  3. Citroen Forum
  4. Citroen Ami — Forum
  5. Ami technische Themen
Aufrüstung von AMI-Elektro
  • Invaderduck
  • July 30, 2026 at 5:01 PM
  • Invaderduck
    87
    12
    ich habe vor, wenn ich meinen neuen Citroën e-AMI „Sunrice Rip Curl” erhalte, ein Stereo-Radio, eine Dieselzusatzheizung und eine größere LiFePO4-Batterie mit 100 Ah für den 12-V-Stromkreis sowie eine AHK für meinen Quadanhänger zu montieren. Dadurch kann ich gelegentlich eine Powerbank mit 3.800 W mitnehmen und den Aktionsradius auf 120 km erweitern. Außerdem werde ich 6"-BBS-Alufelgen mit 165/65-Reifen montieren, die ich schon vorab beim TÜV abgeklärt habe. Wenn jemand Gleiches machen will, gebe ich gerne Auskunft! Jan
    3,429
    27,898
    4,820
    • July 30, 2026 at 5:43 PM
    Würd ich an Deiner Stelle lassen. Der AMI ist nach der stark theoretischen und unrealistischen, veralteten NEFZ-Norm nur 75 km unterwegs. Also wirst Du wahrscheinlich im Winter um die 30 km weit kommen. Wenn dann noch Zusatzverbraucher, Breitreifen und Mehrgewichte hinzukommen, schrumpft die Reichweite noch mehr. Wenn Du alle Deine Vorhaben umsetzt, prophezeie ich Dir noch eine Winterreichweite von 10 km. Einzig die Batterieaufrüstung würde theoretisch was bringen Da Du kein BMS (Battery Management System) hast, ist nur der Baufaktor die Begrenzung. Beachte aber auch die Stärke des Ladegerätes. Wieviel Zusatzkapazität soll die neue Batterie denn haben? Die Alte hat 5,5 kWh. Die AH sind völlig irrelevant.
    Android (15) FordPass App v6.18 (ohne PAAK); BlueCruise: v1.1E
    Waldemar
    Der Hausmeister
    667
    8,667
    Articles
    29
    670
    188
    Hof
    Website
    https://microlabs.de
    • July 30, 2026 at 8:04 PM
    Ich finde es auch recht ambitioniert so viel Energie in so ein Gefährt zu investieren. Bin mal auf die ersten Ergebnisse inkl. Bilder gespannt. :)
    T Model Y 2024 zuvor e-Golf 2020
    @Home PV 20 kWp
    Meine Verlinkungen im Forum können Affiliate Links enthalten.
  • Invaderduck
    87
    12
    • July 31, 2026 at 1:06 PM
    an Triumphator : Hallo das hest du falsch verstanden, ich baue eine grössere Batterie nur
    für den 12V Kreis (Licht/Blinker/Radio/Heizung) die geladen wird von der LM und event mit
    einem üblichem Lader nachgeladen,es hat mit der 5,5kw Antriebsbatterie nicht zu tun,
    und mit den reifen - die durfen im Umgang wegen der Tachogenauigkeit nur 2 % Unterschied
    betragen, und die BBS -Felgen sind aus Magnesium und ca 20 % leichter als die Stahlfelgen,
    und wegen der Traction im Winter mache ich mir keine Sorgen, da ich das Auto nur im
    Stadtverkehr benutzen werde , da gibt es bei der jetziger Wetterlage kein Schnee oder Glatteis
    mehr, und ich habe schon überlegt eine II. Batteriebox für den Antrieb unter dem Beifahrersitz
    zu montieren und damit die Kapazittät der Batterieleistung zu verdoppeln, das ich schon
    bereits bei meinem Volta -Elektroroller gemacht und habe statt 40 km Reichweite 75 km.
    Ich lege Wert auf angenehmes Wollfühlen bei der Fahrt, sei es nur im Stadtverkehr, da ich sonst
    einen Rallye-Minicooper mit 170 PS fahre. Jan
  • Invaderduck
    87
    12
    • July 31, 2026 at 1:15 PM
    nur zur Umrüstung : As Beispiel das ist meine Ente -Eigenumbau mit Kompressor, 100 PS; Gasantrieb - Pick-Up -breit mit zusatzheizung ! jAN
  • Invaderduck
    87
    12
    • July 31, 2026 at 1:21 PM
      • 580.01 kB
      • 1,600 × 1,200
    3,429
    27,898
    4,820
    • July 31, 2026 at 1:27 PM
    Respekt! Wenn der Umbau des AMI genauso wir, wie die Ente, wird alles super.
  • Voug
    513
    3,768
    633
    westlich der längsten Theke
    • July 31, 2026 at 3:56 PM
    Gute Idee, das Bierfass luftgekühlt und beschattet zu transportieren - ich nehme an, der Gastank ist verdeckt verbaut ... 8o:D
    Respekt für den Umbau auch von meiner Seite !
    Infos zu Fahrzeug und Updates
    MME RWD ER TP2 AHK Lucid Red
    Antwerpen: 27.04.22
    Bei mir: 01.06.2022
    SYNC4a-Software aktuell: 26093 Rev. 2382
    Kartenversion: MU5T-5T394-EAV
    Updates:
    28.07.26: SYNC-26.2.8.3 | 20.07.26: TCU-26.2.11.3.1.1 | 15.07.26: ECG-26.2.11.4.1 | 18.03.26: OBCC.AS-AU | 22.09.25: HVAC-25.26 | 21.09.25: PU 10.2.0 | 16.07.25: IPC-25.7.46 | 02.06.25: PU 10.1.1 | 28.05.25: SYNC-24-2-1-6-2 (BlueCruise) | 01.04.25: ECG-25.2.5.7.1 | 04.12.24: ECG-24.2.5.6.3 | 15.10.24: IPMA-24.204.8.27 | 19.09.24: PU 6.14.0 | 06.09.24: 23-PU0314-DCM-LAT | 31.07.24: 24-PU0301-BLM-PE |12.07.24: 24-PU0119-DC-CHG4 |18.07.24: PU 6.13.0
    3,429
    27,898
    4,820
    • July 31, 2026 at 7:31 PM
    Ich mag Bier lieber kühler ^^
  • Invaderduck
    87
    12
    • August 4, 2026 at 7:52 PM
    Hallo, in dem Bierfass ist Kofferaum, da die Ladefläche steckt volle Elektronik !
    Ich musste 28 Eintragungen beim TÜV über mich gehen lassen,- es war 6 Jahre Umbauzeit
    und daraus entstand der "Invaderduck " , es ist ein Unikat, alles von mir handgefertigt !
    Jan
  • Neue Wallbox aber welche?
  • Aufrüstung von AMI-Elektro
  • Klima in AMI
