  2. Elektromobilität Allgemein
  3. Inspektion - Wartung - Pflege
Nepp bei Wartungsplänen?
  • jcp
  • May 31, 2026 at 12:26 PM
  • jcp
    12
    142
    20
    Bei meiner Recherche bezüglich meines first EV's bin ich auf folgenden Widerspruch gestoßen:
    Einerseits heisst es, EVs sind ja so pflegeleicht, da kann viel weniger kaputtgehen als bei einem Stromer, weniger Teile die zu überprüfen sind, somit billiger in der Wartung.
    Und dann knüpfen aber etliche Hersteller ihre (immerhin oft sehr langfristigen) Garantien an die penible Einhaltung eines anachronistisch wirkenden Wartungsplans. Inspektionsintervalle 12 Monate oder 15000km. Was soll das?
    (An dieser Stelle kleiner Shoutout an VW&Co, die nur 24 Monate ohne km-Limit ansetzen. Das zeigt also, dass es geht.)
    Damit nicht genug, schreibt dieser Wartungsplan offenbar je nach Hersteller oft komplett unsinnige Arbeiten vor: 12V-Batterie Austausch nach n Jahren statt einfach wenn sie kaputt ist. Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre. ALLE ZWEI JAHRE! Was soll dieser Schwachsinn? Ich hatte mal ein Auto 18 Jahre lang und da ist in all der Zeit vielleicht EINMAL die BreFlü gewechselt worden! Ich bin Motorradfahrer und selbst bei Mopeds verlangt niemand öfter als alle 3 Jahre den Wechsel - und da reden wir von ganz anderen Belastungen.
    Ich kann mir das nur so erklären, dass das halt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die Vertragswerkstätten sind. Wenn sie nur das tun dürften, was auch getan werden muss, hätten sie ja gar nichts mehr zu tun. Also werden von den Herstellern irgendwelche Phantasie-Wartungsintervalle gesetzt, die mit realer Notwendigkeit rein gar nichts zu tun haben, Hauptsache die Werkstatt kann dem Halter eine fette KD-Rechnung präsentieren.
    Muss sagen, das ärgert mich schon ziemlich, und vergällt mir ein wenig den Appetit auf einen Wagen mit Garantie. Weil ich da den Eindruck gewinne, das Garantieversprechen wird mir nur wie eine Karotte vor die Nase gehalten, damit ich auch schön brav meinen Wagen jedes Jahr in die Werkstatt stelle und unnötige Arbeiten daran bezahle. X(
    Wie seht ihr das?
    3,479
    28,353
    4,898
    • May 31, 2026 at 1:21 PM
    Imho ist der regelmäßige Wartungsintervall nicht nur eine Art Geldverdienen der Hersteller, sondern es ist eine passende Gelegenheit, Rückrufe zu umgehen und ihre Autos so automatisch in die Werkstätten zurückzubeordern. Services beim E-Auto sind m.E. überaus wichtig. Nicht nur die Klimaanlage/WP sollte als wichtiges Element zum Konditionieren der HVB regelmäßig geprüft und gewartet werden, sondern auch so sicherheitsrelevante Sachen, wie die Bremsanlage. Je nach Beanspruchung verschleißt deren Mechanik beim Einen früher, beim Anderen später. Und der worst case ist dann natürlich für alle gültig, selbst wenn es augenscheinlich noch garnicht benötigt wird.
    bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.26093_PRODUCT Rev. 2382, TCU-26.2.11.3.1.1, ECG-26.2.11.4.1; NMC-Akku mit 93% SoH
    Android (16) UI:8.5 FordPass App v6.19 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Karte (SW v.): 1.81.53 Navigations-SW: 1.448.51 BlueCruise: MU5T-14H394-EBB
  • jcp
    12
    142
    20
    • May 31, 2026 at 2:16 PM
    Das mag der Hintergedanke sein, ist aber dann doch auch Nepp -- wenn man dadurch einen Rückruf umgeht, den man als Hersteller selber zahlen müsste, indem man lieber den Kunden reinbeordert und somit noch dafür bezahlen lässt.
    Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass Services generell ihre Berechtigung haben. Aber dann sollen sie halt die HVB überprüfen und was sonst noch tatsächlich wichtig ist, und die Griffel von Starterbatterie und Bremsflüssigkeit lassen solang die nicht wirklich fällig sind.
  • Usa111
    465
    7,065
    1,312
    Website
    http://petreimer@web.de
    • May 31, 2026 at 2:49 PM
    Quote from jcp
    Wie seht ihr das?
    Ich glaube auch das bei einem Ev weniger kaputt geht als bei einem Stromer🤣😆🤣😆🤣😆
  • jcp
    12
    142
    20
    • May 31, 2026 at 2:59 PM
    Wups. da hab ich mich natürlich verhaspelt. :D Und jetzt kann ichs nicht mehr bearbeiten.
