Gesammelte Fehler / Probleme
  • Der Pferdefluesterer
  • July 11, 2021 at 9:33 AM
1st Official Post
    Guest
    Moin,
    stand heute habe ich folgende Fehler erkannt:
    - Sync 4 Einstellungen setzen sich zurück, wenn das Auto schläft.
    Display Hintergrund von Dunkel wieder auf Automatisch.
    E-Heat und klima ständig wieder an
    - Gestern nach einer Standzeit von etwa 4 Stunden war e-heat wieder an.
    - Extrem laute Ladegeräusche bei 11kW (16A)
    - Ladezeitensteuerung klappt nicht oder es handelt sich um ein Feature.
    Laden von 10 - 17 Uhr, SOC 85%
    Stoppt das Laden nicht um 17 Uhr
    Abfahrtszeit gibt es keine
    Ich für meinen Teil werde die Punkte streichen, wenn sie gefixt sind.
    Und ihr so?
  • Pochyrazzi
    47
    492
    83
    Herzebrock-Clarholz
    • July 17, 2021 at 4:31 PM
    Quote from Holy Driver
    Moin,
    Und ihr so?
    genau die gleichen Probleme ! Das aller schlimmste sind die lauten Ladegeräusche.
    Da muss sich aber schnell was tun.
  • Jusik1984
    545
    4,895
    858
    Baden-Württemberg
    • July 22, 2021 at 8:05 PM
    Ich kann keine Abfahrtszeiten mehr durchführen lassen.
    Egal ob in der App oder im Auto, es steht zwar im Auto drin und auch die App sagt ich habe eine neue Abfahrtszeit Synchronisiert aber geht nicht.
    Habe als Einstellung 15 Uht Abfahrt Kühl weil das Auto da in der Sonne steht bei der Arbeit. Wenn man Einsteig ist es Sau warm.
    Ich muss mal irgendwann testen ob es mit einer Uhrzeit kleiner 12 geht. Eventuell ist da irgendwo im System doch eine Ami Zeit wie beim Navi?
      • 129.42 kB
      • 720 × 1,480
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    8o
    First Edition AWD ER Lucid-Rot Metallic Job 1 Produktionsdatum 27.01.2021
    Transportdatum 09.02.2021
    Erwartetes Ankunftsdatum Hafen 06.03.2021
    Ankunftsdatum Händler 05.05.2021
    Abgeholt und im Heimischen Stall 06.05.2021
    Power-Up 6.5.0? (24-PU0121-FTDI-FX
    Sync 23291 Rev 1049
    Navigation
    Softwareversion 1.80.51
    Navigationsversion 1.415.51
  • xMalvin
    146
    26
    • July 22, 2021 at 9:48 PM
    Moin,
    Die o.g. Punkte hatte ich nur kurz. Das Profil neu eingerichtet und nun geht alles.
    Dazu muss man allerdings das Auto anmachen die Einstellungen in seinem Profil vornehmen und dann das Profil Gast wählen.
    Wenn man nun wieder zu seinem Profil wechselt sind alle vorher getroffenen Einstellungen vorhanden und bleiben es auch beim ausstellen des Fahrzeuges.
  • Modulor
    185
    1,610
    275
    • July 22, 2021 at 10:11 PM
    Meiner steht seit heute in der Werkstatt: Ausfall der Kameras.
    Ging schon am 3 Tag mit sporadischem Bluescreen los, wurde von Tag zu tag schlimmer, irgendwann blieben die Bildschirme dann gleich schwarz und die Software gab eine Fehlermeldung aus. Zeitgleich fiel der Rückwärts-Bremsassistent aus da er wahrscheinlich zusätzlich zum Radar auch auf die Kamerabilder angewiesen ist:
    Ein Reset und ein erstes Softwareupdate blieben erfolglos.
    Nachtrag vom Freitag, 23.7.21, 11:00:
    Anruf von der Werkstatt:
    Kameras werden weiterhin nicht aktiviert. Wagen ist mit Softwarespezialisten in Köln verbunden.
    04/2021 RWD / SR / TP2
    Edited once, last by Modulor (July 23, 2021 at 11:42 AM).
  • Benaco-88
    180
    1,495
    258
    Berlin
    • July 24, 2021 at 9:33 AM
    Guten Morgen,
    Ich könnte auch bei einem "Problem" Hilfe gebrauchen ;)
    Seit gestern ist bei mir de Geschwindigkeit in mph und klein darunter in kmh.
    Ist da wieder ein Update gelaufen?
    habe die Gebrauchsanweisung bemüht aber nichts gefunden wie ich das wieder zu kmh bekomme.
