieder nicht, wenn du z.B. über eine Bodenwelle fährst? Solche Fehler sind sehr schwierig zu finden! Bei meinem vorherigen Basis Mach-E, hatte ich auch so einige Störungen durch ein defektes Türsteuergerät. Dadurch funktionierte die Parkbremse/Holdfunktion (Berganfahrhilfe) nicht mehr. Also bin ich auf One Pedal Drive gefahren, da stoppt der Wagen ja, sobald du den Fuß vom Gaspedal nimmst. Wurde aber alles von Garantie abgedeckt. Ich hoffe das sie deinen Fehler noch finden und du wieder ohne Probleme unterwegs sein kannst? Wird schon wieder werden. Ansonsten noch ein schönes Wochenende. LG Michael
    Mustang Mach-E AWD GT
    Erstzulassung 14.10.2022
    Grabber Blue Metallic
  • locutus13
    70
    555
    95
    • June 22, 2026 at 3:27 PM
    Quote from Fireblade
    Würde mich mal interessieren, ob Dein "unglücklich" (= schlecht = falsch) verlegtes Kabel bei Dir als Garantiefall durchging.
    EZ: 2021-07
  • Fireblade
    118
    988
    167
    • June 22, 2026 at 7:19 PM
    Nein, natürlich nicht. Kamera kostete 1200€, nach viermal Nachfragen wurde endlich ein Kulanzantrag gestellt und Ford hat dann auch 800€ übernommen.
    Nachdem der Fehler kurze Zeit später erneut aufgetreten ist, hat mein Händler dann die Kabel getauscht und hat mir dann aber "nur" das kürzeste in Rechnung gestellt.
    Updates:
  • locutus13
    70
    555
    95
    • July 11, 2026 at 8:16 PM
    So, es gibt Neuigkeiten - leider keine guten ...
    Bei der ersten Reparatur wurde der defekte Scheibenwasserstand-Sensor getauscht und ein fast durchgescheuertes Kabel an der elektronischen Handbremse repariert und die Stecker neu gemacht.... das hatte mit der ursprünglichen Problematik rein gar nichts zu tun. => "normaler Verschleiß" nach 50.000km ???
    Dann war das Auto wieder 2 Tage in der Werkstatt und die haben gemäß einem TSB (dessen Nummer ich nicht kenne) die Kabelverbindungen und Stecker zur Kamera geprüft und die Software der Kamera geupdatet...
    Alleine die Netto-Lohnkosten für beide Werkstatt-Einsätze liegen bei über 400€ - verlange gerade, dass die das auftrennen, weil das Kamera-Update meiner Meinung nach Gewährleistung oder Garantie ist. ... wurde dann aber irrelevant, weil:
    Es war zwar tatsächlich eine Woche komplett alles OK - bis Donnerstag ECG-26.2.11.4.1 kam:
    Jetzt ist alles wie vorher - kann Assistenzsysteme nur ein paar Minuten lang nutzen, dann fallen ALLE aus. :cursing:
    => Fehler nicht behoben
    Es bleiben nur Zwei Möglichkeiten:
    1) Kamera oder anderes betroffenes System überhitzt oder verliert durch Ausdehnung bei Wärme den Kontakt - es war die Tage nach der Reparatur hier nicht so warm
    2) OTA macht per Updates irgendetwas inkompatibel zueinander. Die Probleme habe ich erst, seit im März OBCC-AS.AU installiert wurde - was irgendwie dafür spricht.
    EZ: 2021-07
    3,497
    36,525
    6,534
    • July 11, 2026 at 10:25 PM
    manchmal bin ich richtig froh, dass mein Auto eines der sparsamsten Mach E ist, was das Verteilen von OTA angeht…😉
    toitoitoi, momentan läuft das Auto und macht, was es soll
    Dir wünsche ich viel Erfolg, auf dass „man“ die wirkliche Ursache finden wird🍀
  • Post by locutus13 (July 26, 2026 at 1:51 PM).
    This post was deleted by the author themselves: falsches topic (July 26, 2026 at 1:58 PM).
  • locutus13
    70
    555
    95
    • August 6, 2026 at 4:58 PM
    Es neues Update aus der Werkstatt (+ Sync 26.2.8.3 per OTA):
    Es wurde der gesamte Kabelstrang zwischen Kamera und IPMA getauscht.
    Also das Kabel, welches zuvor als "OK" getestet wurde ....
    Wir schauen mal ob es diesmal hält - Das erneute Anlernen der Kamera soll auf jeden Fall nicht auf die Rechnung ...
    EZ: 2021-07
  • Fireblade
    118
    988
    167
    • August 6, 2026 at 5:11 PM
    Mir wurde beim ersten mal gesagt "Das Kabel wurde geprüft und ist in Ordnung". Beim zweiten Mal, als die Kabel ( ich glaube es sind 3) getauscht wurden hieß es dann " Es sind Lichtwellenleiter, die können wir nicht prüfen " ...
    Updates:
  • Neue Wallbox aber welche?
  • Aufrüstung von AMI-Elektro
  • Klima in AMI