  • michael1304
    160
    1,290
    214
    Drebber
    • May 31, 2026 at 5:17 PM
    Ford Mustang Mach e Alle 2 Jahre ohne km Begrenzung
    RWD EX TP1 11/2020
  • Thunersee-CH
    216
    2,410
    403
    Hilterfingen,Schweiz
    • May 31, 2026 at 5:25 PM
    Nun was man sicherlich hoffen kann,dass die Vertragswerkstätten auch ihren Verpflichtungen mit Zeitdruck gerecht nachkommen.Habe leider auch schon anderes erlebt und deshalb zu einer andere Fordvertretung die weiter entfernt ist,gewechselt.Hoffnung stirbt zuletzt. ;)
    Modell 2022 dark gray,RWD SR,AHK 750Kg,B&O, Panoramadach.Inverkehrsetzung Januar 2023. Occ.mit 25K Km März 2025 gekauft. Mitte 2025 Update Teppiche auf Rot,beidseitig Pferdchen aufgeklebt.Herbst 2025 Fronthauben - Update bei 13°. Einfrieren des Displays hat sich nach Ford-Werkstatt Herbst 2025 normalisiert. Jan.2026 Schützenwechsel.
  • Ghostrider77
    1,115
    8,475
    1,404
    12
    Dormagen
    • June 1, 2026 at 8:30 AM
    Bei Ford ist die Bremsflüssigkeit immer auch beim Verbrenner alle 2 Jahre vorgeschrieben.
    Also nicht nur bei den BEVs.
    RWD SR TP2 :evil:
    3,479
    28,353
    4,898
    • June 1, 2026 at 10:19 AM
    Nicht nur Ford. Mittlerweile schreiben es fast alle Hersteller vor. Einige kilometerabhängig (30-50Tkm), andere zeitabhängig. Der Gefahr, dass die BF Wasser zieht, will niemand mehr tragen. Ganz extrem ist es bei Porsche. Vorgabe alle 2 Jahre. Bei einigen sportlichen Modellen oder Rennstreckennutzung werden sogar kürzere Intervalle empfohlen.
    Abzocke bleibt dieses pauschale Wechseln trotzdem. Früher wurde der Wassergehalt gemessen. Ab 3,5% wurde die BF gewechselt, darunter belassen.
  • jcp
    12
    142
    20
    • June 1, 2026 at 11:36 AM
    Klar zieht die BF über die Zeit Wasser. Das ist schon so. Aber ganz ehrlich, im normalen Alltagseinsatz ist das völlig wurscht. Das spielt erst dann eine Rolle, wenn man wiederholt (!) in kurzer Zeit sehr scharf bremst -- das sind Bedingungen wie sie in erster Linie auf der Rennstrecke vorkommen und VIELLEICHT bei einer steilen Alpen-Abfahrt. Dann wird die BF sehr heiß und wenn Wasser drin ist kann dieses sieden und dann hat man Dampfblasen in der Bremsleitung und das ist... schlecht. Aber wenn Heinz-Rüdiger jeden Tag seine 30km zur Arbeit und zurück fährt und dabei vielleicht einmal in die Eisen steigen muss weil irgendein Jürgen ihn geschnitten hat? Passiert genau gar nichts.
    3,479
    28,353
    4,898
    • June 1, 2026 at 12:52 PM
    Richtig, der Meinung bin ich auch. Und deswegen fände ich die Messung besser und individueller. Die Hersteller gehen aber vom worst case aus und duplizieren ihn auf alle anderen. Quasi unterstellen sie jedem "Heinz-Rüdiger" sein Auto ständig auf Rennstrecken bergab zu bewegen und das ist imho nicht richtig, wird aber leider praktiziert.
  • chapron
    395
    6,010
    1,082
    Südwestfalen
    • June 10, 2026 at 7:39 PM
    Ich habe irgendwo gelesen das bei neueren Autos die leichtere Qualität der ABS Blöcke und sonstigen Bremsregelventilen die Regelkolben und Zylinder empfindlich auf Wassergehalt regieren und schneller korrodieren. Es ist also nicht nur der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit der mit zu betrachten ist. Klinge für mich schlüssig. Wenn ich das wieder finde poste ich das hier.
    OTA
    Casemodder September 15, 2026 at 6:51 AM TÜV, Versicherung, Behörden & Ämter
  • Künstlicher Motorensound bei E-Autos – ja oder nein?
    Mr XLK September 14, 2026 at 11:53 PM Elektromobilität Neuigkeiten
  • Verabschiedung
    Mr XLK September 13, 2026 at 11:59 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    tupel September 11, 2026 at 10:11 AM Elektromobilität Neuigkeiten
  • BAW Pony Nicht-Förderung