    Habe bei den Einstellungen alles überprüft. ist deutsch, metrisch usw.
  • chj501
    66
    561
    76
    5
    Netphen
    • July 24, 2021 at 9:38 AM
    In den Einstellungen bei Fahrzeug gibt es ganz unten den Schalter "Tacho in mph".
    Ist der vielleicht an?
    Edited once, last by chj501 (July 24, 2021 at 9:53 AM).
  • Benaco-88
    180
    1,495
    258
    Berlin
    • July 24, 2021 at 9:55 AM
    chj501 SUPER
    Vielen Dank. ich bin mir sehr sicher das ich das nicht eingestellt habe ;) - aber egal.
  • chj501
    66
    561
    76
    5
    Netphen
    • July 25, 2021 at 9:07 AM
    Beim durchscrollen erlebe ich immer wieder, dass er so einen Schalter ändert, auch wenn man nicht bewusst drauf tippt.
  • chj501
    66
    561
    76
    5
    Netphen
    • July 25, 2021 at 9:23 AM
    ... War eine Antwort auf den vorigen Post.
    Es ist generell so, dass wenn man in den Einstellungen scrollt, es vorkommt, das Optionen sich dabei ändern.
    Also dass man beim wischen etwas verstellt.
  • StephanHR
    241
    3,321
    604
    Essen
    • July 25, 2021 at 10:03 AM
    Wie ist die Ladeleistung beim induktiven Laden bei euch ? Ich habe gestern bei einer ca. 35 minutigen Fahrt mit Nutzung von Android Auto sogar etwas Kapazität eingebüßt trotz laden. Ist das weil ich die Ford App im Hintergrund laufen hatte ? So bringt das induktive Laden ja nicht wirklich etwas.
    you're landing on the planet irata
    2,967
    35,636
    6,467
    • July 25, 2021 at 10:51 AM
    Quote from StephanHR
    ... oder weil das Mobilgerät nicht plan auflag?
    ... oder in einer Schutzhülle steckte?
    ... oder zu groß für die Ladeschale ist (siehe oben, nicht plan aufliegen)?
    FordPass v6.9.0
  • Taunussteiner
    2,123
    17,912
    3,079
    65232 Taunusstein
    • July 25, 2021 at 11:59 AM
    • Official Post
    Die Ford App ist ein wahrer Stromfresser, die nur dann angeschaltet werden sollte, wenn sie wirklich genutzt wird!!!
    Habe am Freitag Abend vergessen, die App nach Nutzung zu schließen und am nächsten Morgen war der zuvor nahezu volle Akku leergesaugt.
    Wenn ich das Smartphone ohne Nutzung spezieller Apps auf die Ladeschale lege, bin ich mit der Ladeleistung zufrieden.
    Mustang Mach E First Edition
    • Next Official Post
    2,967
    35,636
    6,467
    • July 25, 2021 at 7:21 PM
    Quote from 39x
    Hi Taunussteiner,
    könnte der hohe Stromverbrauch dadurch verursacht werden, dass Du in den App-Einstellungen auf dem Handy zulässt: Standort „immer“ und nicht nur „beim Verwenden“
    Hi zusammen,
    in der App kann man auch einstellen "Alle Fahrten" - dann zeichnet diese auch Fahrrad und Bahn/Bus auf. Kostet natürlich auch Ressourcen...
    FordPass v6.9.0
  • Modulor
    185
    1,610
    275
    • July 26, 2021 at 10:24 AM
    Quote from Modulor
    Nachtrag von Montag, 26.7.2021:
    Steuergerät defekt.
    Hole den Wagen jetzt erstmal wieder ab und fahre ihn voraussichtlich 6-8 Wochen ohne Kameras.
  • VoltDriver
    376
    4,911
    895
    • July 28, 2021 at 3:38 PM
    Quote from Modulor
    Steuergerät defekt.
    Habe ja auch das/ein ähnliches Steuergerät defekt, due Kameras flimmerten nach der Abholung dann auch kurz. -> Schweissausbruch…
    Seit 400km aber keine Auffälligkeiten mehr.
    Mach E AWD SR Infinite Blue TP1
    2.12.20 Reservierung | 11.12.20 Bestellung | 19.4.21 in Produktion | 19.5.21 Grande New Jersey | 9.6.21 Antwerpen | 19.7.21 Garagist | 24.7. Abholung
  • VoltDriver
    376
    4,911
    895
    • July 28, 2021 at 3:43 PM
    Ich habe folgende Probleme mit dem “digitalen„ Mustang Mach E, kennt diese noch wer?
