Ich fahre seit nun 2 Jahren einen Mustang Mach E Standard Range RWD. Das Auto lief bislang (ca. 40.000 km) wie ein Uhrwerk. Das Fahrzeug hat am 24.06. ein automatisches Update installiert. Um den Fernstart der Klimatisierung per App wieder zu ermöglichen (weil wohl genau an dieser Schnittstelle etwas geupdatet wurde), sollte ich laut App in das Auto einsteigen und es starten.
Leider funktioniert seitdem die Klimatisierung per App nicht mehr. Ich bekomme nur ein rotes Warndreieck in der App als Rückmeldung und das Auto hupt mehrfach.
Ich habe die App mehrfach neuinstalliert, die Fronthaube eingestellt, das Auto auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, den "Bord-Computer" während der Fahrt rebooten lassen, die Ford Connect Verbindung neustarten lassen und das Häckchen bei Fernstart mehrfach entfernt und wieder gesetzt. Leider ohne Erfolg. Das Öffnen und Schließen des Fahrzeugs per App funktioniert weiterhin.
Ich habe in 2 Monaten einen Termin bei der örtlichen Ford-Niederlassung bekommen. Die vermuten, dass es an meinem Handy (Samsung Galaxy S25) liegt oder dass das zugehörige Steuergerät defekt ist. Beides halte ich ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich.
Habt ihr eventuell Erfahrungen oder Ideen dazu?
Danke im Voraus!
