Abschleppen lassen - Abschleppmodus
  • Weeehahaaa
  • July 15, 2026 at 8:57 AM
  • Weeehahaaa
    518
    6,238
    1,059
    hat das schon mal jemand praktiziert ?
    Abschleppmodus Mustang Mach-E - Einschalten von "Abschleppen in Notfällen"
    Der Abschleppmodus vom Mustang Mach-E kommt zum Einsatz, wenn Ihr Ford uneingeschränkt rollen soll, z.B. für den Transport auf ein Abschleppfahrzeug.
    1. Das Fahrzeug ordnungsgemäß am Zugfahrzeug sichern.
    2. Das Fahrzeug in den Zusatzverbrauchermodus schalten.
    3. Die Feststellbremse anziehen.
    4. Das Fahrzeug-Pullout-Menü auf dem Touchscreen aufrufen.
    5. EINSTELLUNGEN drücken.
    6. Fahrzeug drücken.
    7. Die Taste "Abschleppen in Notfällen" drücken, bis eine Bestätigungsmeldung auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt wird.
    8. Das Bremspedal drücken und halten.
    9. Das Getriebe in die Neutralstellung (N) versetzen.
      Beachte: Im Kombiinstrument wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
    10. Die Feststellbremse lösen.
    11. Das Fahrzeug ausschalten.
    Wenn die kleine 12-Volt-Bordbatterie keinen Strom mehr hat, bleibt der Bildschirm schwarz und die Parkbremse lässt sich nicht elektronisch lösen. In diesem Fall kann der Abschleppmodus nicht gestartet werden. Du musst dem Fahrzeug dann zuerst über die Notfall-Kontakte unter der vorderen Stoßstange/Starthilfepunkte im Frunk Starthilfe geben, um das System hochzufahren.
    Befindet sich dein Fahrzeug aktuell in einer Pannensituation oder planst du den Transport für einen Werkstattaufenthalt? Ich kann dir bei Bedarf heraussuchen, wie du im Detail an die Starthilfekontakte herankommst.
    2026-08-25: iOS 26.6 /// Ford Pass 6.20.0 /// 79800km - SOH 95,0% (per OBD2)
    / #check your VIN /
    / #PU-Versionen /
    / #Akku schonen /
    / #F12-Methode /
    / #Abkürzungen /
    / #MailAnFord /
    / #USForum /
    OTA Verlauf - Stand 26-04-25
    OTA laut GIThub // oder hiererhalten
    SYNC-26-2-8-326-08-13
    TCU-26.2.11.3.1.126-07-31
    ECG-26.2.11.4.126-07-20
    OBCC-AS.AU26-04-25
    10.2.025-11-07
    HVAC 25.2625-10-23
    DSMC-24-5-725-09-18
    IPC-25-7-4625-07-18
    SYNC-24.2.1.6.225-05-28
    10.1.125-06-01
    ECG-24.2.5.6.325-01-24
    IPMA-24.204.8.2725-01-03
    24-PU0301-BLM-PE24-08-02
    24-PU0121-FTDI-FX24-05-02
    6.14.024-10-07
    24-PU0105-CMR-FX24-06-28
    24-PU0102-CHG-SUFX24-04-20
    23-PU1113-UNX-DC24-03-07
    6.8.024-06-28
    Restliche "Verläufe"
  • Fireblade
    118
    998
    169
    • July 15, 2026 at 9:41 AM
    Abschleppen ja, dafür gibt es aber einen eigenen Punkt im Menü des MME ...
    RWD SR, bestellt 09.09.2021, gebaut 04.06.2021, EZ16.11.2021
    SYNC 23352_PRODUCT REVISION 1122
    Updates:
    6.8.0 ; ECG-25.2.5.7.1 ; 10.1.1 ; 10.2.0 ; IPC-25.7.46 ; BC-25.DC ; OBCC-AS.AU ; SYNC-26.2.8.3
    3,479
    28,343
    4,896
    • July 15, 2026 at 10:45 AM
    Quote from Weeehahaaa
    Was aus Deiner Anleitung nur angerissen hervorgeht:
    Die Notfall-Kontakte in der Klappe des vorderen Abschlepphakens sind nur dafür da, um den Frunk zu öffnen. Starthilfe oder gar Batterie laden funktioniert darüber nicht.
    Erst im nächsten Schritt kann man "Starthilfe" geben, um das System des Autos in Gang zu setzen: Jetzt kommt man nämlich an die Abdeckung der Batterie, respektive deren Kontakte.
    bestellt: 21.12.2021, Produktion: 24.01.2022, Stall: 03.06.2022, SYNC4 v4.0.26093_PRODUCT Rev. 2382, TCU-26.2.11.3.1.1, ECG-26.2.11.4.1; NMC-Akku mit 93% SoH
    Android (16) UI:8.5 FordPass App v6.19 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Karte (SW v.): 1.81.53 Navigations-SW: 1.448.51 BlueCruise: MU5T-14H394-EBB
  • BAW Pony Nicht-Förderung
    Waldemar September 10, 2026 at 1:26 PM Elektromobilität Neuigkeiten
  • Verabschiedung
    Mr XLK September 10, 2026 at 12:31 AM Kaffeeklatsch & Smalltalk
    Triumphator September 9, 2026 at 8:26 PM Überregionale Treffen
  • Problemfall MG ZS EV
    Waldemar September 9, 2026 at 1:25 PM MG Forum