    - Gestern konnte ich mein Handy während der Fahrt eine Weile nicht mehr per Bluetooth verbinden. Evt. weil ich ein zweites Handy mit Android Auto verbinden wollte.
    Dann aber:
    1. Zuhause nach der Fahrt und 3h später merkte ich dass sich das Auto nicht verschlossen hat und mein Handyschlüssel nicht mehr erkannt wird. Auch nicht, als ich Ford Pass auf dem iPhone geöffnet hatte.
    2. Leider funktionierte das Passwort zum Start des Fahrzeugs auch nicht mehr. Er wurde zwar akzeptiert doch liess sich das Auto trotz der Aufforderung es mit dem Anlassknopf zu starten nicht anlassen.
    Es kam sofort wieder die Eingabeaufforderumg für das Passwort. Nach jedem neuen Versuch wieder, die ersten zwei mal mit ultra kurzen Einblendungem der Aufforderungen zu Starten. Bis dann mal die Alarmanlage kam (wird auf Display piepend vorangekündigt) und ich blitzartig ins Haus rannte um den Schlüssel zu holen. Abends 22:15!! „tüüt-tüüt-tüüt..“
    Weiss nicht was peinlicher war, der Lärm oder das „tüüt-tüüt“ bei einem so geilen Ami!! 🙈
    Jetzt habe ich den Handyschlüssel gelöscht und neu Eingerichtet, traue aber dem System nicht mehr. Denn wenn sich das bei der Arbeit wiederholt, komme ich die 75km Arbeitsweg nicht mehr Heim!!!
    Guest
    • July 28, 2021 at 9:26 PM
    Quote from VoltDriver
    Dann aber:
    Genau von dem gleichen Problem haben Leute im MacheForum berichtet.
    Der Threadersteller war tausende von KM von zu Hause entfernt.
    Eine Lösung gibt es da wohl noch nicht.
  • VoltDriver
    376
    4,911
    895
    • July 28, 2021 at 9:37 PM
    Habe den selben Text an fpche@ford.ch (Ford Pass) gesendet.. bin mal gespannt.
  • 50Wendy
    1,400
    15,875
    2,880
    Rhein-Neckar-Kreis
    • July 28, 2021 at 9:51 PM
    war bei mir gestern Nachmittag auch.
    Wollte meiner Tochter vorführen, dass ich keinen Schlüssel mehr brauche und stand dann da und nichts ging mehr.
    Alle Einstellungen im Mach E waren Weg, Anzeigen von Temperatur in Fahrenheit usw., Telefon selbst konnte auch nicht verbunden werden.
    Alles gelöscht, neu installiert, geht jetzt wieder, aber die Ford Pass App spinnt immer noch. Ein Profil kann ich nicht einrichten und auch nicht ans Fahrzeug senden. Angeblich wäre die VIN für das Fahrzeug nicht hinterlegt.
    Es liegt einiges im Argen ,nicht nur an der App, sondern an der gesamten Software vom Pony.
    Nach einem Tag im Besitz kehrt bereits die Ernüchterung ein.
    Das Fahrzeug selbst ist hervorragend, fährt sich gut, hat eine satte Straßenlage und für Ford sehr gut verarbeitet.
    Mustang Mach E, Star Weiß metallic, RWD, SR, TP 2, EZ 07/21, Wallbox HD
    PV mit 11,25 kWp, Solar Fabrik bifaziale monokristalline Halbzellen (MBB), 10 kWh Batteriespeicher
  1. BMW iX3
  2. Changan Deepal S07
  3. Changan Deepal S05
  • Neuigkeiten für den Mach E 2026?
    E-Mustang April 11, 2026 at 9:32 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
  • Grüße aus Thüringen
    Apollo April 11, 2026 at 9:56 AM Neu hier 👋
  • Audi E5 China 2025 – deutsch-chinesisches Elektro-SUV ab 28.000€
    Waldemar April 11, 2026 at 12:01 AM Andere E-Fahrzeuge
  • Neuer 12/2025er Mach-E Eindrücke und Probleme
    Ohm April 10, 2026 at 10:46 PM Neu hier 👋
    Thunersee-CH April 9, 2026 at 5:12 PM Kaffeeklatsch & Smalltalk
  • Werkstatt Empfehlung & Bewertung
    chapron April 8, 2026 at 9:05 PM Inspektion - Wartung - Pflege
    Waldemar April 7, 2026 at 8:07 PM Neuigkeiten & Allgemeines zur Elektromobilität
